Acum este Mar Iul 29, 2025 9:04 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect fullrange/satelit 12 inch+1 inch+PH220
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 1:21 am
Spunemi te rog dimensiuniile hornului(latime,lungime,adancime,decupaj) sau da-mi un link cu el,porturi triunghiulare cu adancime de 200 mm nu incap in incinta asta.
MesajScris: Joi Noi 11, 2010 7:58 am
O sa folosesc hp812 bt
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 12:34 pm
Incerc in seara asta sa mai ingustez portul incat sa iti incapa hornul,sa vedem cum stam cu viteza aerului prin el.
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 1:45 pm
Dacian asta parca e designul nou de la satelitii tai ?
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 2:28 pm
Nu,la mine are doua porturi pe langa PH220 si e taiata la 10 grade ,nu la 15 ,incat sa imi incapa driveru intre porturi,desi o sa verific cu 15 grade ,cu porturile din material mai subtire sa vad cum incape.
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 9:48 pm
(ncerc in seara asta sa mai ingustez portul incat sa iti incapa hornul,sa vedem cum stam cu viteza aerului prin el.)
Ai incercat adika m-ar interesa daca pot sa pun hornu care are 30cm si sa fac si o aerisire pe acolo lafel ca in proiect .se poate?Ca stiu ca fata are 42cm,si hornu 30 deci ar ramane ceva loc pt un port de aer :?:
MesajScris: Vin Noi 12, 2010 11:12 pm
Nu merge,am incercat cu un port de 40/247.5 cu acordaj la 60 hz si viteza aerului e de 34.1m/s la 55hz cu 450 w in difuzor,8.31 m/s la 100 hz,deci ar fi folosibil doar cu hpf la 100 hz ca si satelit.
O varianta ar fi sa pui porturile pe spatele incintei sau sa folosesti un horn mai mic ,incat sa iti incapa pe fata porturi cu o suprafata decenta.
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 10:01 am
Deci trebuie sa-mi iau alte hornuri :mrgreen:
MesajScris: Sâm Noi 13, 2010 10:37 am
Daca acordam mai sus,cred ca ar merge si cu hornurile astea(trebuie sa verific diseara :P),doar ca nu prea o sa ai bas si o sa ai nevoie de subwoofere.
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 9:46 am
Am si basi bineinteles :mrgreen:
MesajScris: Mie Noi 17, 2010 6:02 pm
Apropo cum tai si eu marginile la 75 grade ,am soricel dar nare gradaj?cum calculez?
MesajScris: Mie Noi 17, 2010 6:18 pm
Cu soricel nu poti taia la 75 de grade de-a lungul cantului,trebuie fierastrau circular cu masa gradata si panza care se poate inclina la unghi,se gaseste la atelierele de tamplarie.
P.S. 15 grade tai,75 iti ramane.
MesajScris: Sâm Dec 18, 2010 5:42 pm
Nota:muchia portului care trebuie sa fie la unghi,se poate face prin slefuire
Material 18 mm.
Cutlist:
placa frontala.jpg [ 111.48 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
capac+fund.jpg [ 94.59 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
laterala.jpg [ 82.38 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
placa spate.jpg [ 66.26 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
placa verticala port.jpg [ 79.84 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
placa orizontala port.jpg [ 89.8 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
ranforsare.jpg [ 89.53 KiB | Vizualizat de 9073 ori ]
MesajScris: Lun Ian 17, 2011 11:19 pm
Localitate: Giurgiu
Pe la cat e acordata incinta asta?
Ar trebuie scris la fiecare proiect daca se poate si acordajul.
MesajScris: Mar Ian 18, 2011 1:15 am
aprox 60 hz (58 hz parca ,Mircea trebuie sa stie mai bine)
