Acum este Joi Iul 24, 2025 2:57 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 61 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 6:01 pm
Oare cat timp ar rezista sd18 la 6kw sinus de 50hz? :lol: :lol:
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 6:59 pm
2 bucati legate in serie cred ca ar trebui sa reziste mult si bine.
1 singur nu cred ca trece de 20 sec.
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 9:54 pm
voi credeti ca numa 8A puteti trage din priza ? :D :lol: :lol:
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 10:08 pm
Localitate: vaslui
nu a folosit nimeni acest dif ????vreau si eu cateva pareri despre el va rog :( merge intro incinta de 80 L ?sau sa fac una mai mare?
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 10:18 pm
e ceva mai mica puterea, la 27A dintr-o priza normala tensiunea scade mult.
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 11:44 pm
Sharky scrie:
eu am acum in priza 280V :)) si e ceva consum in toata casa
Andrei , care dif pana la urma , LW sau HP ? hp au folosit multi , si ca sa iasa cat de cat fullrange trebuie 100L sau mai mult
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 11:50 pm
Dr4g0n scrie:
Sharky scrie:
sigur ai masurat bine? e cam mare :(
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 1:54 am
stefanev scrie:
Dr4g0n scrie:
Sharky scrie:
atata a zis aparatul , probabil are bateria descarcata si indica gresit , si acum vreo 3 sapt am masurat si tot 280V arata
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 2:09 am
e mult 80L pt un LW de 12"
eu am lw-u de 15" in 70L.
cand ai bateria de la aparat descarcata iti indica mai mult, asa patesc si cu adi. :wink:
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 2:24 am
bradacalin scrie:
probabil , o sa o schimb sa mai masor odata
in legatura cu LW-ul mie imi pare cam putin 70L pt fullrange cu 15" sincer
adica eu prin fullrange inteleg macar 40Hz-18kHz sa zic asa , nu 60Hz-18Khz :roll: e daor un exemplu nu sariti in sus
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 2:38 am
sunt incintele de dys 115. nu stiu cat au, dar au 70 sau 75L interior.
cu mana pe inima iti spun ca lw-u in incinta asta coboara mai bine ca hp15w in 100l si suna si mai frumos, hp-ul de la un punct se simtea ca se chinuie.
sa stii ca boxele astea inca continua sa ma uimeasca :wink:
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 6:51 am
Localitate: Covasna
Eu am LW1203 in cutie de 47 litri, acordat la 55Hz. In sali mici si mijlocii suna bine, in aer liber pana la 15-20 metri e ok. Pt sali mai mari sau distanta mai mare in aer liber nu e ok.
Putere cam 250W RMS care intra, peste aia incepe sa se incalzeasca simtitor dustcap-ul, si nu am avut curajul sa ii dau mai mult. Are basul frumos, rotund, nu e foarte punchy, aduce un pic de sunet hi-fi, nu e asa de scurt basul. Controlul membranei este f ok, la 200-250W cateva milimetri numai.
Trebuie taiat la maxim 2.8 - 3 kHz, altfel va suna aiurea, mi se pare ca are un peak mare putin peste 3k, deci cei cu filtru "cheap" de pht sa se abtina.
SPL-ul de 96dB mi se pare real, face destul de multa galagie cu 200W pe canal.
In concluzie, IMHO la calitate sonora, mai ales in incaperi mai mici este peste HP15W(filtrat crespunzator), ii trebuie jumatate de cutie fata de HP, SPL aproape identic, la midbas parca suna mai tare decat HP, merge bine si in camera, nu e asa desensibil la pozitionare (eu le tin la un metru de pareti, pe stative, la 130cm, pe latura mare a camerei si suna ff echilibrat), singura chestie pe care o remarc e ca nu cred ca are 300W rms/600W program, mai degraba 150WRMs/300W program, faza la care HP-ul e mai bun (200/400W). Eu le alimentez pe AV400 (250-270W/canal), pana la clip, inca nu au dat semne de oboseala. Materialul conului este destul de rigid si rezistent. Singura chestie care nu imi place e bobina de 2", daca ar fi de 3" ar fi mai bine (daca pt. altceva nu, atunci pt. linistea mea sufleteasca.. )
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 9:27 am
Dr4g0n scrie:
Masoara cadarea de tensiune pe o dioda. DAca nu e 0.6-0.7 atunci probabil aparatul indica prostii.
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 1:11 pm
Sharky scrie:
Dr4g0n scrie:
da asa e , am schimbat bateria si am acuma 254 V si cand dau drumul la bass scade tensiunea cu cativa volti
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 6:25 pm
Localitate: iasi
Parerea mea ca ar iesi un fullrange bunisor cu cheltuieli minime, din hp15w si pad52, nu neaparat in 100l e prea mult si nu cred ca lw1203 este peste hp,eventual mai pui ceva bani si iti iei hp15s,daca ai bani de basi atunci poti lua in calcul si difuri de 12 daca nu se impune un hp15s sau chiar un lw1503,bugetul dicteaza :)
