Acum este Mie Iun 04, 2025 10:56 am
 Subiectul mesajului: Sistem de masurare raspuns difuzor/incinta acustica
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 1:12 pm
Salut!
Cum spune si titlul care ar fi echipamentele minime pentru a putea masura raspunsul/zgomotul produs de un difuzor/incinta acustica? Bineinteles, sa se si incadreze la un buget <=300Eur.
Ce se doreste sa se obtina este un grafic de raspuns ca si cele care sunt date in principiu la produsele comerciale;
SPL 1w/1m pe 20-20.000Hz
Eu m-am gandit ca am avea nevoie de:
Placa de sunet, cu intrare balansata + Phantom power;si cu iesire tot balansata(ca sa o pot folosi si la playback)
-STEINBERG CI1
-M-AUDIO Fast Track Pro
Microfon liniar(ECM8000 de la Behringer sau o alternativa)
Ce program se poate folosi?
Ce ziceti? Se poate face?
 Subiectul mesajului: Re: Sistem de masurare raspuns difuzor/incinta acustica
MesajScris: Vin Apr 01, 2011 4:28 pm
programe poti folosi TRUE RTA sau Impulse
combinatia este OK
MesajScris: Lun Apr 04, 2011 1:23 pm
combinatia este OK
STEINBERG CI1 castiga in favoarea ca este mai ieftina(chiar daca nu are 2 iesiri separate ca si Fast Track Pro);
Presupun ca mai trebuie si un generator de semnal cu iesire liniara 20-20.000Hz, 2,83V True RMS(pentru 1Watt/8Ohm), capabil sa faca sweep(sa oscileze) pe banda aceasta.
Se poate folosi si calculatorul pe post de generator, dar nu cred ca are carecateristica liniara.
Hmm... sa nu mai zic ca este nevoie si de un amplificator liniar dupa generatorul de semnal...
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 1:41 pm
si eu sunt interesat de asa ceva.
Deci, care ar fi sculele necesare pt o asa masuratoare ?
O camera anecoica ar fi necesara, da? pot sa fac masuratorile si in camp deschis ? Cat de mare ar trebui sa fie o camera anecoica astfel incat sa fie ok pt masuratori ?
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 2:41 pm
o solutie ai trecuta mai sus
camera anechoica nu este o solutie viabila pt zona DIY pentru ca daca ar fi sa construim una capabila sa suporte masuratori de la 100 de Hz in sus ar fi latura de peste 3 metri iar tratamentul tuturor suprafetelor ar fi foarte costisitor.
Raman doar doua varriante:
cea iefina cu masuratoare nearfield in aer liber (suficient de precisa pentru masuratori uzuale)
sau
cea putin mai scumpa gen CREOS FFT care este capabila sa simuleze in software o camera anechoica virtuala.
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 5:29 pm
poti sa imi explici mai exact cum functioneaza? Eu am vazut si la DNA microfon si ceva placa de sunet... dar nu stiu exact cum se leaga....
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 6:39 pm
The system consists of a professional measuring microphone, a two channel measuring preamplifier and a sophisticated software, running on Windows 98SE/Me/2000 and XP.
The standard version of the software offers real time FFT analysis to measure frequency response using pink noise or sweep signals, and Dirac- or MLS pulses to analyse the pulse response. Comparison to a reference curve and adding several curves for averaging is as well possible as measuring the slope of parts of the measured curves.
For SPL competitions a special SPL mode is included, displaying the maximum SPL of one or two competitors during an adjustable time window.
Two channel or mono summed measurements are possible.
Optional modules are available: The EMMA module offers the measurement of frequency response and automatic calculation and displaying of the resulting points according to EMMA specifications.
Another module enables 3D waterfall display, a third module offers measurement of Thiele-Small parameters and impedance of speakers.
The optional SPL measuring microphone enables measurements up to 165 dBSPL.
Blockdiagram-neu_2005_klein_01.jpg [ 25.37 KiB | Vizualizat de 21523 ori ]
MesajScris: Mie Mai 18, 2011 7:04 pm
Localitate: Urziceni
Microfonul il am. Programul il gasesc pe net. Intrebarea mea este daca pot folosi drept placa audio externa una din consolele BCD2000 sau BCD3000 care au drivere asio?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 5:31 pm
Ionel Mares scrie:
Ideea e sa fie o placa de sunet liniara, cu intrare balansata, dotata cu phantom power, si fara corectii de ton.
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 7:31 pm
Baieti, sunt ferm convins ca varianta asta cu microfon si ceva soft e ceea ce trebuie, DAR daca :
- faci rost de un decibelmetru
- instalezi un generator de frecvente
- fixezi decibelmetrul intr-o pozitie FIXA in fata boxei la o distanta anume, recoamndat minim 2-3 metri ca sa cuprinzi dispersia de la driver si de la woofer....
- generezi frecvente din spectrul 40-20.000, ( spre ex 40-50-60-70-80-90-100-120-150-300,... - 20.0000 )
- faci un grafic in functie de presiunea masurata si frecventa generata...
Graficul respectiv va fi APROX raspunsul in frecventa a incinte respective. Nu neaparat la 1w/1m ....
A, intre timp pastrezi constant volumul din amplificator cand faci masuratorile...
De fapt si softurile de masurare, asta fac, masoara cati Db sunt la o anumita frecventa si pe baza masuratorilor iti afiseaza un grafic mult mai precis decat ce ai face tu, dar ca si idee, cred ca ai putea sa faci chestia asta.
Ideea e sa afli un Decibelmetru ( sonometru ) cu marja mica de eroare, nu + - 1,5 Db cat e la astea ieftinache...
OK, nu e cea mai buna solutie, dar tot e o solutie zic eu, ca sa iti poti da seama daca ai varfuri sau gauri in raspunsul incintei, ca ulterior sa le poti corecta din filtru, egalizator.
Ce ziceti ?
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 8:12 pm
sonometrele de pe piata nu masoara in toata banda
in mod normal sunt intre 20Hz-8000Hz si 300Hz-20000Hz
cele care masoara corect in banda 20-20000 costa mai mult decat microfon de masura + soft.
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 8:40 pm
ok, atunci sa zicem ca il folosesti cel 20-8Khz pt basi. ar merge faza cu masuratori multe si apoi faci un grafic. Banuiesc ca eroarea aia de + - 1,5 Db e aplicata la fiecare masuratoare, e constanta, nu ? Adica nu ma deranjeaza sa fie cu 1,5 Db mai putin decat valoarea normala, dar sa fie tot timpul 1,5 Db...
Daca ai putea face rost de undeva de Sonometre, ai putea face ghidusia asta zisa de mine ?
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 8:48 pm
ar trebui facut in prealabil un grafic de calibrare, in teorie ar putea functiona
luam ca puncte de masura frecvente din 1/3 in 1/3 din octava si impreuna cu un sistem de masura calibrat putem sa facem o harta de erori pentru sonometru.
apoi suprapunem harta de erori peste masuratorile efectuate si obtinem in teorie o masuratoare destul de aproape de realitate.
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 9:11 pm
o octava = dublarea frecventei ?
Ex: de la 200 la 400 hz e o octava ?
Acest ecart vine impartit la 3 si faci mauratori in 2 puncte, in afara de extremitati...
Respectiv 200 hz, 266 hz, 333 hz si 400 hz ?
Ce intelegi prin Grafic de calibrare ? Cum il poti intocmi ?
MesajScris: Sâm Iun 04, 2011 9:35 pm
Gheorghe-Matei Topciov scrie:
Ionel Mares scrie:
Imi poti da un exemplu ? ceva accesibil ca si pret...
asta ar fi ok ?
http://www.thomann.de/ro/miditech_guitarface_ii.htm
