Acum este Mie Iun 04, 2025 11:00 am
 Subiectul mesajului: Proiect fullrange 15 inch si driver 2 inch.
MesajScris: Sâm Noi 07, 2015 3:42 pm
Buna ziua
As dori sa fac o incinta cu bass de 15"" si driver de 2 "" de aproximativ 600 - 800W RMS.
Ce proiect imi recomandati si ce: difuzoare , drivere, hornuri si filtre ?
Ma gandeam la E15-LF , BM-750II si PH-642/PH-942.
Este posibil sa folosesc aceste difuzoare ?
Va multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange 15 inch si driver 2 inch.
MesajScris: Sâm Noi 07, 2015 4:22 pm
da, configuratia aleasa este foarte OK
ai aici proiect pentru aceasta configuratie:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9856
putem sa te ajutam si cu filtre pasive.
Pretul ar fi de 280 de lei per filtru
MesajScris: Sâm Noi 07, 2015 4:30 pm
Multumesc
MesajScris: Mar Noi 10, 2015 6:57 am
Buna ziua
Se poate folosi si 1580Fe de la beyma in locul E15-LF ?
Copnform datelor tehnice acesta coboara si mai jos, are SPL mai mare cat si banda de frecvente ma mare.
Va multumesc.
MesajScris: Mar Noi 10, 2015 12:03 pm
15P80Fe nu va cobora mai jos sub nici o forma. Banda declarata de producator este masurata in incinta de 1000 de litri (simulare de panou infinit)
Trebuie sa stii cum sa interpretezi fisa tehnica ;)
Pe tine te intereseaza sa urce pana la 1300-1400 de Hz, pentru ca tai catre un driver de format mare. Ce-i mai sus nu te intereseaza.
15P80Fe va functiona doar impreuna cu subwoofere daca vrei sa ai extensie buna. E15-ul nu are limitarea asta.
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=18
MesajScris: Vin Dec 18, 2015 11:11 pm
Localitate: Ploiesti
Buna seara
Atasez si eu Micile bestii
Maine sper sa am timp sa pot incepe lucrul la proiectul acesta (http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9856 )
Piesele debitate sunt din Plywood de fag 18 mm
IMG_4600.JPG [ 472 KiB | Vizualizat de 13965 ori ]
IMG_4603.JPG [ 489.64 KiB | Vizualizat de 13965 ori ]
IMG_4602.JPG [ 467.08 KiB | Vizualizat de 13965 ori ]
IMG_4599.JPG [ 381.73 KiB | Vizualizat de 13965 ori ]
IMG_4593.JPG [ 384.76 KiB | Vizualizat de 13965 ori ]
MesajScris: Sâm Dec 19, 2015 8:51 pm
Update proiect
Au venit suruburile , am reusit sa pun cap la cap o incinta ( ramane de finisat, slefuit fetele, debitat gaurile pentru difuzoare si port)
IMG_4610.JPG [ 177.03 KiB | Vizualizat de 13928 ori ]
suruburi2.JPG [ 203.33 KiB | Vizualizat de 13928 ori ]
suruburi1.JPG [ 269.52 KiB | Vizualizat de 13928 ori ]
Comentariu fişier: Surub cap ingropat versus surub cu cap cilindric
PH642_2.JPG [ 227.96 KiB | Vizualizat de 13928 ori ]
PH642_1.JPG [ 219.99 KiB | Vizualizat de 13928 ori ]
maner.JPG [ 217.93 KiB | Vizualizat de 13928 ori ]
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 8:59 pm
Localitate: Urziceni
Ai folosit Tego ...sper ca ai indepartat filmul de pe el acolo unde se fac imbinarile cu celelalte parti. De verificat toate sfaturile de la "Tips and tricks" :arrow: viewtopic.php?f=10&t=9561
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 9:09 pm
Nu este film fenolic este doar un start de protectie, placajul este din fag .
Am slefuit bine mai ales la imbinari ( imbinari ce sunt lipite cu montaj kit)
incinta.JPG [ 97.42 KiB | Vizualizat de 13872 ori ]
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 9:41 pm
Hornul trebuie rotit cu 90 grade. L-a fel ca tine l-am pus si eu la 2 vectori insa am inteles ca trebuie rotit.
:arrow: viewtopic.php?f=10&t=22119
MesajScris: Mar Dec 22, 2015 9:51 pm
Multumesc pentru link , inca nu e definitiv pus acolo ( eu am un PH-642).
Acum am terminat de montat partea din fata, de fixat portul si finisat , mai sunt multe de facut si de unul singur e mai greu
MesajScris: Joi Dec 24, 2015 9:02 pm
Am reusit sa termin o incinta ( chituit, slefuit ..... multa munca dar merita) mai sunt de acoperit micile imperfectiuni in textutura placajului
un mic test inainte de vopsire
incinta echipata_2.JPG [ 249.61 KiB | Vizualizat de 13799 ori ]
incinta echipata.JPG [ 222.69 KiB | Vizualizat de 13799 ori ]
incinta 2.JPG [ 226.14 KiB | Vizualizat de 13799 ori ]
incinta 1.JPG [ 217.16 KiB | Vizualizat de 13799 ori ]
MesajScris: Vin Dec 25, 2015 12:16 am
masuratori ... cred ca microfonul a cedat fizic e prea mare caderea de la 7kz la 20 kz
masuratori.jpg [ 182.53 KiB | Vizualizat de 13782 ori ]
Problema rezolvata
grafic masuratori.gif [ 38 KiB | Vizualizat de 13757 ori ]
grafic masuratori_zoom.gif [ 25.02 KiB | Vizualizat de 13757 ori ]
MesajScris: Sâm Dec 26, 2015 6:03 pm
cum invatam din greseli si cum graficul era "foarte liniar" am decis sa schimb placa de sunet cu una USB
si cred ca rezultatele sunt corecte de aceasta data
cu albastru este testul facut pe axa woofer-ului si cu rosu este cel masurat pe axa driver-ului
grafic masuratori-bun.gif [ 24.69 KiB | Vizualizat de 13738 ori ]
MesajScris: Vin Ian 15, 2016 8:17 pm
FR-urile vor functiona pe un aplificator Leco V3
http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?f=64&t=21194&start=60
