Acum este Joi Iul 17, 2025 5:40 pm
 Subiectul mesajului: Sistem Rcf - Odorhei
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 1:13 pm
Aveti idee ce fel de sistem de Rcf este?
Basii sunt: 2x 18" bassreflex
Satelitii: 2x15"+2" horn loaded
Boxele sunt mari si grele..pozele am facut in ziua de azi. Proprietarul sistemului(sonorizatorul) este un cunoscut apropiat. ( un sonorizator rival :lol: )
Cineva a auzit acest sistem?
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 1:29 pm
satelitii par sa fie process control 1600
un model vechi de la RCF
subwooferele cred ca sunt tot din aceeasi serie insa sunt mult prea vechi pentru a mai gasi info online
prima data am vazut asa ceva second hand prin Cluj la Discoshop
basii sunt 2x18" cu 4 porturi de reflex enorme (cam 150-200mm diametru )
le-am auzit acum vreo 5-6 ani in functiune si tin minte ca sunau destul de bine
erau cate 2 sateliti si cate un subwoofer pe laterala
Bistritenii isi aduc aminte de concursul de DJ organizat de Metropolis in parcul Eminescu.
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 2:54 pm
Da au fost cumparate in 2003.
Despre sunet: nu pt. ca e un rival..sonorizatorul,dar suna tare urat. Nu s dca e din cauza procesorului-crossoverului.. sub bas, aproape nimic,numai kick,medii-inalte..shit, nimc tzz..tzz..sa zic asa :roll: Fiecare boxa cantareste cu 100kg (cam)
Basii: sunt numai cu un port sau doua. (Daca stiu bine)
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 3:49 pm
Daca sunt vechi boxele si zici ca suna rau probabil ca singurul lucru de la RCF de la ele e sigla. Dar dupa cum arata rack-ul ala se poate sa fie si de acolo problema. Deasupra amplificatorului omnitronic este un crossover(cred) care pare a fi tot ceva low-cost. Amplificatoarele de sub omnitronic nu se vad bine dar CRED ca sunt RCF. Probabil ele amplifica satelitii astia mari si basii, deci sunet prost de la amplificare nu cred ca poate sa fie.
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 4:28 pm
Omul zicea..ca , vai Milan, hai sa vezi cum se aud..de ce n-ai veni aseara la concert..bla-bla , dar pot sa zic ca suna prost :?am auzit de mai multe ori! ..nici bas..nici inaltele nu sun bine.Nu AU! 60Hz pana 13-14Khz e ok. (cam. dupa auditie..deci, basul: dupp-dupp,care se bata..nimic,medii are..ma deranjeaza personal, inaltele aprox. NIMIC!- se aude un pic tzz..tzz..dar lipsesc ft. multe alte frecvente) [ ca un dif mid-bas de 10" legat direct..ca sa fac un ex.] )Omul are cam 50 ani. sonorizeaza aprox. 25 de ani. :roll:
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 4:43 pm
In cluj este o mini scena care foloseste 4 astfel de topuri si 4 basi din seria proces control ceva bss-reflex cu difuzorul montat invers pe un panou inclinat cam 45 grade. Ca si amplificare foloseau 2 amplificatoare din seria HC unu pe bass si celalalt pe sateliti in 2 ohm. Ca si sunet atat basii cat si satelitii sunt PRAFF! Medii cu un spl foarte mare dar cum a spus si M-pro fara prea multe inalte peste 8 khz. Nici nu ma gandesc ca un driver cu un asemenea spl poate sa fie " fin si pufos" pe inalte.
Basii din seria asta 1x18 de care am amintit mai sus suna destul de ok.
Acuma sincer daca e sa vorbim.. rackul in afara de amplificatoarele acelea este mega saracacios. La un asemenea nivel ,si aici ma refer la sonorizari live de o asemenea amploare un DSP behringer DCX sau un DBX driverack PA e o investitie buna.Asta consider ca ar fii un minim ! sau un crossover clasic +un EQ calitativ.
Nici macar monitoare de scena nu vad.. sper ca nu au folosit boxele alea din spate pe stativ pe post de monitoare.
Raspuns pentru M-pro. EVIDENT " sonorizatorul" ( sper sa explici de ce folosesti un asemenea apelativ) nu stie cum se foloseste un EQ sau are gusturi proaste in materie de sunet.
O privire mai atenta la acel EQ si totul se clarifica... primele 2 poturi trasse maxim in jos( subbas) si canalul din dreapta cu inaltele trase mult in jos.
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 9:14 pm
Multumesc pt. raspuns!
Parerea mea despre sistemul "proces control Rcf" e ca nu sunt proiectate pt. sonorizari concerte..sau de gen.
Outdoor movie speakers..incinte pt. cinematograf in aer liber,teatru de vara!
Ce parere aveti?
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 9:21 pm
eu cred ca problema provine in mare parte din procesare
un astfel de sistem, fara un procesor va suna ca naiba
eu cand l-am auzit cu procesoare corect setate era chiar OK
basii e normal sa dea impresia de lipsa de forta daca sunt folositi cu satelitii astia.
la atata medie cam ai nevoie de cel putin 2 basi dubli de 18" pentru fiecare top
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 9:42 pm
Poate..
Sincer: niciodata n-am auzit un sunet: dupp-dupp, dtt..dtt sau brrr..brrrr..brrr(toba mare&ghitara bas)..sa suna asa frumos cum trebuie. Are si cva procesoare..egalizator.
Dar din boxe nu se aud nici frecventele-inalte..tzzz..tzzz, e din cauza driverului de 2"?au cva HpF :-)
Am si eu drivere de 2"(iesirea)cu bobina de 3", dar se aude si frecventele astea inalte..tzz-tzz.(..si fara nici o procesare) Nu suna asa frumos ca un Selenium D220Ti sau un driver de calitate pe 1"..dar in comparativ cu astea(driverele sistemului proces control Rcf), sunt mult mai bune.. e mai placut sunetul.
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 9:46 pm
in rack-ul din poze nu vad nici un procesor , doar un crossover analogic si un EQ
la cat sunt de vechi boxele, cine stie dacă mai sunt driverele originale sau in ce stare se afla calotele.
MesajScris: Dum Oct 03, 2010 9:51 pm
..driverele au fost rebobinate o data,sau de 2 ori, dca stiu bine..
Cred ca procesarea cu crossoverul+egalizatorul, cea se vede ..s-a terminat! N-am vazut nici un alt procesor .
Edit: si basii au fost arse..deci sunt rebobinate si astea! au fost trimise inapoi de la Rcf, pt. reconditionare.
-mai sunt o pereche (un set) de boxe din astia,deci in total: 4 bas+4 top. am auzit si asa.(un set, este putin mai noua-n-au fost rebobinate difuzoarele :) )
Nici asa nu suna bine..2 bas+2 top-uri la o parte :roll: (Ucigator, sa zic asa)
 Subiectul mesajului: Re: Sistem Rcf - Odorhei
MesajScris: Lun Oct 04, 2010 6:48 pm
simplu si eficient
