stefanev scrie:
o intrebare... esti multumit de mixer? playerele le-am avut pe maini, dar mixerul nu si is curios de ce poate
scuze ca am raspuns asa tarziu,doar acum am vazut...
mixerul e f bun ca sunet.daca ai pus mana pe un pioneer djm600 e cam aceeasi treaba ca si efecte...butoane....tot.efectele nu suna chiar ca la un pioneer,dar nu e mare diferenta doar daca le pui unul langa celalalt si faci probe.
despre el:
RMX-40 DSP detine acest nume datorita unitati de efecte care aduce o serie de efecte de Pan, Trans, Delay, Echo, Flanger, Filter, Phase si Pitch Shifter. Conectat la beat counter, parametri efectelor pot fi simplu legate de masura sau ajustate manual cu potentiometre. RMX-40 e mai ergonomic datorit si eq-ului si mono-switchului conectat pe iesirea de casti. Aditional, toate canalele au fader reversibil cu curba variabila, linie de led-uri proprii si beat counter automat. Cross faderul controleaza toata canalele de intrare, activeaza sursele cu Fader Start si taie frecventele cu comutatoarele Kill. Datorita tehnologiei profesionale utilizate RMX-40 DSP a castigat TECH AWARD 2006 al revistei de renume DJ Mag.
In categoria lui este unul dintre cele mai bune optiuni.
Facilitati:
- mixer PRO de 4+1 canale
- Sunet excelent prin sistemul Premium Sound Architecture (PSA)
- Beat Counter Automat pe toate canalele (ecran dublu de cate 3 cifre)
- Unitati de efecte liber asociabile (Pan, Trans, Delay, Echo, Flanger, Filter, Phase, Pitch Shifter) cu parametri precum timpul si nivelul
- Asociere manuala a masurii pentru efecte
- Cross fader de 45mm liber asociabil si cu lunga durata de viata, si cu curba ajustabila
- Crossfader Start Play
- Linefader (60 mm) cu curba ajustabila, reversibil cu lunga durata de viata
- Potentiometru metalic
- Unitate "Kill" pentru ambele canale de crossfade cu functie de flash (-60dB)
- Cai de efecte send/return pentru toate canalele
- Afisaj LED pe fiecare canal pentru semnalizarea de preascultare
- Gain control (+12 / -26 dB) pe fiecare canal
- Canalul 1 de microfon cu control de +12 / -26dB, gain, cue&talk-over
- Canalul 2 de microfon cu control de +12 / -26dB, gain&cue
- Iesire de casti de inalta performanta cu egalizator (optiune mono, cue-master-mix)
- 2 iesiri ajustabile master cu functie de balansare (cu comutare mono si trim control)
- Iesiri: 2 Master (Master 1: XLR/Cinch, Master 2: Cinch), 1 Rec (Cinch), 1 Send (6.3 mm jack)
- Intrari: 4 phono (Cinch), 4 (+4) Line (Cinch), 2 Mic (Mic 1: Combi, Mic 2: 6.3 mm jack), 1 return (6.3 mm jack)
- Frecventa: 20 Hz - 20 kHz
- S/N ratio: -80 dB
- Distorsiune: 0.01%
- Dimensiuni: 320 x 357 x 87 mm
- Greutate: 5.6 kg
