Acum este Vin Iul 18, 2025 2:22 am
 Subiectul mesajului: Putin ajutor, nu stiu ce filtru sa aleg si cum sa il modific
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 10:17 am
Localitate: Pantelimon
DIFUZOR INALTE DINAMIC AVD 503
PUTERE (W): 100
IMPEDANTA (ohm): 8
SENSIBILITATE (db): 90
FREGVENTA (Hz): 2k-20k
MAGNET (Oz): 8
Difuzor medii KSW6530/8ohm
Putere max.: 25W
Impedanta: 8ohm
Frecventa: 45Hz-5000Hz
A-s vrea sa imi fac si eu niste filtre pe 2 cai, de medii si inalte pentru aceste difuzoare, am sa postez 2 scheme, 1 schema e pentru filtru de medie si inalta iar cea de-a 2-a schema e doar pentru dif de inalte. Schemele le-am gasit pe forum, dar ma gandesc ca trebuie modificata valoarea pieselor in functie de difuzoare. Sunt incepator asa ca nu ma luati tare si explicati-mi si pe intelesul meu :oops:
Prima schema:
http://www.diy.poweraudio.ro/displayima ... 0101&pos=0
A doua schema:
viewtopic.php?f=6&t=1937
 Subiectul mesajului: Re: Putin ajutor, nu stiu ce filtru sa aleg si cum sa il mod
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 10:19 am
din pacate pentru a putea proiecta niste filtre ai nevoie de mai multi parametrii
sensibilitatea difuzoarelor , impedanta lor, grafic de raspuns.
ca sa facem niste filtre asa, la risc, trebuie macar sa stim sensibilitatile
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 12:50 pm
pai macar la tweetere sa ii fac un filtru sa nu le ard, sensibilitatea e de 90 db, impedanta 8 ohm
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 1:54 pm
nu ma poate ajuta nimeni? :cry:
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 9:18 pm
am realizat schema asta:
[IMG=http://img84.imageshack.us/img84/5999/4m2c09c.th.gif][/IMG]
, dar nu imi place deloc cum se aude, sunetul este asa parca sec, are o tenta de saturatie da impresia ca parca vibreaza membrana prea nult ca si cum ar intra distorsiuni si cu volumul aproape de maxim la 80 de w se aude destul de incet. Am probat mai demult aceeiasi pereche de tweetere fara filtre si nu puteai sa stai in camera.
Condesatorul ales este de 2,2uF la 250v, rezistenta de 2,2 ohm la 5w si un bec de 12v 21 w. Bobina este una mica cu spire putine, am lutat-o de pe un monitor de calculator. Accept sfaturi pentru a imbunatatii performanta filtrului. Apropo de ce se aude asa incet avand in vedre ca volumul era la maxim ? din ce cauza ?
MesajScris: Mar Oct 05, 2010 9:30 pm
pentru inceput incearca sa-ti calculezi corect bobina
vezi ca in aceasta sectiune este link si la un calculator de bobine
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 7:29 am
poate ma ajuti si pe mine umpic, ce frecventa de taiere sa aleg la tweeter ? dar la difuzorul de medii ?
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 4:28 pm
hai ma fratilor, ce se raspunde asa greu, spuneti-mi si mie la cat sa aleg frecventa de taiere si ce fel de calculator sa folosesc, ordinul 1 6db, ordinul 2 12db, etc, astept raspunsuri urgente...
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 4:31 pm
nu vei primi raspunsuri fara date concrete pe care sa ne putem baza.
NU se pot executa filtre pasive fara date minime ale difuzoarelor. Imi pare rau.
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 4:58 pm
pai nu stiu ce fel de date a-s putea sa mai dau, astea de le-am dat sunt singurele date furnizate de producator... :roll:
MesajScris: Joi Oct 07, 2010 9:43 pm
Daca inteleg eu bine, tu vrei sa faci 2 mici incinte pe 2 cai, midwooferul fiind un difuzor de medii de 25W (si cu spl neprecizat).
Schema cu care te-ai jucat nu este prea corecta, ar fi trebuit sa fie pusa rezistenta inainte de condensator.
Pe de alta parte bobinele se construiesc (conforn valorii rezultate din calculul filtrului); aproape niciodata nu se potrivesc unele recuperate din diverse montaje.
Micile bobine pe miez toroidal recuperate din surse in general dau rezultate proaste folosite in filtre audio, mai bine o faci singur, pe aer (fara miez).
In lipsa unor parametri suplimentari ai difuzoarelor poti incerca sa realizezi schema urmatoare, DAR NUMAI DACA AI DE GAND SA O FACI INTOCMAI CUM A FOST PROIECTATA.
Daca ai sa incepi iarasi sa iei piese "dupa ochi" de ici colo ca "hai sa incerc , poate merge", mai degraba te lasi pagubas.
Pui un simplu C de 3,3uF in serie cu tweeterul si ai terminat "filtrele".
2 cai dif. China.JPG [ 37.72 KiB | Vizualizat de 7347 ori ]
MesajScris: Vin Oct 08, 2010 11:03 am
multumesc frumos shambala :D
