Acum este Mie Iul 16, 2025 9:47 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor comutare switcher statie!
MesajScris: Mar Feb 16, 2016 1:12 pm
Am un sistem homemade cu 2 sateliti(cate un difuzor auto medii pe 8 ohmi si un tweeter tot pe 8 ohmi pe ambii sateliti) legati in paralel si un bass(pioneer Champion series).
Detin o statie Phonic max 860 cu 2 canale. In spatele statiei am un comutator cu 3 trepte (Bridge/Paralel/Stereo).
Avand in vedere configuratia pe care o am cum ar trebui sa tin acel switcher.Actual este pe stereo dar ma gandesc ca ar trebbui sa il pun pe Paralel.
Configuratie: Jack 3.5mm (din PC)catre un mixer Phonic AM440, iar mixerul lexat la statie.
Putin ajutor va rog!
Edit:Ar trebui sa inseriez satelitii sau e in regula si in paralel?
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor comutare switcher statie!
MesajScris: Vin Feb 19, 2016 10:45 am
Inof3nsiv scrie:
Paralel la statie.
Paralel la sateliti.
MesajScris: Sâm Feb 20, 2016 11:52 am
Matei Topciov scrie:
Paralel la statie.
Tin sa precizez ca satelitii intra in statie pe un singur canal....cel de-al doilea canal este pentru bass
MesajScris: Mar Feb 23, 2016 12:41 pm
Inof3nsiv scrie:
Paralel la statie.
Corect, se merge mono.
MesajScris: Mar Feb 23, 2016 3:51 pm
Daca merge mono, amplificatorul nu ia semnal doar de pe canalul A si scoate pe ambele ?
MesajScris: Mie Feb 24, 2016 2:03 pm
Mihai Cimpoeru scrie:
Pui semnal pe ambele, dar in momentul in care comuti parallel, semnalul vine doar de la canalul A/L.
Ar trebui insa sa pui si un crossover intre mixer si statie, filtru trece sus la sateliti si trece jos la bass, altfel nu vei obtine mare lucru.
Unele amplificatoare au ceva similar incorporat, de exemplu la Fidek FP-10A.
Am mai folosi in trecut si varianta winamp cu plug-in eq by Nevi, si faceam procesare pe acolo.
MesajScris: Mie Feb 24, 2016 3:51 pm
Daca ia semnalul de pe un sigur canal la intrare cand e dat pe paralel, atunci cum mai pune satelitii pe un canal si subwooferul pe celalalt ? O sa aibe semnal ori cu LPF ori cu HPF (depinde ce semnal vine pe cablul de la intrare )
MesajScris: Joi Feb 25, 2016 9:03 am
Pai in prima faza nu era in discutie un crossover, asta a rezultat dupa.
