Acum este Mar Iun 03, 2025 4:21 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Subwoofer compact E15LF
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 3:29 pm
Material folosit 18 mm.
ansamblu.jpg [ 131.26 KiB | Vizualizat de 65907 ori ]
detalii interioare.jpg [ 165.84 KiB | Vizualizat de 65907 ori ]
vedere frontala.jpg [ 105.34 KiB | Vizualizat de 65907 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofer compact E15LF
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 4:21 pm
Cutlist:
placa difuzor.jpg [ 92.2 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
capac+fund.jpg [ 97.7 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
laterala.jpg [ 73.66 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
placa spate.jpg [ 64.85 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
placa port.jpg [ 67.45 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
ranforsare.jpg [ 75.67 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
ranforsare spate.jpg [ 105.41 KiB | Vizualizat de 65895 ori ]
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 7:20 pm
as avea o completare....
acei 4 cm de la placa unde e difu pana la fata boxei sunt prea putini !!!
gandeste-te ca difu are 1-2 cm grosime, sasiul..., Daca mai pui si burete care e 1 cm.. ramai doar cu 1 cm...
Eu as pune categoric 6 cm acolo, sa fiu sigur !
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 7:34 pm
grosimea buzei difuzorului este de 10mm
10mm buza + 10mm burete+ 2mm tabla = 22mm
40-22mm = 18mm de spatiu pana la tabla
Daca membrana iese in afara pana cand loveste in tabla inseamna ca are o cursa de 10 + 18mm = 28mm => deja a trecut de X-mech si difuzorul se va distruge oricum
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 9:42 pm
in multe cazuri membrana o inceput chiar de la buza difuzorului..sau foarte aproape oricum.
Dupa mine, mult prea riscant, as lasa lejer inca 2 cm. Litraj nu pierzi mult
MesajScris: Joi Feb 03, 2011 9:43 pm
in cazul asta nu este necesar
ceea ce spui tu este corect in cazul difuzoarelor cu sasiu de aluminiu
MesajScris: Sâm Feb 05, 2011 8:25 am
Ioane viewtopic.php?f=92&t=9976 vezi prima nota din topic.
Nu toti o sa puna burete fonotransparent,pe langa asta este de mai multe grosimi,eu de exemplu am de 5 mm grosime.
MesajScris: Dum Mai 08, 2011 11:50 pm
DIFUZOR EMINENCE DELTA-15LFA ar merge la proiectul asta ?
MesajScris: Lun Mai 09, 2011 7:56 am
nu merge
incinta e prea mica pentru acel difuzor
Doar E15LF merge intr-un volum atat de mic
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 1:32 am
Localitate: Giurgiu
Nu inteleg daca tot puneti proiecte de ce nu dati si cateva date despre proiect cum faceati odata!...acordaj, litraj, etc???
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 6:45 am
Localitate: tecuci
aici are dreptate Lorin :lol:
Daca toti puneti proiectele dati si Volumul incintei si Acordajul ei :)
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 7:50 am
"da muieti is posmagii?"
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 1:31 pm
Localitate: Giurgiu
Pai atunci puneti ca titlu asa:
Proiect cotet caine super compact!
Fara litraj fara acordaj in functie de marimea cainelui :lol:
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 2:00 pm
Localitate: tecuci
:))))))))) :mrgreen:
Audio equipment:
MesajScris: Lun Iul 18, 2011 2:36 pm
Lorin Netejoru scrie:
Daca esti atent , observi in numele topicului ca proiectul in cauza este destinat utilizarii impreuna cu difuzorul P-audio E15LF
Nu consider ca mai este necesar sa mentionez alte detalii in conditiile in care incinta a fost dezvoltata din start pentru aceasta utilizare si testarea a fost facuta deja de catre noi cu rezultate pozitive.
Daca doresti sa aflii volumul si frecventa de acordaj pentru a utiliza alte difuzoare care nu sunt mentionate de catre noi ca fiind compatibile, poti folosi un program gratuit ce calculeaza acesti parametrii. Un astfel de program este WinISD.
