Acum este Mie Iun 04, 2025 10:07 pm
 Subiectul mesajului: Sistem audio Dj
MesajScris: Joi Iun 28, 2018 10:41 am
Localitate: Praga / San Jose
@Mircea: Am nevoie de cateva informatii legate de un proiect, plecand de la Oberton 15NB500.
- detin urmatoarele jucarii: Mixer Yamaha MG166CX, Procesor sunet JBL DSP 260, Phonic XP3000, Phonic XP5000, 2x Fullrange MAG534P, 1x Subwoofer FL-18ELF - proiectul cu 4 porturi pe colturi. Doresc sa fac un upgrade
0. Stiu ca initial am plecat de la ideea unui upgrade pentru MAG 534P. Dupa rodaj si ajustarea filtrului as obtine rezultate suficient de bune incat sa nu fie nevoie de constructia unor boxe de la zero?
1. Care ar fi cel mai bun proiect pentru acest difuzor, satelit sau fullrange?
2. Cum arata un top 5 drivere recomandat, pentru a face pereche cu Oberton 15NB500?
3. Pot obtine un sunet similar boxelor FBT MAX5A /MAX6A sau capacitatile oferite de acest difuzor inclina spre alt tip de sunet?
4. Ce imi recomanzi sa fac cu difuzoarele MAG 1534? Un subwoofer dublu bass-reflex/HD15 sau mai bine le vand, si mai fac unul de 18" similar?
User fubu
 Subiectul mesajului: Re: Proiect satelit/fullrange cu Oberton 15BN500
MesajScris: Joi Iun 28, 2018 12:39 pm
Fabian David scrie:
- detin urmatoarele jucarii: Mixer Yamaha MG166CX, Procesor sunet JBL DSP 260, Phonic XP3000, Phonic XP5000, 2x Fullrange MAG534P, 1x Subwoofer FL18 ELF - proiectul cu 4 porturi pe colturi. Doresc sa fac un upgrade
Difuzorul functioneaza atat ca satelit cat si ca fullrange. Tonalitatea finala o asiguram din filtrare pentru ca aplicatia de fullrange va necesita un loudness mai pronuntat pentru a scoate in evidenta joasele.
Dintre driverele din oferta noastra, as merge pe :
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/driver_celestion_CDX14-3060?filter=25
daca faci satelit
si
https://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_SD-63BF?search=63bf
daca faci fullrange
daca faci fullrange , nu e nevoie de un driver atat de puternic deoarece spl-ul final va fi mai mic pe medii.
orice alt driver cu bobina echivalenta din oferta noastra s-ar putea utiliza ca is inlocuitor pentru modelele enumerate de mine
Tonalitatea se seteaza din filtru. Se poate obtine ceea ce doresti.
Logica in domeniul PRO , spune sa nu folosesti doua tipuri de boxe in aceeasi banda de frecvente. Tinand cont de faptul ca topurile sunt potente, as recomanda sa faci 2 subwoofere de 18" sanatoase pt a asigura joasele. De mentionat ca cel mai probabil vei avea nevoie de 4 basi la 2 topuri pentru a mentine echlibrul in sistem cand vei duce satelitii la maxim.
MesajScris: Mie Ian 15, 2020 2:15 pm
Desi a trecut ceva timp, am reusit sa termin acest proiect.
Initial am vrut sa fac un upgrade boxelor MAG 534P. De la transport, unul din difuzoare s-a descentrat putin si parea ca e defect... nu mi-am dat seama, am vandut celalalt difuzor si am facut un update la Oberton 15NB500. Fiind limitat de cutie si filtru, nu a iesit ce ma asteptam si am decis sa fac ceva nou. Driverul ales este Celestion CDX20-3000, filtre nexus, accesorii etc.
Default e un fullrange cu SPL mare, bas foarte bun, medii si inalte clare, directivitate buna! Ca greutate nu pare sa aiba mai mult de 22kg!
O voi folosi si ca satelit dar filtrat activ. Urmeaza sa fac si 4 subwoofere de 15".
Atasez si cateva poze cu ceea ce a iesit!
SF152-OC-0.PNG [ 518.93 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
SF152-OC-1.jpg [ 48.27 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
SF152-OC-2.jpg [ 76.91 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
SF152-OC-3.jpg [ 105.38 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
SF152-OC-4.jpg [ 313.23 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
SF152-OC-5.jpg [ 240.1 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
SF152-OC-6.jpg [ 274.21 KiB | Vizualizat de 7466 ori ]
User fubu
MesajScris: Mie Ian 15, 2020 2:26 pm
Arata foarte bine!
Interesant era daca puteam sa le ascultam pe undeva.
MesajScris: Mie Ian 15, 2020 5:04 pm
Multumesc Alex!
Am cateva inregistrari facute cu un GoPro 7 black, dar nu le consider relevante. Chiar daca pe filmare se aude decent, nu se compara cu un microfon dedicat pentru asa ceva! Dar e pus deja in cos, asteapta sa fie comandat!
User fubu
MesajScris: Joi Ian 16, 2020 9:19 am
Localitate: Madrid
Salut,
Arată super mișto, felicitări. La cât sunt acordate?
MesajScris: Joi Ian 16, 2020 9:55 am
Foarte faina lucrarea. Felicitări!
Tabla perforata de unde ai achiziționat-o?
MesajScris: Joi Ian 16, 2020 1:37 pm
Sergiu Ilie scrie:
Salut,
Multumesc! La 56hz le-am acordat! Sunt foarte incantat de felul cum suna.
In cateva saptamani o sa fac un test comparativ cu RCF TT5A - o boxa care mie imi place foarte mult cum suna si de la care m-am inspirat.
Tabla e luata de la un depozit din proximitatea Pragai.
1.jpg [ 317.18 KiB | Vizualizat de 7392 ori ]
2.jpg [ 3.13 MiB | Vizualizat de 7392 ori ]
3.jpg [ 132.65 KiB | Vizualizat de 7392 ori ]
4.jpg [ 294.54 KiB | Vizualizat de 7392 ori ]
User fubu
MesajScris: Mie Feb 19, 2020 9:43 pm
Localitate: brasov
Superba lucrare ! Eu am folosit varianta pe neo de oberton 15nb500 combinat cu P-audio sd75bn + horn Rcf HF 94 ,as fi fost curios cat de mult este influientata ( tonalitatea ) raspunsul pe partea de joase la incintele cu port-reflexul in partea de jos a incintei , ale mele sunt aproape clone de vl-uri desi eu nu am desfacut nici o data vre-un vl 152 .
Asta lucra dl. tamplar de la le-am cumparat si era mult mai ieftin decat reproiectarea unei noi incinte .
MesajScris: Joi Apr 09, 2020 7:27 pm
Salut!
Ce se mai aude de cele 4 subwoofere de 15? Te-ai decis?
MesajScris: Mar Apr 14, 2020 3:45 pm
TomAlex scrie:
Salut!
Salut Alex!
Cele 4 subwoofere de 15 sau transformat în 2 de 18...
Am comparat 1:1 cele 2 variante! Și pentru că financiar, costurile erau foarte apropiate iar ca performanță 18 e superior, am ales să fac 2 de 18. Pentru moment...
Am construit o versiune proprie, plecând de la Martin Audio WSX18X, acordată la 43hz. Difuzorul ales e B&C 18SW100, de care sunt foarte încântat! Nu mă așteptam să facă față sateliților atât de bine! Am folosit sistemul pe 8 Martie la un eveniment cu vreo 250 de oameni.
Mai multe fotografii aici: https://photos.app.goo.gl/ojdnJgYYzfSoqais9
IMG_20200322_140921.jpg [ 3.7 MiB | Vizualizat de 6993 ori ]
IMG_20200321_135009.jpg [ 3.13 MiB | Vizualizat de 6993 ori ]
IMG_20200220_172156.jpg [ 2.17 MiB | Vizualizat de 6993 ori ]
IMG_20200307_152640.jpg [ 920.15 KiB | Vizualizat de 6993 ori ]
User fubu
 Subiectul mesajului: Re: Sistem audio Dj
MesajScris: Mar Apr 14, 2020 3:55 pm
Arata super tot sistemul si sunt sigur ca suna pe masura!
Felicitari pentru sistem si eveniment... La cat mai multe cand o sa se poata :wink:
MesajScris: Mar Apr 14, 2020 4:19 pm
Mulțumesc Alex!
E subiectiv să îmi dau cu părerea despre felul în care sună. Dar la acel eveniment, am avut 2 soliști foarte cunoscuți în Republica Moldova care au fost impresionați de sistem. Iar ei dețin un sistem RCF TT și un sistem Nexo.
User fubu
MesajScris: Mie Oct 07, 2020 11:32 am
La cat este taierea intre driver si midbas?
MesajScris: Mie Oct 07, 2020 3:02 pm
Carcea Ion scrie:
Salut!
Versiunea inițială era formată din Celestion CDX20-3000 + PA SC2064 + Oberton 15NB500. Eu am cerut ca punctul de cross pe filtru, să fie pe la 1000-1100hz, însă asta am primit... pentru un driver de 2" cu bobină de 3". Ca să sune bine boxa am aplicat eq în 8 puncte. Dispersia pe orizontală, un dezastru.
După, am luat hornuri RCF HF950 cu iesire 1.4"(am scos acele adaptoare la 2" cu care vin implicit driverele), cross la ~950hz, un eq la 55hz și totul s-a schimbat! Vocile, instrumentele, claritatea, dispersia sunt din altă ligă.
1.PNG [ 763.1 KiB | Vizualizat de 6412 ori ]
RCF HF950 1000hz.PNG [ 217.9 KiB | Vizualizat de 6412 ori ]
PA SC2064 - cross.PNG [ 254.72 KiB | Vizualizat de 6412 ori ]
User fubu
