Acum este Lun Iul 14, 2025 5:15 pm
 Subiectul mesajului: Amplificator 2x400+1x800, crossover integrat(ajutor protect)
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 12:40 pm
Salutare, am construit acest amplificator special pentru cei 4 sateliti cu hp15w+pht408 si cele 2 subwoofere cu am-18 din dorinta de a avea o amplificare cat mai compacta.
Astfel, intr-o carcasa de 2U am reusit sa integrez 2xIPA400, 1xAV800 si un crossover stage line, pentru a fi mai usor de transportat si de instalat.
Crossoverul il pot dezactiva de pe panoul frontal. In cazul in care crossoverul este activat, sunt folosite doar primele 2 intrari de semnal, pe ce-a de-a 3-a am iesire semnal sub iar atunci cand crossoverul este dezactivat toate cele 3 intrari sunt folosite, neprocesate.
Am nevoie de ajutorul vostru pentru a realiza o protectie la clip!
Desi am indicator de clip desupra fiecarui potentiometru de volum, peste tot pe unde am inchiriat sculele nimeni nu a tinut cont de ele...
La un eveniment (unde mi s-au si ars o pereche de difuzoare) 3 zile in continu au stat aprinse led-urile de clip...pur si simplu nu aveam cu cine sa ma inteleg :| Am incercat sa dau volumul la amplificator mai jos cat sa nu intre clipingul si m-am trezit cu un semnal distorsionat din mixere de imi intra protectia la curent continu :o nivelul maxim pentru multi e atunci cand aproape nu se mai intelege melodia. Deci, limitterul nu este o solutie...
Ce imi doresc eu, este ca atunci cand led'ul de clip palpaie cat de cat des...sa imi actioneze cumva releul de la protectie care intrerupe iesirea. Astfel "dj-ii" sa fie obligati sa ia in serios indicatoarele de clip, protejand difuzoarele si asigurand un sunet curat.
Uploaded with ImageShack.us
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator 2x400+1x800, crossover integrat(ajutor prot
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 12:46 pm
DIY is not DEAD :D :D
Bine ai venit pe forumul nostru
felicitari pentru tot ce ai realizat, nu prea mai vezi in ultima vreme lucrari atat de complexe, mjoritatea preferand sa dea banii chinezilor...
in privinta protectiei..
eventual ai putea sa modifici o protectie de CC de iesire care sa functioneze in felul urmator:
executi un montaj ce incarca un condensator din impulsurile trimise cate led-ul de clip, cand se atinge un anumit prag de incarcare, sa basculeze catre protectia de CC cu releu ce va deconecta iesirile catre boxe.
doar o sugestie...
MesajScris: Sâm Oct 23, 2010 1:45 pm
La ceva de genul asta ma gandisem si eu...insa nu stiu exact ce fel de tensiune am pe led-ul de clip si daca suporta sa pun direct un condensator.
Si nu as vrea sa ma bag in protectia de cc sa nu se intample alte fenomene...
Eu ma gandesc asa...un tranzistor care sa imi citeasca tensiunea de pe led, sa comande incarcarea unui condensator in paralel cu un microreleu...si acel microreleu sa fie inseriat cu protectia termica (termostat care imi comanda intreruperea releului de pe protectie) eventual si un semireglabil pe undeva pt a regla nivelul de clip admis...poate merge chiar in paralel cu cond si bobina releului...nu stiu exact. Rog pe cei care au cunostinte in electronica sa ma ajute
MesajScris: Dum Oct 24, 2010 8:08 am
Localitate: Galati
Arat super:).Felicitari.Cate kilograme are?
Boxele arata fenomenal.
MesajScris: Dum Oct 24, 2010 9:33 am
Ms, are undeva pe la 19kg
Ar fi trebuit sa aiba muuult mai multe dupa cum spun unii pe forum, adica transformator de 2 ori mai mare
Nu sariti pe mine ca e subdimensionat :D , tensiunea se mentine chiar foarte bine in sarcina maxima. Plus ca la un eveniment 3 zile a stat in continuu in clip cu 6 boxe pe ea, transformatorul s-a mentinut undeva pe la 40 grade.
Imi intrase doar protectia termica la un canal de 400 atunci cand banuiesc ca s'au si ars boxele...dar led'ul de clip statea aprins continu.
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 5:28 pm
Localitate: Galati
S-au ars boxele?:-?
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 5:35 pm
Localitate: Rasnov
Cum ti se pare fet 800?
http://www.f64.ro/f421171/
MesajScris: Lun Oct 25, 2010 10:23 pm
Bogdi12001 scrie:
sincer...ma asteptam la o diferenta mai mare intre canalul de 400 si cel de 800. Dar asa sunt eu, mai greu de impresionat:D cam de toate am fost dezamagit, si de performantele difuzoarelor si a amplificatoarelor
canalul de 800 l'am folosit doar pentru bass, ce am observat este ca dupa cateva minute bune de mers muzica pana in clip, (palpaie scurt si rar led'ul rosu) cele doua AM-uri lucreaza caldute, adica se incalzeste tot magnetul...deci putere trebuie sa fie.
dupa gusturile mele, sunetul este destul de bine echilibrad subwoofer/satelit
dar de cand mi s'au ars 2 sateliti din 4 se simt un pic lipsa mediilor, dar asta nu este o problema chiar asa de grava:P
apropo, cam pe cand vor fi din nou kit-uri de reparatii disponibile?
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 8:05 am
Localitate: Rasnov
pai vezi ca la fet 800 ai 2 leduri de clip unul iti indica -3dB si cel rosu 0 dB, deci doar cand se aprinde si cel rosu ampliful se apropie de clip.
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 3:52 pm
pai da, conectorii de la cel de -3db nici nu sunt folositi
MesajScris: Mar Oct 26, 2010 11:43 pm
Localitate: Praga / San Jose
Frumoase boxele. Pune mai multe poze cu ele. Felicitari! :wink:
User fubu
MesajScris: Joi Ian 20, 2011 8:06 pm
Localitate: Ocna Mures
Frumoase boxele si statiea .si eu cat as vrea sa stiu sa imi fac o statie.daca imi cumpar un kit de statie 2*500 de pe net.scoate 2*500?>?
MesajScris: Dum Feb 06, 2011 3:06 pm
Daca imi cumpar o oala de 10 litrii de pe net, are 10 litrii ?
Cam asa suna intrebarea ta...
Zi si tu ce kit vrei sa iti iei, ce tranzistoare foloseste, etc si apoi putem raspunde...
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Joi Apr 14, 2011 5:25 pm
Localitate: Satu Mare
limitarea pe care o doresti poate fi fte usor realizata cu ajutorul unui optorezistor inseriat cu circuitul de clip , partea de rezistenta inserata in partea de intrare semnal a amplifului iar cea de opto in circuitul cu LED al Clip-ului.. ca referinta atasez schema urmatoare (QSC)
A21-22.pdf [502.11 KiB]
Descărcat de 820 ori
wally_gatter
MesajScris: Mie Apr 27, 2011 1:42 pm
In ce stadiu ai ajuns?
Cum lucreaza modulul de la mine pe bass?
