Acum este Lun Iul 14, 2025 6:41 pm
 Subiectul mesajului: Dati-mi un sfat:ce subwoofer se potriveste cu HD15 pt ext.
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 9:41 pm
Salut domnilor!
Am urmatorul sistem de sunet pe 5 cai :
_Dynacord LX 3000 1 buc - subwoofer ?????
_Dynacord L 2400 1 buc -HD 15 LF
_Dynacord CL 1600 2 buc -EVM
_Dynacord S 1200 2 buc -JBL 2445 J
_Dynacord S 900 2 buc -JBL 2402
_Dynacord DSP 244 1 buc -procesare sub si HD
_DCX 2496 1 buc - procesare sateliti
Sateliti 8 buc pe trei cai ,cu EVM 15 L, JBL 2445 J, JBL 2402
HD 15 8 buc cu Kappa 15 LF
si restul
Intrebarea mea este: Ce model de sub-uri(incinte + dif-uri) se potrivesc cel mai bine pentru acest sistem in aer liber( live si muzica redata)
 Subiectul mesajului: Re: Dati-mi un sfat:ce subwoofer se potriveste cu HD15 pt ex
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 9:51 pm
Salut si bine ai venit in comunitatea noastra
Pentru aplicatii generice, cel mai versatil ramane bassreflexul de 1x18" sau 2x18"
in cazul in care ai partea de kick foarte puternica, ai putea sa studiezi proiectul bandpass de ordin 6 , X1 prezentat si pe acest forum
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 9:55 pm
proiectul il gasesti aici
viewtopic.php?f=92&t=9655
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 3:31 pm
Sau poate ar merge bine sa maresti numarul de HD-uri. Vor cobori mai jos...
Acum depinde si pe ce muzica vor fi folosite si cat de jos trebuie sa ajungi.
Mie unul X1 outdoor nu mi-a placut cum se aude. Am avut cu hp18s si sd18el. Am avut 1 singura bucata totusi...
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 4:06 pm
X1 in multiplii impreuna cu boxe separate de kcikbass suna cat se poate de corect chiar si in exterior
probabil ca ai facut trecerea catre ceva gen satelit br de 12" si ai avut o gaura in raspuns
se subânţelege ca recomand SD-18EL in X1
acest bandpass este o solutie adevarata de subbass spre deosebire de bandpass horn
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 4:12 pm
Avusesem un 15" parca, dar sunt constient ca aveam gaura mare in kick...
Ca o mica precizare, mi s-a parut ca lucreaza mai "frumos" hp-ul in X1. Avea sunetul mai cald, mai placut, iar sd-ul mai butucanos. Totusi sd-ul invinge la spl, fiind mai brutal :P
Nu ar fi mai bine de pus in X1 alt difuzor cu motorul mai slab, sa sune mai domol? Ceva gen sws1000 sau fl18.
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 4:22 pm
e o problema cu suspensiile acolo
nu neg faptul ca un difuzor cu suspensie mai moale ar suna mai frumos in acel proiect insa la puteri mari exista riscul destul de mare sa il lovim de backplate.
HP-18S are doar un spider
SD-18EL are 2 spidere prgresive
18SWS1000 ar putea face treaba
ia sa-i trag o simulare 8)
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 4:31 pm
nope ,am simulat si nu prea merge
adica se poate folosi insa nu e tocmai liniar ca si cu SD-18EL
avem un gain mare in zona 45-55Hz
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 5:27 pm
Inteleg...
Eram constient de riscul sa se distruga mecanic la puteri mari, dar banuiam ca pentru cineva cu cap sau cu sistemul bine gandit si limitat sa fie o solutie mai buna decat sd18el. In ceva hornuri lungi unde brutalitatea primeaza, acolo sd18 face cea mai buna treaba. Intr-un bandpass unde trebuie sa sune si frumos, parca nu se simte asa bine sd-ul :P
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 10:42 pm
D-le Mircea Bartic, incercind sa fiti impartial, dintre SD 18el si PD 1850 care este pe primul loc?
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 10:48 pm
incepand cu anul 2007 am deschis un topic pe forumul Speakeplans din UK in care am postat comportamentul unui X1 dotat cu cateva zeci de difuzoare disponibile pe piata de la multi producatori.
unele merg mai bine decat altele
acesta este link-ul
http://forum.speakerplans.com/x1-data-a ... page1.html
pe prima pagina apare SD18EL
pe pagina 3 apare PD1850
Concluzia poti sa o tragi si singur ca sa nu pot fi acuzat ca as promova vreun furnizor in defavoarea altuia. :wink:
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 11:15 pm
acesta este link-ul
- Ati realizat sau ascultat combinatia X 1 -- HD 15 in aer liber?
_ Ce ati pune in clona Mach Ballister SD-ul sau PD-ul si daca proiectul " clona "
este la liber
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 11:24 pm
Sarb Ioan scrie:
acesta este link-ul
este la liber
am ascultat, mie mi-a placut cum suna combinatia
totusi gusturile pot fi diferite in functie de persoana.
In ballister as pune SD18EL in conditiile in care este deja testat si masurat in comparatie cu PHL-ul original. Masuratorile arata aproape identic
MesajScris: Mie Noi 03, 2010 11:40 pm
Sarb Ioan scrie:
acesta este link-ul
este la liber
La prima intrebare ati dat un raspuns diplomatic, eu avind o virsta mai inaintata nu as vrea sa experimentez.Dintre clona si X1 ce este mai bun?
MesajScris: Joi Noi 04, 2010 5:21 am
Localitate: Praga / San Jose
Sistemul tau mi se pare cam "complicat" in sensul ca ai de impacat multe capre si multe verze. Nu cred ca vei scoate un sunet excelent folosind atatea tipuri de incinte. Eu personal as alege clona Mach si sateliti 2x12" + 2". Iar daca includem si live in ecuatie, as merge pe bass reflex modele 2x18".
User fubu
