Acum este Vin Iun 27, 2025 12:20 pm
 Subiectul mesajului: Incinte VTP cu difuzoare CIARE
MesajScris: Vin Mar 25, 2011 5:43 am
In urma multor cautari , am hotarat sa imi construiesc doua incinte pentru auditii acasa.............
Am ales difuzoare de la CIARE , pentru joase de tipul HW204 , iar pentru inalte HT264 , iar ca filtru am ales o solutie tehnica recomandata chiar de CIARE , in proiectul H03.3............dar nu voi folosi proiectul incintei BR de la CIARE ci un alt proiect , mult mai performant , o incinta tip VTP , banuiesc , destul de cunoscuta constructorilor de incinte .......... Deocamdata sunt la nivelul de proiect , dar imediat ce vor apare noutati le voi posta .
Propunere vtp hpavictor.1.jpg [ 70.65 KiB | Vizualizat de 12946 ori ]
Propunere vtp hpavictor.2.jpg [ 75.76 KiB | Vizualizat de 12946 ori ]
Ciare h03.3.pdf [71.77 KiB]
Descărcat de 622 ori
Ciare HT264.pdf [582.96 KiB]
Descărcat de 539 ori
Ciare HW204.pdf [693.48 KiB]
Descărcat de 555 ori
 Subiectul mesajului: Re: Incinte VTP cu difuzoare CIARE
MesajScris: Vin Apr 08, 2011 4:18 pm
Cateva noutati...................
In prezent sunt incleiate , sprituite si asteapta vopsirea . Fata cu difuzoarele este demontabila momentan si se va atasa prin lipire la sfarsit , dupa introducerea fonoabsorbantului , la reglajele definitive .
Porn VTP 01.JPG [ 668.42 KiB | Vizualizat de 12843 ori ]
Porn VTP 02.JPG [ 623.75 KiB | Vizualizat de 12843 ori ]
MesajScris: Mie Mai 04, 2011 2:09 am
Cat e F3 in incinta asta VTP si cum e Group delay-ul?
MesajScris: Mie Iun 08, 2011 8:36 pm
Cateva imagini din timpul ansamblarii........................imaginile au fost facute cu telefonul , scuze pentru slaba calitate
Sper sa am timp si pentru pregatirea documentatiei , dar doar daca voi fi multumit de rezultate , daca nu , nu .
Imagine0255.jpg [ 72.94 KiB | Vizualizat de 12584 ori ]
Imagine0256.jpg [ 76.43 KiB | Vizualizat de 12584 ori ]
MesajScris: Joi Iun 09, 2011 4:33 am
Deoarece nivelul de finisaj dorit de mine nu s-a putut atinge , am folosit autocolant , aplicat peste vopsea........a iesit peste asteptarile mele ! Recomand tuturor !
MesajScris: Joi Iun 09, 2011 7:17 am
asteptam finalizarea proiectului :D
MesajScris: Dum Iun 12, 2011 7:50 pm
Cutiile sunt gata . Dar pana sa devina incinte acustice decente mai este mult de lucru.........
Apare evident si problema filtrelor.........Ce parere aveti de filtrul recomandat de CIARE ( documentul atasat in primul post Ciare h03.3 ) dpdv al Dvoastra este OK sau se justifica sa testez o alta solutie ? Puteti propune o alternativa personalizata , tinand cont de caracteristicile difuzoarelor ?
MesajScris: Dum Iun 12, 2011 11:50 pm
nu vad ce problema ar avea filtrul, de fapt difuzoarele sunt ''pe fata'' fara palnii sau alte artificii. Deci taierea va ramane aceasi ca si la bassreflex. Problema dureroasa vine din partea cutiei care trebuie atent si minutios aranjata sa nu sune ca un butoi .
Aceasta incinta are nevoie de amortizare prin placarea unor pereti sau portiuni cu vatelina rara .Aici e durerea ,ai de testat la greu multe ore . Cel mai simplu pune un soft si o sonda in fata ei si testeaza cu '' ochii'' ,ca urechea te insala dupa un timp,
Ne fiind boxe de ''touring'' poti sa faci testele chiar pe pozitia lor definitiva in casa .
MesajScris: Vin Iul 22, 2011 1:39 am
Este in lucru filtrul recomandat de producator .
In curand noutati , sa speram pozitive.........
MesajScris: Lun Apr 02, 2012 7:29 pm
Ai reusit sa termini proiectul?
Pentru ca ma bate gandul sa fac si eu o pereche de vtp-uri.
MesajScris: Sâm Apr 07, 2012 12:37 am
Localitate: Vrancea Focsani
Cred ca l-a abandonat ;))
MesajScris: Mie Aug 08, 2012 4:14 am
Continui seria incintelor pentru auditii de inalta fidelitate cu urmatorul proiect , Dallas 2 , un horn BLH mai deosebit : http://www.frugal-horn.com/ronhorns.html
Voi folosi un singur difuzor de banda larga cu diametrul de 8" in fiecare incinta .
Cu siguranta se poate folosi acest difuzor P Audio SN8-250CX3 , fiind nevoie doar de un simplu filtru pasiv .
Sper sa imi reuseasca finisajul ca la primele incinte de tip VTP .
P Audio SN8-250CX3.pdf [133.24 KiB]
Descărcat de 427 ori
DallasII-plans.pdf [83.57 KiB]
Descărcat de 425 ori
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 9:55 pm
Voinea Gabriel scrie:
Este gata in proportie de 99% .
Coloratura nefireasca de pe medii se elimina prin modificarea cantitatii de fonoabsorbant , dar si a pozitionarii ei in incinta .
Nu sunt diferente mari , dar eu vreau ca sa fie totul perfect .
Deja ma gandesc la urmatorul proiect ...aceste incinte tip VTP le voi folosi in sufragerie ( camera de activitati pe timpul zilei ) , imi mai trebuie doua incinte si in dormitor ...ma tot gandesc la incintele tip Karlson , folosind difuzoare Full range DIY ( !!! ) de 8" . Studiez problema ...
MesajScris: Vin Ian 04, 2013 6:51 pm
Cum mai merge treaba cu VTP-urile? Sunt si eu interesat de un asemena proiect... :twisted:
MesajScris: Lun Ian 14, 2013 6:27 pm
Autocolantul l-ai lipit singur, sau ai apelat la cineva care lucreaza in domeniu? Intreb pentru ca vreau sa colantez 2 incinte , destinate pentru auditii in casa.
