Acum este Lun Iul 14, 2025 4:52 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 92 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
MesajScris: Dum Oct 26, 2008 3:35 pm
Cât timp îţi trebuie ca să faci 20 - 30 de bucăţi, dacă matriţa o primeşti gată făcută ?
Să presupunem că facem o faţă de boxă cu dimensiunea de 75cm x 35cm ?
Această faţă include hornuri pentru două difuzoare de 10" şi un horn pentru driver de 2".
Poţi aproxima şi preţ ( prin PM ) ?
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:26 am
Localitate: IASI
Salut
Vad ca nu se prea indrazneste nimeni , asa ca am sa-mi fac putina reclama argumentind necesitatea demersului :
In primul rind am vazut la multi useri de pe forum ca au simtit nevoia de a-si suplimenta sistemul cu basi pe 18". Perfect de acord , un bas de 15" nu va suna in veci si-n pururi ca unul de 18". Dar atunci ce faci cu basii de 15 , care nici nu pot concura cu aia mari (aportul lor fiind de forma) si nici in medii nu-si fac treaba cum trebuie ( faceti urmatorul experiment : puneti muzica doar pe un dif de 15" si dati jos din cross, sau eq tot ce e sub 150 Hz si tot ce e peste 2000 Hz, daca considerati ca mediile sunt K , faceti abstractie de recomandarile mele ) In afara de asta , la un sistem pe 2 cai aveti nevoie si de un driver destul de scump ( sa coboare destul de jos, sa aiba liniaritate extinsa ) De ce toate complicatiile astea cind se poate rezolva totul optim pe 3 cai , cu un bas de 18", un dif de medii , ieftin de 8-10", si un driver mic , sau un tweeter
In felul asta basul isi va face treaba asa cum trebuie , taiat undeva la 200 Hz.; foarte important: vocile vor fi duse pe un singur difuzor de la 200 la 2500 Hz, iar inaltele le puneti pe un driver mic , de la 2500 Hz in sus si nu pe un driver mare, care , daca se vrea sa acopere cum trebuie o banda extinsa va trebui sa fie de buna calitate , deci scump.
De ce horn pe medii ?...1: Pentru ca va creste f. mult sensibilitatea, nu va trebui un difuzor de putere f mare sau cu sensibilitate mare. 2: Pentru ca avind directivitate constanta se va auzi sensibil egal in toata zona pe care o acopera, nu mai apar problemele de dispersie ca la un dif cu radiatie directa si 3 : pentru ca creste dinamica, adica un amarit de mp3 comprimat va incepe sa capete dinamica unui sunet de scena, si unde asta ... tocmai in zona care cuprinde cea mai mare parte a informatiei muzicale din program, adica pe medii...
Va astept sa facem niste hornuri , pina nu-mi dispare cheful...Pa !
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 11:21 am
catalin gramada scrie:
Salut
de te-ar auzi salam te-ar pupa cu atatea mediiiii
Ce ai scris tu mai sus insemanca ca propui o boxa 18+12 (sau 10) cu driver de 1?in aceiasi incinta?sau nu am inteles eu bine?
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 1:25 pm
te gandesti cam cat de mare o sa iasa o boxa cu 18", horn de medii, driver ?
Noi, unii de peaici, nu stim cum sa scoatem spl dintr-o conserva cat mai mica si sa putem cara 2 boxe dintr-un drum dimineata din sala in masina.
Hornurile pe care le propui tu, eu le-as vedea in clone de boxe gen rcf 4pro4001 sau line-array-uri diy, ceea ce prea vad un user facand asta cat de curand.
3 cai, implica alta bataie de cap daca-s pasive si alti bani in plus daca le faci active.
Eu cred ca ti-ar merge mai bine facand treaba care ti-a zis-o dna. strict pt topuri horn loaded. gen mt122, mt102, porn horn, etc.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:03 pm
Localitate: IASI
Ce sa fac man , daca asta ascult , : chitari , voci , pian , toate astea sunt medii... Deci , iar nu se vrea inteles ce trebuie. Am zis , medii bine redate , si nu medii in exces
Intr-adevar, pt aplicatii gen omul-orchestra nu se prea preteaza , asta ar fi un inconvenient. Hornurile se pot monta fie in aceeasi cutie cu basul si driverul ,(am vazut suficiente modele , destul de compacte , cu driverul de inalte montat in fata difului de bass - inclusiv RCF-ul are ceva modele construite asa cum ai spus ) fie in topuri , asa cum s-a propus .
Asa este Adi, e un pic mai multa bataie de cap, dar nu chiar atit de multa pe cit ai crede.
Fiind topicul meu , as aprecia sa participe la discutii doar cei ce interesati sa dezvolte sistemul .Multumesc .
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:37 pm
si asta ce-a fost ?
adircf scrie:
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 3:48 pm
Localitate: IASI
adircf scrie:
si asta ce-a fost ?
adircf scrie:
o rugaminte , sa nu dam in altceva, adica in discutii in contradictoriu de genul , cit de oportun ar fi...Am deschis topicul pt. cei interesati de asa ceva.
Interesul meu e strict in a le executa la preturi convenabile.
MesajScris: Mie Oct 29, 2008 4:29 pm
mediile se pot pune si in cutie separata fata de bas, nu vad care ar fi problema.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 2:46 pm
Localitate: Sogndal
Nu faci si ceva de genul?
http://soundexpert.ro/forum/viewtopic.php?t=3839
Dar sa si reziste la greutate.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 3:19 pm
Localitate: IASI
black79b scrie:
Mi-ar fi mai simplu ca minerul ( partea de care apuci ) sa o fac cilindrica , un pic retrasa in interior, in rest forma carcasei nu-i problema. Iese extrem de rezistenta , n-ai s-o distrugi nici daca lovesti cu un ciocan greu.
Nu stiu cit costa asa ceva pe piata , dar cred ca trebuiesc comandate citeva zeci de perechi sa iesim intr-un pret bun pt un miner
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 3:40 pm
Localitate: Sogndal
Daca ai ramane totusi la ideea mea, nu ti-ar fi mai usor sa le faci din doua bucati?
Ceva de genul:
Cam cate zeci si la acele zeci cam care ar fi un pret aproximativ pentru un maner, daca iti dau eu dimensiunile, deci daca fac eu proiectul cum vreau eu? Deocamdata informativ.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 3:46 pm
Localitate: IASI
black79b scrie:
Ceva de genul:
Din 2 buc ar fi mai simplu,(le pot scoate si ca in primul desen , atit doar ca partea din spate a prizei -minerului , nu stiu cit de bine va iesi finisata, si nu sa iasa rugoasa ) am sa ma gindesc poate le pot scoate cumva dintr-o singura piesa. Ca si pret , undeva , cred la 50 lei/bc, aproximativ, dar trebuie discutat pe proiect si nr de bucati. Se lucreaza manual , piesa cu piesa, un minim ar fi de vreo 50-60 bc la pretul asta , tot aproximativ
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 3:52 pm
Localitate: Sogndal
Da, intr-adevar, e destul de mare investitia din pacate. 500 de mii, dar sunt constient ca e multa munca.
MesajScris: Joi Oct 30, 2008 3:57 pm
Localitate: IASI
black79b scrie:
De asta ma feresc de proiecte comune , ca nu ies in pret cu ce se gaseste pe piata, si in plus asa ceva se merita turnate in forma sub presiune , din aluminiu, sau ceva materiale plastice, sau ambutisate , dintr-o bucata de tabla. Din pacate tehnologia foloseste matrite sanatoase , metalice , si iar esti conditionat sa faci o investitie initiala mare (cam 1500 - 2000 E pt. forma ta ) ca sa iesi cu pret mic la unitate.
MesajScris: Vin Oct 31, 2008 2:01 am
Localitate: Pitesti
daca ai face exact kitul porn horn cred ca te-am iubi cu totii :)
ar fi ceva extraordinar ... acum ... deh sunt sigur ca ar fi cam aiurea sa il copiezi exact dar ceva f asemanator sau derivat .. in fine
ideea e ca iti iese ceva gen f12 dar mult mai mic si mai ok ... ceva pt dif de 8 sau 10 paudio.. ma rog chiar si 12 compact.. ar fi de VIS
e o idee sa aflii cati ar fi interesati .. sa iei un mic acont de la toti .. sa cumperi unul .. faci o matrita si modifici sau nu :) apoi trecem toti pe xxx horn
