Acum este Mie Iul 16, 2025 9:50 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect Audio
MesajScris: Dum Feb 02, 2020 5:26 pm
https://www.poweraudio.ro/p_audio_imf_hp_12w?search=Hp12w
Asta ar fi proiectul pt incinte de care am nevoie ?
MesajScris: Dum Feb 02, 2020 7:34 pm
viewtopic.php?f=92&t=11176
Cauta mai jos in link forma care iti place.
MesajScris: Dum Feb 02, 2020 7:51 pm
poti folosi acest proiect:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9857
MesajScris: Dum Feb 02, 2020 9:13 pm
Din ansamblul care milati recomandat mai sus pot face boxe turn ?
Imi mai puteti spune ce mai am nevoie pt aceste boxe ca sa pot da toata comanda odata .
Filtrele aveti idee de unde le pot achizitiona ?
MesajScris: Dum Feb 02, 2020 9:50 pm
Proectul care mi lai recomandat ai idee la cat este acordat cu ce mi ai recomandat sa pun pe el ?
MesajScris: Lun Feb 03, 2020 7:20 am
Acordajul e in jur de 50 hz
Filtre facem noi
https://www.poweraudio.ro/filtru_pasiv_doua_cai?search=Filtr&page=2
MesajScris: Mie Feb 05, 2020 2:28 pm
As dori cateva pareri legate de proiectul care l am efectuat .
Difuzor Beyma 12 br 70
Tweeter P audio Pht 408
Cutia are volum de 96,35 l
Acordaj 48,4 hz
Este un proiect incinta inchisa
Asta este programul cu proectul
https://speakerboxlite.com/project-info/9814fed78fc5e94dbb55a10648addf6c5ca70fe9943e0d610af520348b854450
Multumesc frumos
MesajScris: Mie Feb 05, 2020 3:40 pm
E mai important driverul decat midbasul. Lecuieste-te de PHT, nu e un tweeter care sa mearga ok cu orice dif mai mare de 8 inci, nici macar cu 8 daca e unul potent, cu atat mai mult cu un difuzor pt woofer.
MesajScris: Mie Feb 05, 2020 4:12 pm
Proiectul dorit ;)
12br70 +pht408.pdf [58.42 KiB]
Descărcat de 211 ori
MesajScris: Mie Feb 05, 2020 4:14 pm
TomAlex scrie:
In cazul de fata merge cu acest difuzor. Vor fi probleme inafara axei , invitabile.
In final boxele sunt pentru auditie deci ne intereseaza raspunsul pe axa.
Poate face taierea pe la 5Khz si totul va fi OK
MesajScris: Vin Feb 07, 2020 1:02 pm
viewtopic.php?f=26&t=3267
MesajScris: Sâm Feb 08, 2020 11:35 am
Nu pot vedea pozele
MesajScris: Sâm Feb 08, 2020 11:38 am
Domnule Mircea din proectul care mila ti facut nu mi pot da seama daca boxele trebuiesc capitonate pe interior .
Daca da cu ce si ce grosime ?
Tin sa va multumesc tuturor pt sfaturi .
MesajScris: Dum Feb 09, 2020 8:27 am
Pui vatelina cam jumatatae din volumul intern.
MesajScris: Dum Feb 09, 2020 12:20 pm
Sa inteleg ca este o incinta inchisa ca nu vad ni cio gaura ?
As putea sa schimb putin forna cutiei dar fara sa i modific volumul ?
Multumesc frumos si va urez o zi minunata .
