Acum este Vin Iul 18, 2025 11:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 78 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 7:42 pm
Localitate: Sibiu
ionut burlacu scrie:
nu cred ca ai inteles george............
Ba am inteles, ideea era ca la un moment dat cineva pomenea de susnumitu ipa400 si am fost putin derutat, av800, merge din cate stiu eu pana pe la +/-95v
repet, puterea boxelor nu spune mare lucru,
pid scrie:
la 75.5V probabil cu av800 o sa scoti aproximativ 450VA pe sarcina de 4 ohmi si 275VA pe 8 ohmi
daca boxele tale sunt pe 8 ohmi e normal sa sune ca la 275w si nu ca la 400 sau 450 (nu mai stiu) cum ai spus tu :wink:
MesajScris: Mie Oct 11, 2006 8:46 pm
saluari
deja pot zice ca se simte o diferentza neta intre puterea care o avea la 75v si cea care o are acum alimentata cu 92v acum zguduie bine peretii :lol: parca mai vb de o putere serioasa... dupa ceva probe cat poate tine o camera 4x4 radiatoarele sau incalzit putin cred ca aprox 20-30 grade, ca fideliatate? in ceea ce priveste fideliatea nimic de reprosat sincer nu se simt diferente am atacat amplific cu o statie pioneer si se aude de parca ar fi pe finalii din pioneer... deci fideliatea zic io cai k numai ca se aude un fasait cred cai de la cablu sau de la calc ca fara nici o mufa amplific nu are nici un fel de zgomot de fond.. sau fasait sau mai stiu io ce . in ciuda celor 7mv reglati pe rezist de vataj la putere mica suna f bine. greutatea cred ca e singurul dezavantaj la un asemenea monstru cantareste numai 20 kg traful cu totul ajunge cred la vo 35 kg daca nu mai bine ... sincer se merita investitia :twisted: se paote folosi si la puteri mari si mici si la fel e calitatea sunetului pur si simplu e beton urrez mult succes celor ce vor sa-si faca :twisted:
maine voi reveni cu foto
cu respect ionut
ps multumiri celor ce mai ajutat in special sharky si iceman si celorlalti care au incercat sa ma lamureasca in problemele aparute in timpul fabricatiei gigantului ipa 800 stereo :P
MesajScris: Vin Oct 27, 2006 9:06 pm
sa incepem cu niste foto facute mai la inceput...
una bucata carcasa...
MesajScris: Vin Oct 27, 2006 9:08 pm
2 bucati radiator 40 cm
in rolul pricipal 2xipa 800
si pt condimentare... toroid 2500 w
MesajScris: Vin Oct 27, 2006 9:16 pm
si voi continua cu ultimele modificari ... imbunatatiri
MesajScris: Sâm Oct 28, 2006 6:57 am
arata bine.... dar cu mentiunea ca tranzistorul pe post de superdioda (cel din dreapta, mijloc, spre capatul radiatorului) ar trebui pus in centrul tabitei de fixare a finalilor...... pentru a avea un raspuns mai bun in functie de temperatura.
MesajScris: Sâm Oct 28, 2006 9:41 am
De unde ai luat monstrul acela de transformator, si cat a costat ? :)
Inca ceva, nu bazaie [mecanic] vreun pic ?
MesajScris: Sâm Oct 28, 2006 9:58 am
Localitate: Galati
Mi-am luat si eu un ipa800 dar inainte de a incepe lucrarile vreau sa ii fac protectii, are cineva scheme ptr protectie scurt si ptr clip?
Va multumesc anticipat!
MesajScris: Sâm Oct 28, 2006 7:36 pm
salutari
fotografiile is ceva mai vechi de cand mam apucat ... duper dioda este pozitionata acum unde trebuie pe tranzist cu cel mai mare factor de amplificare ...
traful e cam 3,5 mil bazaie dar f slab il acopera zgomotul celor 6 ventilatoare prezente la datorie.. :lol:
o schema pe care o poti folosi pt protectii
pt clip http://sound.westhost.com/project23.htm as recomanda q1 q2 mje 340 respectiv 350
pt scurt : nu cred ca ai nevoie de asa ceva cred ca esti constient de faptul ca tre sa te feresti sa faci scurt la iesire timpt de cateva secunde dupa oprire sau in timpul functionarii
tias recomanda un filtru subsonic.. cred ca e mai mare nevoie de el..
http://sound.westhost.com/project99.htm
cu respect ionut
ps scuzati intarzierea dar calc meu nu ma anunta cand apare ceva nou pe forum
MesajScris: Sâm Oct 28, 2006 8:22 pm
Localitate: Galati
ionut burlacu ti-am dat un pm cu adresa mea de mess ptr ca am cateva intrebari :wink:
MesajScris: Mie Noi 01, 2006 4:46 pm
SALUTARI
CINE mar putea ajuta sa masor puterea care o scoate ampliful meu intrun mod practic si relativ usor de realizat...
ORICUM IDEEA E ca dupa ce se incinge oleak te scoate nu se poate da in max... practic imi sare varul de pe peretzi...
cu reespect ionut
MesajScris: Mie Noi 01, 2006 6:15 pm
Masori tensiunea alternativa de pe iesire cand ampliful debiteaza puterea maxima. Ideal cu un semnal sinusoidal, obtinut dintr-un generator (poate fi si soft). Tot ideal, si cu un osciloscop pe iesire, ca sa vezi unde te opresti - cand incepe sa distorsioneze.
Daca nu ai boxe pe masura, faci rezistente de sarcina din rezistente de resou - sa iti iasa 8 ohmi/800-1000W. Tot in paralel cu rezistentele pui un cond. de 2,2uF/250V
Si daca ajungi sa faci rost/sa ai acces la un osciloscop, il incerci si la semnal dreptunghiular, asa, ca sa-ti faci o idee cat si ce poate.
MesajScris: Mie Noi 01, 2006 8:06 pm
salutari
pt cei ce au in posesie ipa 800 as vrea sa stiu ce probleme apar la un asemenea amplific ... dea lungul timpului tre sa se fi intamplat ceva cu el... datorat unor cauze nu se alta sa stiu si eu de ce sa ma feresc... sa nu fac vreo istorie gen herosima ... pana acum nu prea am fost amator sa ard sau defectez prea multe scule audio.
cu respect ionut
ps pe maine sper sa revin cu niste foto noi ... cu "stirile de la miezul noptii"
MesajScris: Joi Noi 02, 2006 10:56 pm
salutari
revin cu produsul finit....
MesajScris: Sâm Noi 04, 2006 2:50 pm
Localitate: Sibiu
arata excelent poti sa dai mai multe detalii despre cum ai facut carcasa?
