Acum este Mar Iul 15, 2025 4:45 pm
 Subiectul mesajului: Cum sa fac ?
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 10:00 pm
Localitate: Arad
Peste cateva zile imi iau t.amp e800 care merge in 4 si 8 ohmi si eu am 2 magnaturi pro pa 212 care au 4-8 ohmi asa scrie in specificatii
...chestia e cum pun eu amplificatoru si boxele in 4 ohmi si in 8 ohmi? ce trebe modificat :?:
 Subiectul mesajului: Re: Cum sa fac ?
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 10:03 pm
N-ai cum sa faci asa ceva. Difuzoarele au o impedanta fixa ! (doar daca nu au 2 bobine).
Amplificatorul va functiona in impedanta care o vede la intrare (impedanta difuzoarelor).
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 10:32 pm
Localitate: Arad
si amplificatori cat si boxele merg pe 4-8 ohmi ...eu vreau sa le folosesc in 4 ohmi
app asha arata in boxa http://imigi.ro/files/6044/27072010198.jpg
MesajScris: Lun Oct 11, 2010 2:12 am
Localitate: ploiesti ,prahova
fa rost de un ohmmetru si masoara cati ohmi are fiecare boxa , va fii ori 4 ohmi ori 8 ohmi.
in cazul in care boxele au 4 ohmi/bucata pui o boxa pe fiecare canal iar fiecare boxa va fii atacata cu 440 w .
in cazul in care au 8 ohmi/bucata tot o boxa pe un canal pui iar puterea ce va intra in fiecare boxa va fii de 240 w.
in care boxele au 8 ohmi /bucata le vei putea pune si in paralel ( + la + si - la - ) pe un canal al amplificatorului iar canalul ramas liber sa pui o alta / alte boxe..
bafta.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Mie Oct 13, 2010 9:38 pm
Localitate: Arad
am facut rost de ohmmetru si am masurat o data un difuzor si dupaia iesirea de la boxa (sunt 2 difuri de 12 si un horn 1.5) si pe o boxa mi-a dat 7.4 si pe iesire prima data cand am pus mi-a dat 6 ohmi dar dupa 10 sec s-a stabilizat la 5 ohmi ..si am masurat si un dif de 4 ohmi sa vad daca merge ok aparatu de masura.
...deci dak conectez un t.amp e800 va merge in 4 ohmi sau 8 ? (eu ma gandesc ca in 4 pt ca e mai aproape)
poze :
http://imigi.ro/files/6044/13102010030.jpg
http://imigi.ro/files/6044/13102010033.jpg
http://imigi.ro/files/6044/13102010031.jpg
MesajScris: Joi Oct 14, 2010 9:20 am
Daca wooferele au 8 ohmi fiecare si sunt legate in paralel inseamna ca incinta va prezenta amplificatorului o impedanta de 4 ohmi (si pe alocuri mai mica, caci nu este chiar fixa, ci variaza cu frecventa).
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 12:07 pm
Localitate: Arad
la t.amp E800 scrie ca merge in bridge la 8 ohmi ....eu pot sa conectez in bridge magnaturile care le-am masurat si mi-a dat ca au ~5 ohmi(variabil) ? se poate strica ceva ? :|
app: fatza de mixerul amplificat se aude ceva mai tare(poate nu imi dau seama ca e camera mica 4/4 si toate imi tremura:D ) ...dar bass-ul s-a imbunatatit enorm (simtz care are fortza acuma) si se aude si mai clar...
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 12:20 pm
Nu poti pune cele doua boxe magnat pe amplificator in bridge ,in serie nu este recomandat sa legi boxe cu 2..3 cai (boxele care contin filtre pasive nu se leaga in serie, prin legarea in serie filtrele isi modifica frecventa de separare ), iar in paralel va scadea impedanta cu mult fata de minimul suportat de amplificator in bridge ) !
Doar cate o boxa pe fiecare canal! :wink:
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 12:56 pm
Localitate: Arad
ok ms de ajutor :) ...dar daca leg numa una in bridge pentru scurt timp numa sa vad cum se aude ?
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 2:54 pm
DariusN scrie:
poti sa vezi cum se aude ,dar ai grija cu volumul ca apoi incepi sa cauti difuzoare.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 4:00 pm
Localitate: Arad
am legat un boxa in bridge pe canalu A si cand ii dau volum mai mare(nu se aude mai tare deloc ca si in stereo) si incepe si imi intra ushor in clip canalu B
...asha e normal ? sau din cauza impedantei care nu e chiar la 8 ohmi ?
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 4:12 pm
STOP!
citeste te rog manualul
bridge nu se conecteaza astfel
poti distruge amplificatorul.
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 4:24 pm
Pentru bridge schimbi firele in speakon asfel:
1+ = +
2+ = -
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 4:28 pm
Localitate: Arad
pai am conectat
speakon 1+ la +boxa
speakon 2+ la -boxa
si l-am pus in canalu A si canalu B gol si am apasat pe butonu de bridge si am pornit amplificatoru
exact cum scrie sa fac... altceva nu scrie nimica.. trebuia ambele canale folosite cumva ?ca nu scrie nimica
MesajScris: Dum Noi 14, 2010 6:24 pm
Localitate: Arad
am observat ca daca dau bass mult din mixer si asta la volum mare (limita clipului) dupa 10 sec miroase a ars,incins aerul ce iese din boxa(numa daca stai cu nasu acolo langa gaura simtz mirosu ala)..la volum mediu nu are nimica cu bass mult, iar cu toate la 0db si volum mare numai miroase asha.
din ce cauza miroase asha ca t.amp-ul are 2x440(2x350 curat) si o boxa 400(1000peak) nu e peste puterea boxei amplifcatoru ....de la ce vine mirosu ala? filtre?
