Acum este Joi Iul 17, 2025 5:29 am
 Subiectul mesajului: pareri MACKIE C300Z
MesajScris: Lun Sep 19, 2011 11:22 pm
Localitate: Sibiu
ii rog pe cei care detin aceste boxe sa imi dea cateva detalii sau pe cineva sa ma lamureasca daca sunt ok,isi merita banii....etc.multumesc
 Subiectul mesajului: Re: pareri MACKIE C300Z
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 8:45 am
Localitate: Sibiu
vreau pareri ,nu detalii tehnice,cei care le-au folosit sau le au in folosinta sa imi raspunda. ms oricum
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 11:34 am
am avut eu patru bucati pentru o perioada scurta de timp
sunt OK pentru aplicatii de speech sau background muzical.
Problema la ele este loudness-ul prea pronuntat si punctul de taiere prea jos pentru driver (1600Hz pt driver BMD450 old - modelul vechi fabricat pana in 2008).
De sunat suna placut insa nu au forta si sunt mari sansele sa le distrugi difuzoarele, in special inaltele din cauza punctului de crossover prea jos ales de producator.
Mare atentie ca wooferul are 12.5" si nu poate fi inlocuit cu altceva in caz de avarie.
MesajScris: Mar Sep 20, 2011 11:01 pm
Localitate: Sibiu
multumesc pt sfaturi Mircea,acum sunt lamurit.
MesajScris: Joi Sep 22, 2011 7:49 pm
Salut ,eu detin Mackie C300z si am inlocuit wooferul cu MB12N351 de la RCF se potriveste perfect ,am schimbat si driverul si binenteles si filtrele si sunt foarte multumit , daca te uiti pe acest forum la sectiunea The inside story ,vei vedea si cateva poze.
MesajScris: Vin Sep 23, 2011 5:53 am
Localitate: CAMPULUNG
Primele serii MACKIE C300,cele facute in italia cu rcf sunau bine ca satelit.. Am auzit sambata cele facute in china. Foarte mare diferenta. Eu le numesc pocnitori,dar cum spune domnul Mirecea fiecare boxa pt o anumita aplicatie. Multi folosesc acum jucarii in loc de boxe.Dl Bujor deja nu mai are mackie. sunt numai cutiile de c 300z . Daca face-ti cutii de lemn adevarate o sa va convinge-ti ca nici cutiile nu sunt foarte ok(cele china) cu timpul incepe sa vibreze.
MesajScris: Vin Sep 23, 2011 8:41 am
Localitate: Sibiu
nu vreau sa cumpar si apoi sa schimb difuzoarele,nu fac nici o treaba cu lucrul asta.
MesajScris: Vin Sep 23, 2011 11:51 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
de ce nu te orientezi catre makie srm 450 v2...modelul 2 cel care cica nu s-ar incalzi asa de mult ...eu am auzit unele si sunt destul de ok pt aplicatii normale
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Sâm Sep 24, 2011 8:44 am
Dl Holter Tony spune ca primele serii facute in Italia sunau bine ca satelit comparativ cu cele facute in China care sunt niste pocnitori, in ciuda faptului ca au aceeiasi parametri si aici ma refer la filtre care sunt de 24db/oct taiat la 1800hz ,woofer despre care manualul Mackie C 300Z ne spune ca are 300w si lucreaza intre 50hz-3000hz 98 db, driver despre care tot manualul ne spune ca are 150w si lucreaza intre 1000hz-200000 hz 106db . In concluzie sa inteleg domnule Holter ca diferenta o face de fapt brandul difuzoarelor? Ati mai afirmat domnule Holter ca cutiile facute in China in timp vor vibra ,pot sa va spun ca eu detin aceste boxe de 3 ani ,doi ani le-am folosit pe un amplificator de 2x575w aproape la maxim, apoi le-am desfacut de vreo doua ori pentru a schimba driverele si wooferul dupa care le-am folosit pe un SL2400 750w in canal la maxim, in regim fulrange si pana acum nu au dat nici cel mai mic semn ca ar putea vibra, tin sa va spun ca aceasta cutie este inchisa cu 17 holsuruburi sanatoase plus garnitura. Vreau sa va spun ca aceste pocnitori erau folosite la mare acum vreo 6 -7 ani de catre antena 1 la diferite emisiuni pe plaja in Olimp unde se si canta live, si inca se mai folosesc si in acest moment la diferite shouri ,emisiuni ale antenei.
Respecte.
MesajScris: Dum Sep 25, 2011 6:11 am
Daca ai ocazia compara(la ureche) incintele facute in italia cu cele facute in china. O sa auzi o mare diferenta.Dv pt ce a-ti schimbat difuzoarele,driverele si filtrele daca sunau bine?Nu ma intereseaza marca difuzoarelor. De curand am schimbat difuzoarele eighteensound din incinte si am pus altele fara nume,dar mi-au placut cum suna. Cele folosite la mare probabil erau fara z in coada,sau nu ai vazut la mare si scule proaste? Luati-va dupa ce scrie pe hartii. Bafta.Eu inchei cu acest subiect.Comparatia spune totul.
MesajScris: Dum Sep 25, 2011 10:00 am
Cred ca nu am fost inteles ,nu am incercat sa spun ca Mackie C300z sunt boxe de top sau cele mai grozave boxe ,am incercat doar sa-i ofer domnului Adam informatii precise si reale despre Mackie C300z. Am cumparat aceste boxe deoarece le-am luat la un pret bun si la acel moment am fost multumit cu ce puteau sa faca la cei 300w in regim satelit , apoi mi-am dorit o boxa mai puternica care sa lucreze in regim fulrange asta m-a determinat sa modific aceaste incinte . Chiar daca nu va intereseaza marca difuzoarelor domnule Holter si daca totusi exista o asa mare diferenta intre made Italy si made China, in ciuda faptului ca in ambele manuale au aceieasi parametri si caracteristici singura explicatie pentru cei interesati ar fi ca brandul difuzoarelor face diferenta, daca cumva gresesc imi cer scuze si va rog sa ma corectati . Eu cred ca diferenta intre doua boxe pasive identice o poate foarte sigur si simplu , amplificatorul , mixerul , procesor ,EQ , modul cum sunt reglate acestea ,placa de sunet daca nu se reda muxica live ,cabluri , acustica salii , cred ca toate aceste motive, nu neaparat toate la un loc sigur pot face doua boxe identice sa sune una mai prost iar cealalta mai bine .
Respecte.
MesajScris: Mie Sep 28, 2011 3:32 pm
Localitate: Sibiu
multumesc pt detalii,vroiam sa ma informez despre ele si acum stiu ce sunt.cred ca ma voi orienta spre FBT JOLLY 15B
MesajScris: Vin Sep 30, 2011 4:41 pm
OK. Cu placere.
