Acum este Dum Iul 13, 2025 4:47 am
 Subiectul mesajului: intrebare traf
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 8:38 pm
Localitate: ploiesti
as dorii o lamurire :?
se poate face dublare de tensiune pe un traf simetric si apoi sa se alimenteze un amp cu aceasta dublare?
ma gandesc ca e ca si cum as pune 2 trafuri identice ca sa obtin tens dubla...
pareri ceva 8)
merci :wink:
 Subiectul mesajului: Re: intrebare traf
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 10:13 pm
ez-sound scrie:
da
daca ampliful merge ori la tensiunea dubla fata de cea a trafului, ori daca merge la tensiune simetrica .... adica 2 x ZZZ volti
ez-sound scrie:
da, prin inserierea secundarelor celor 2 transformatoare
MesajScris: Joi Feb 18, 2010 10:20 pm
da amp ar merge cam pana la de 3 ori tens trafului
eu am un singur traf cu tens dubla..vreau sa fac dublare de tensiune si sa alimentez un amp care se alimnteaza tot cu tens dubla
cam cum se face treaba asta, o schema ceva? am habar putin
ma gandesc unde fac dublarea? trafu 2x12
deci daca iau mediana cu o ramura am 12v..unde fac dublarea pe ambele ramuri? :roll: dar daca iau o ramura si mediana si fac dublare acolo o sa am curentu redresat dublu deci numai pot lua inca odata mediana cu cealalta ramura ca deja mediana e redresata sau nu?
daca fac dublarea unde am 24v intre cele doua ramuri...dublat vine 48 daca iau asta cu mediana nu imi da 24 simetric? :?:
sunt cam confuz....
imi explica cineva?
MesajScris: Mie Mar 03, 2010 1:54 pm
Localitate: Deva
ez-sound scrie:
sunt cam confuz....
imi explica cineva?
Din cate am inteles, doresti sa dublezi tensiunea de alimetare a unui amplificator alimentat simetric ,ce are un singur transformator, iar ''dublarea'' vrei sa o faci ''pe acel transformator''.
Eu unul stiu ca acest lucru nu este posibil decat prin rebobinarea secundarului,nicidecum prin diverse jonglari de conectare ale celor doua ramuri(asta in cazul in care discutam de un singur transformator).Daca in schimb ai avea in cadrul acelui transformator 4 infasurari identice, le-ai putea inseria ca sa obtii ceea ce iti doresti, respectand inceputul si sfarsitul fiecarei infasurari d.p.d.v. al sensului curentilor,in acest caz punctul '' 0 '' ar fi intre sfaristul inasurarii nr. 2 si inceputul infas. nr. 3 .
Sfatul meu: incearca sa-ti procuri un transformator ce are tensiunea finala pe care ti-o doresti(2x24V ~), sau...spor la cautat unul identic; tensiunea fiind 2x12V ~ s-ar putea sa ai sanse destul de mari sa gasesti unul.
MesajScris: Joi Mar 04, 2010 12:09 am
multumesc pentru pareri si sfaturi :wink:
am reusit sa obtin tens dorita 8) merde si cu dublare de tensiune..chiar am facut montaju doar pentru a experimenta :oops: si merge bine :wink:
dar am gasit traf asa cum imi trebuia :wink:
am rezolvat in sf :twisted:
multumesc tuturor pentru opinii :wink:
numai bine
MesajScris: Sâm Iun 19, 2010 3:26 pm
Localitate: Urziceni
Postez si eu aici tot o problema cu un transformator cu tole.
Vreu sa fac un amplificator DIY si in functie de tensiunea acestui transformator + filtrare (punte de 20A si 2 condensatoare de 4700 mF) sa imi caut etaj final. L-am masurat in gol si scoate 2 x 42 V alternativ. Ce trebuie sa fac ca sa aflu mai multe caracteristici ale sale (putere, amperaj, tensiunea in sarcina etc...)?
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Dum Iun 20, 2010 2:01 am
trece aici sectiunea miezului si grosimea sarmei din secundar
MesajScris: Dum Iun 20, 2010 11:06 am
Cand eram la Cercul De Electronica am facut un amplificator cu tranzistoare Darlington ... a luat foc la un chef dupa 4 ore de mers incontinu :roll: . Pe atunci nu dobandeam notiunile importante... prindeam o schema si ma apucam orbeste sa o realizez practic.
Acest transformator a fost rebobinat la un atelier electric al unei fabrici. Am observat ca mi-a notat pe el tensiunile calculate insa vreau sa stiu cat poate duce el. Daca aveti si propuneri de montaje care s-ar potrivi va rog sa ma indrumati.
MesajScris: Dum Iun 20, 2010 11:57 am
traful are aprox 144 VA (pachet de tole clasic de 63 de VA marcat de
contactoare Buzau daca bine retin)
foarte usor de desfacut modelele astea
cu sarma de 1 ai cam 3-4A pe acea infasurare
cu sarma de 1.2 ai cam 3.5-4.5 pe acea infasurare
cand refaci calculele pentru numarul de spire per volt in secundar, ia ca si referinta in calculte frecventa retelei de 48 de Hz daca primarul este inca original.
am bobinat in copilarie cateva zeci de astfel de transformatoare.
MesajScris: Dum Iun 20, 2010 1:28 pm
Din cate imi aduc aminte trecerea din alternativ in continuu se inmulteste cu 1,4 rezulta 18v ~ x 1,4 (filtrajul) = 25,2 V CC si 12v~ x 1,4 = 16,8v CC ...zic bine?
MesajScris: Dum Iun 20, 2010 1:50 pm
12V AC => 16.9 V CC
18V AC => 25.4 V CC
se inmulteste cu radical din 2
