Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:59 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 88 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Ia uitati aici ce inteleg unii prin "defect de fabricati
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 12:25 am
Exista niste planuri pentru un difuzor cu magnet de NdFeB, cu o bobina mai mare decat a lui SD18EL
asta este tot ce pot spune in acest moment.
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 3:33 am
Urita spargere de magnet.
Eu as gindi-o asa:
Microfisuri din timp, mici fisuri treptate, socul final, fatal.
Interesant este ca odata aveam pe boxele mele difuzoare rusesti de 400Wrms, scria Peavey/ele.
Au stat boxele o noapte intreaga afara in ger, si dupa ce ne-am machit zdravan, ni s-a pus pata sa dam bubuiala, ce am si facut, fara ameliorare termica, far nimic, si dat si ca neghiobii cu 800W+clip pe ele.
Acele difuzoare merg(functioneaza) si astazi, la var-miu, in 2 basi, au 10 ani de zile, de nunti, 200% puetere, clip urit, si merg de n-au treaba...
OLDSCHOOL, cumva? :mrgreen:
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 8:24 am
magnet mic, masa mica => inertie termica mica
mai sus am ajuns la concluzia ca problema se trage insasi de la dimensiunile mari ale sistemului magnetic
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 12:34 pm
Nexus, dar pd1850 de ce nu crapa? Parca si ala avea magnetul foarte mare.
Sau difuzoarele auto cu magnet supradimensionat.
Eu unul nu am auzit de astfel de cazuri.
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 12:37 pm
cum sa nu crape?
uite si in pagina 2 in primul post un difuzor de la RCF cu bobina de 4" spart in acelasi mod
am sa caut printre poze si am sa-ti pun poze si cu PD1850 si PD186 sparte tot la fel.
La cele auto intrefierul este foarte larg si transferul catre magnet se face greu
nu prea am lucrat cu difuzoare auto dar e posibil sa fie si acolo probleme de genul asta.
Later edit
problema apare si la difuzoarele auto
http://forum.realmofexcursion.com/subwo ... agnet.html
aici vorbim de chestii care se intampla o data la cateva sute de difuzoare deci este normal sa fie foarte rare .
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 12:54 pm
Localitate: sibiu
pai tocmai aici e problema ca nu sunt asa rare.
chiar as vrea sa vad cati din posesorii de sd-18el le au fara nici o fisura.
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 1:02 pm
de unde stii ca nu sunt rare?
ai idee cate SD18EL au fost vândute in România ca sa poţi face astfel de afirmatii?
Eu stiu doar 2 cazuri pana acum
Al tau si cel in discutie aici
Daca era un defect de fabricaţie cu inelele de ferita aveam un failure rate de peste 50% si acum as fi avut jumate de depozit blocat cu difuzoare cu magneti sparti.
Deocamdata ne situam sub 0.5% la rata de defecte, deci nu poate fi vorba de o eroare de proiectare sau defect de fabricatie.
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 2:36 pm
Localitate: sibiu
nu stiu cate s-au vandut si asta chiar nu ma intereseaza pe mine,dar sunt curios cate sunt instare perfecta.al meu da,e fisurat dar inca merge deci nu ma plang si nu cred ca am pus eu vreodata problema de garantie.in nici un caz.doar ca nu imi mai inspira incredere difuzorul asta.poate de aia se si gasesc la jumate de pret second.ideea era pana la urma ca nu e normal sa crape asa si alte difuri o duc foarte bine si poate sunt no name-uri.
oare cati ai boxe cu sd18el si le-au desfacut sa le vada?
credeam ca se poate vorbi deschis fara sa ne atacam si poate pe viitor daca mai apareau si altii cu probleme de genul ,sa vb cu producatorul si poate se putea face ceva in legatura cu calitatea magnetului.asta nu cred ca e un lucru rau...acum fiecare cu ale lui...
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 2:43 pm
Din punctul meu de vedere este o discutie deschisa fara nici un fel de atacuri
Daca ai impresia ca am ceva cu tine sa stii ca te inseli.
Eu am in acest moment anumite date la indemana, date care imi dovedesc ca nu este vorba de nici un defect.
daca tu crezi in continuare ca SD-ul are ceva este opinia ta si ti-o respect , insa din datele concrete din Service problema expusa de tine nu exista.
Eu nu am vazut nicaieri SD18 vandut la jumate pretul ca si SH si nici nu am auzit vreodata de asa ceva.
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 7:17 pm
Localitate: sibiu
Sunt cu putin peste jumatate de pret.chiar azi am mai luat un SD-18EL si la fel e cu magnetul fisurat.Nu zic ca e un defect,ca de mers merg,dar la calitate se putea mai bine.
Un colier un jurul magnetului lipit cu epoxi si f putin strans ar putea preveni spargerea lui in halul in care era prezentat cel de pe paginile anterioare?
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 7:50 pm
Eu as numi aceasta problema altfel: cost reduction.
Din cauza crizei, peste tot se face asa ceva(in industrie) cu sau fara stirea clientului!
Iar Leco are dreptate... cu OLDSCOOL...dar..
Erau candva vremuri in care venea clientul si cerea sa i se produce ceva...la calitate maxima, indiferent de cost.
Acum vrem ieftin....si asta si primim. :lol:
Eu sunt de parere ca ferita de la difuzor este prea casanta...adica nu au facut destule teste(care costa bani si e criza) ca sa verifice 100% rezistenta maetrialelelor; ar trebui sa aibe si densitate mai mare...
Dupa cum s-au spart eu sunt de parere ca a survenit ceva soc mecanic....
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 8:32 pm
SD-18EL este proiectat in 2005 si este un deisgn derivat din 1999
Faza cu criza si cost reduction cam pica
altceva
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 8:39 pm
Localitate: Braila
am vazut si spart fara voie magneti la difuzoare, in boxe, datorita socului mecanic
tind sa cred ca magnetul difuzorului din pozele de la inceputul topicului este spart datorita unor socuri mecanie, daca ma gandesc bine difuzorul asta are 24 kg, si ( nu stiu daca estimez corect ) poate si 80 % sau mai mult din greutatea lui consta in magnetul ala si piesele polare, este normal daca aproape 20 kg sunt situate acolo.
Mie unu imi place foarte mult sistemul de prindere al difuzoarelor MAG , suroabe prin magnet , infiletate in sasiu
Honda The power of dreams
MesajScris: Mie Oct 20, 2010 9:37 pm
buba este ca acel sistem interfereaza cu liniile de camp din magnet :roll:
acesta este motivul pentru care nu il vezi folosit la scara larga.
MesajScris: Joi Oct 21, 2010 2:28 am
Localitate: sibiu
faza cu criza pica din start,clar,oricum pretul difuzorului nu e unul de criza...
eu tot cu parerea asta raman...nu s-a dat atentie la calitatea magnetului din start.
in legatura cu sisteme de prindere,chiar vroiam sa intreb...un sistem de prindere al magnetului pe exterior sa tina presate backplate-ul si frintplate-ul pe magnet.+colierul de care ziceam mai sus...fara sa interfereze cu undele magnetice se poate pune?material ceva aluminiu,alama...astea nu cred ca ar afecta,nu?
