Acum este Sâm Iul 19, 2025 3:54 am
 Subiectul mesajului: Sateliti C12-300MB+BMD450II+PH220 si subwoofere cu C18ELF
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 8:40 pm
Incintele au 45 l intern util ,vor fi acordate la 60 hz.
Material folosit Tego 18 mm (nu merge slefuit manual!!!!!!! trebuie neaparat slefuitor cu banda)
Deocamdata asta am apucat sa fac,mai revin cu poze.
Proiect
Ultima oară modificat de Foca_Dacian pe Joi Mar 25, 2010 9:42 pm, modificat de 3 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Sateliti C12-300MB+BMD450II+PH220
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 8:46 pm
Localitate: Buzau
Sound_seal scrie:
Decat daca ai vointa! :lol:
Arata fain boxele, incep sa prinda forma :D Cred ca abia asteapta c-urile noua casa :P
MesajScris: Sâm Ian 30, 2010 10:28 pm
Localitate: Praga / San Jose
E un plus ca le-ai facut la masina, ies mai bine ca aspect si se vor prinde mai bine adezivii, vopseaua, insonorizantul etc :wink:
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 8:32 pm
Continuare :D
ImagineContinuare :D
Ultima oară modificat de Foca_Dacian pe Lun Feb 08, 2010 11:03 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Feb 07, 2010 11:04 pm
incep sa arate bine 8)
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 9:35 pm
Basii dupa proiectul de pe forum:
-laterala din dreapta la basul aproape finalizat nu e inca fixata,trebuie sa reduc dintr-o placa 2mm,zilele urmatoare il fac si pe celalalt,revin cu poze :D
Materialul e plywood de 18 mm,nu stiu esenta,sunt foarte usori :D
O sa fie echipati cu C18ELF.
Fiind prima mea pereche de basi de 18 inch ,mi se par uriasi :))
 Subiectul mesajului: super
MesajScris: Joi Mar 25, 2010 10:16 pm
Felicitari,dupa aparente va fii ceva Foarte Tare! :D
MesajScris: Vin Mar 26, 2010 12:02 pm
Localitate: Sogndal
Nu sunt cam mici porturile la sateliti? In simulari viteza aerului o ia razna la ce ai tu acolo. Eu cred ca am o problema.
MesajScris: Vin Mar 26, 2010 1:17 pm
Sound_seal scrie:
Ti se par mai mari ca ai lui noobsound ?
MesajScris: Vin Mar 26, 2010 8:06 pm
Valfar la fel a facut si la mine cu porturile astea cu cateta de 100mm ,mi-a dat o viteza de cca.30 de m/s (100mk/h)ceea ce e cam imposibil,e o eroare de bassbox.
Pufuletz din ce imi amintesc eu posibil sa fie ai mei ceva mai mari,dar o sa iti spun mai exact dupa ce facem teste de sunet cu C18ELF vs N401 ,nu ca ar fi relevanta comparatia din moment ce sunt difuzoare care se comporta diferit,dar e un motiv destul de bun de facut galagie :D
 Subiectul mesajului: Re: Sateliti C12-300MB+BMD450II+PH220 si subwoofere cu C18EL
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 9:06 am
Localitate: Galati
salut...
incintele au fost vopsite sau mochetate?
Intreb deoarece am mici banuieli ca dupa slefuirea peliculei de pe tego acesta nu mai prezinta planeitatea din constructie, ca apar mici denivelari..
Am dreptate? cat a costat si de unde ai cumparat ply ca si eu caut de ceva vreme..
Ms
www.bygmstudio.ro
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 9:44 am
Ultima oară modificat de Al Ex Al Ex pe Joi Sep 28, 2023 4:31 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 11:40 am
Inca nu au fost mochetati !
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 11:57 am
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 2:25 pm
Pariu pe case-ul de la yamaha mg124cx ?
