Acum este Mie Iun 04, 2025 11:54 am
 Subiectul mesajului: Ajutor
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 11:25 am
Am proiectu asta
Catele au 10 cu 10 ,dar m-ar interesa lungimea lor..Sau sa le fac mai mari catetele :?: sa le acordez undeva la 55-60hz
Ca difuzor folosesc oberton 15b/450
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 11:27 am
18mm adancime pentru 55 de Hz
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 11:36 am
Si las catetele asa la 10 cu 10?
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 11:40 am
exact
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 12:14 pm
Localitate: Lugoj
Am si eu acest proiect facut doar cu o mica modificare in loc de 40 adancime am facut 42 de cm adancime. Cu catetele de 10 cm si lungimea portului de 18 mm adica grosimea palului mie unul nu mi-a placut cum suna la puteri mari pufaia aerul prin porturi de numa in modul fullrange cu hpf la 50hz. Asa ca am marit catetele undeva la 12cm parca nu mai retin exact si am adaugat o prelungire a portului care de asemenea are si rolul de ranforsare a incintei si nu mai am probleme cu aerul.
Dj Fritz
www.prosound.events.ro
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 12:27 pm
ce difuzor ai folosit?
încearcă să rotunjeşti muchiile de la porturi pentru a mai elimina din turbulentele care se formează la trecerea brusca de coltul portului.
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 12:35 pm
scuze ca am uitat ...asta mar interesa lungimea portului :oops:
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 2:57 pm
Localitate: Lugoj
Eu am folosit Eminence kappa 15a Pe astea le aveam acasa si nu am dispus la momentul respectiv de fonduri pentru alte woofere mai potente.In viitor o sa le inlocuiesc cu Sn 15 lf din simularile pe care le-am facut in bassbox cu cu toate wooferele din oferta PAudio cu pret de achizitie pana in 600lei/bucata acesta a avut cel mai bun raspuns in aceasta incinta.Folosit ca si fullrange ca si satelit il are ca si adversar pe wn15r/s care cred ca il intrece.
Eu oricum am marit catetele la 12cm si am facut lungimea portului 70 de mm parca cu tot cu grosimea palului. Acordaj undeva la 53hz. Dar la mine volumul este mai mare cu cativa litri deoarece am modificat putin adancimea incintei(este mai adnca decat in schita)
Dj Fritz
MesajScris: Dum Oct 10, 2010 3:17 pm
