Acum este Lun Iul 21, 2025 8:19 am
 Subiectul mesajului: MAG M1545
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 12:35 pm
Aveti aici poze cu difuzorul MAG M1545
Este vorba despre un woofer de 500W RMS / 1000W program dotat cu sasiu de aluminiu si o bobina de 4" bobinata pe fibra de sticla
Este un difuzor care se preteaza bine atat pentru aplicatii de fullrange cat si pentru aplicatii de subwoofer
Pretul acestui difuzor este de 500 de lei / bucata cu TVA inclus
poze mai jos:
0016.jpg [ 350.55 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0015.jpg [ 319.41 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0014.jpg [ 302.58 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0013.jpg [ 300.04 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0012.jpg [ 325.61 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0011.jpg [ 366.79 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0010.jpg [ 357.61 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0009.jpg [ 375.74 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0008.jpg [ 368.57 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0007.jpg [ 291.99 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0006.jpg [ 304.38 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0005.jpg [ 314.51 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0004.jpg [ 316.7 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0003.jpg [ 368.47 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0002.jpg [ 384.64 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
0001.jpg [ 324.5 KiB | Vizualizat de 30463 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: MAG M1545
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 9:13 pm
am mutat discutiile aici:
viewtopic.php?f=45&t=15999
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:15 pm
Localitate: Targovcity
Exista ceva simulari facute cu acest difuzor? Dupa cum arata nu cred ca are moarte. Ce tip de incinta i s-ar potrivi?
0766710585____Billy
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:20 pm
Difuzorul este robust.
bobina de 4", sasiu de aluminiu, parametrii buni. Ar fi cam "best buy" pt subwoofere cu un raport pret/performanta bun.
Chiar aveam in oferta, un gol de produse capabile sa functioneze in aplicatii de subwoofer cu puteri de 500W RMS si preturi decente.
Acest difuzor umple acel gol.
Difuzorul MAG M1545 il avem in stoc la 500 de lei bucata
http://poweraudio.ro/index.php?route=prod ... duct_id=51
Atasez un proiect facut mai demult pentru acest model.
Subwoofer MAG M1545.pdf [106.33 KiB]
Descărcat de 637 ori
MesajScris: Mar Ian 29, 2013 3:23 pm
Mircea, merge pus si in SB15 de la Beyma? Cum ar suna acolo?
MesajScris: Mar Ian 29, 2013 3:54 pm
da, merge
SB15 nu mi se pare un design prea grozav.
daca nu se foloseste un procesor de sunet pentru a mai tempera bornaiala introdusa de cavitatea rezonanta suna destul de ciudat.
ceea ce am scris mai sus seintampla indiferent de difuzorul uilizat.
Daca nu exista procesor de sunet, bassreflex sau bandpass este singura solutie.
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:01 am
Asta este singurul topic de la poze cu difuzoarele Mag unde se mai vad pozele .
Am incercat cu 3 browsere diferite si tot nu le vad .
MesajScris: Mar Iul 09, 2013 10:28 am
rezolvat
MesajScris: Sâm Feb 22, 2014 7:27 pm
salut,se poate folosi acest difuzor intr-o incinta de tip horn prin compresie?
multumesc.
MesajScris: Dum Feb 23, 2014 12:47 pm
teoretic da, se poate folosi, insa ar trebui sa vedem proiectul pentru a fi siguri.
MesajScris: Mar Feb 25, 2014 2:00 pm
este incinta cumparata de la domnu marcel roman
viewtopic.php?f=63&t=18531&start=0
MesajScris: Mar Feb 25, 2014 3:44 pm
poti pune difuzorul in acea incinta.
este OK
MesajScris: Mie Dec 31, 2014 3:53 pm
Va salut domnule Mircea,as dori sa achizitionez 2 difuri Mag M1545 ulterior sa le imbrac intr-o incinta subwoofer bass reflex pentru aplicatii live.
Ce proiect mi-ati recomanda pentru a incepe lucrul.Mentionez ca va fi prima incinta mai pro sa zic asa.
MesajScris: Joi Ian 01, 2015 11:41 am
Trebuie sa vedem cu ce il inlocuiesc cei de la MAG
Au fost scoase din productie de curand :roll:
MesajScris: Joi Apr 16, 2015 2:45 pm
Localitate: Sibiu
ma intereseaza daca M1545 3 bucati puse in incinte separate bass reflex echivaleaza ca si presiune si ca si sunet cu M1860 2 bucati puse in incinte separate bass reflax, multumesc!
