Acum este Vin Iul 18, 2025 4:03 am
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 8:28 pm
Azi mi-a venit ideea de a taia firul de la statie la difuzor, ca poate se pierde mult pe drum, ca era cam de 2 m lungime si l-am facut cam de 1/2 m. Culmea ca acum merge statia foarte bine, ce-i drept, am legat firele cu (+) de la difuzor la + la un canal al statiei si (-) la - de la celalalt canal al statiei. Nu am respectat conexiunile de bridge, ca tot huruia, asa ca am legat la "nimereala". Poate nu am 1x200W, dar se aude destul de ok si sunt multumit ca merge asa si ca nu trebuie sa renunt la statie. Acum trebuie sa caut si un condensator... :) Multumesc tuturor ce au postat aici.
LIVE LIFE TO THE MAXX!!!!!!!
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 10:36 pm
Localitate: Bistrita
@Pop Darius: vezi cablurile de semnal! eventual pune altele, mai bune si poate un filtru de deparazitare
Eventual un filtru de deparazitare ca, cablurile de semnal nu de mult le-am schimbat si nu am dat pe cabluri 2 sau 3 lei...am dat 80 de lei pe el asha ca nu ar trebui sa fie probleme...
Mersi light_man
A.K.A **Kronyc14**
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 6:58 am
@Darius verifica contactul dintre masa mufelor si masa playerului. e o problema des intalnita! incerca ca punctul de masa al amplifului sa fie comun cu al ampului, adica aceiasi structura.
cat de aprope sunt cablurile de alimentare de la amplif fata de semnal pe traseul din masina? distanteaza-le un pic.
apopos ce player ai ? daca e pionner solutia ar putea fi niste lita, un cablu de 0.5-1mm litat si trosadat, il poti infasura intre masele rca-urilor
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 3:33 pm
light_man scrie:
Cablurile de alimentare sunt foarte aproape,am sa incerc sa le distantez umpic.
Playeru este kenwood,la cablurile de semnal este un fir litat intre rca-uri.
Il conectez pe masa playerului si masa ampului? :lol:
A.K.A **Kronyc14**
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 4:33 pm
distanteaza semnalul de slimentare! daca nu dispare vezi cu masa sumplimentara intre player-amplif
daca nici asa nu are succes, vezi de un amic cu un filtru sa-l pui de proba, sa vezi daca iti rezolva problema.
MesajScris: Sâm Sep 25, 2010 11:58 pm
light_man scrie:
Ok, Mersi Light_man
A.K.A **Kronyc14**
