Acum este Sâm Iun 21, 2025 1:24 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 6:48 pm
o intrebare... esti multumit de mixer? playerele le-am avut pe maini, dar mixerul nu si is curios de ce poate :)
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 6:55 pm
Localitate: Praga / San Jose
dj_sanyi scrie:
am avut doar unul din basi.ma gandeam sa il pun de curios sa il aud,dar nu m-am riscat.in horn nu duce mai mult de 1300w SD-ul.
:roll: Esti sigur ca SD in 1850 nu duce mai mult, mai ales ca acestea isi "fac magia abia pe la 1500W RMS" si nu o spun eu :roll: Adi si Calin pun un XP5000 pe 2 1850....
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 7:12 pm
FuBu scrie:
dj_sanyi scrie:
4x1850
MesajScris: Sâm Oct 24, 2009 7:29 pm
Stiu ca au 4 1850 cu SD18EL :)
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 8:00 am
Localitate: sibiu
stiu ca s-au facut niste probe si au dat 3000w pe 2 1850 si s-au prajit.vedeti aici http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... ght=sd18el .chestia e ca in horn ventilatia nu e prea eficienta.pe masura ce se incalzese bobina se incalzeste si aerul din camera aia in care sta difuzorul.
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 8:14 am
Localitate: Buzau
Nu s-au prajit din cauza la putere. Cerceteaza mai amanuntit sa vezi cauzele prajirii lor :)
MesajScris: Dum Oct 25, 2009 10:22 am
compresia semnalului si boostul ala mare pe frecvente joase au ucis cele 2 SD-uri
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 1:07 pm
Localitate: sibiu
stefanev scrie:
scuze ca am raspuns asa tarziu,doar acum am vazut...
mixerul e f bun ca sunet.daca ai pus mana pe un pioneer djm600 e cam aceeasi treaba ca si efecte...butoane....tot.efectele nu suna chiar ca la un pioneer,dar nu e mare diferenta doar daca le pui unul langa celalalt si faci probe.
despre el:
RMX-40 DSP detine acest nume datorita unitati de efecte care aduce o serie de efecte de Pan, Trans, Delay, Echo, Flanger, Filter, Phase si Pitch Shifter. Conectat la beat counter, parametri efectelor pot fi simplu legate de masura sau ajustate manual cu potentiometre. RMX-40 e mai ergonomic datorit si eq-ului si mono-switchului conectat pe iesirea de casti. Aditional, toate canalele au fader reversibil cu curba variabila, linie de led-uri proprii si beat counter automat. Cross faderul controleaza toata canalele de intrare, activeaza sursele cu Fader Start si taie frecventele cu comutatoarele Kill. Datorita tehnologiei profesionale utilizate RMX-40 DSP a castigat TECH AWARD 2006 al revistei de renume DJ Mag.
In categoria lui este unul dintre cele mai bune optiuni.
Facilitati:
- mixer PRO de 4+1 canale
- Sunet excelent prin sistemul Premium Sound Architecture (PSA)
- Beat Counter Automat pe toate canalele (ecran dublu de cate 3 cifre)
- Unitati de efecte liber asociabile (Pan, Trans, Delay, Echo, Flanger, Filter, Phase, Pitch Shifter) cu parametri precum timpul si nivelul
- Asociere manuala a masurii pentru efecte
- Cross fader de 45mm liber asociabil si cu lunga durata de viata, si cu curba ajustabila
- Crossfader Start Play
- Linefader (60 mm) cu curba ajustabila, reversibil cu lunga durata de viata
- Potentiometru metalic
- Unitate "Kill" pentru ambele canale de crossfade cu functie de flash (-60dB)
- Cai de efecte send/return pentru toate canalele
- Afisaj LED pe fiecare canal pentru semnalizarea de preascultare
- Gain control (+12 / -26 dB) pe fiecare canal
- Canalul 1 de microfon cu control de +12 / -26dB, gain, cue&talk-over
- Canalul 2 de microfon cu control de +12 / -26dB, gain&cue
- Iesire de casti de inalta performanta cu egalizator (optiune mono, cue-master-mix)
- 2 iesiri ajustabile master cu functie de balansare (cu comutare mono si trim control)
- Iesiri: 2 Master (Master 1: XLR/Cinch, Master 2: Cinch), 1 Rec (Cinch), 1 Send (6.3 mm jack)
- Intrari: 4 phono (Cinch), 4 (+4) Line (Cinch), 2 Mic (Mic 1: Combi, Mic 2: 6.3 mm jack), 1 return (6.3 mm jack)
- Frecventa: 20 Hz - 20 kHz
- S/N ratio: -80 dB
- Distorsiune: 0.01%
- Dimensiuni: 320 x 357 x 87 mm
- Greutate: 5.6 kg
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 5:41 pm
Localitate: sibiu
mi-am luat procesor behringer dcx 2496.care aveti niste setari care merg bine pt 1850?
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 5:57 pm
Esti multumit de amplificatorul yamaha P5000? Am vazut ca are niste potentiometre pentru frecventa pe ambele canale :roll:
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 6:41 pm
dj_sanyi scrie:
" HPF : 35hz / But 24
LPF : 100Hz / But 24 sau 120Hz / LR24 ( de testat si ascultat )
LShelf 60Hz / 12dB/ +4dB
PEQ: 105Hz / Q=3.2 / -2,4dB
Incearca cu aceste setari.
Nu uita sa reglezi si satelitii, astfel incat sa fie aliniati in timp.
Se intarzie satelitii cu o distanta egala cu lungimea hornului.
La sateliti iti recomanda sa mergi asa:
HPF : 110hz / But 24 sau 130hz /LR24 "
asta mi-a recomandat mie DNA
MesajScris: Joi Noi 05, 2009 10:34 pm
FuBu scrie:
este un amplificator bun
are crossover integrat pe el
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 6:28 pm
Localitate: sibiu
FuBu scrie:
Sunt foarte multumit de el.crossoverul nu l-am folosit pana acum,doar de proba.cu yamaha p3500 am avut ceva probleme.l-am avut dat la un club si l-au prajit,nu stiu cum.mi l-a reparat userul "george(sb)"
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 6:31 pm
Localitate: sibiu
black_knight scrie:
dj_sanyi scrie:
Setarile astea le-am gasit si eu pe forum,inca nu am apucat sa probez.nu e prea jos la 35hz?sa nu solicit diful daca nu scoate hornul frecventa aia...intreb si eu...
MesajScris: Vin Noi 06, 2009 6:35 pm
eu as merge pe un 43hz HPF, tot cu 24Db Butt.
