Acum este Dum Iul 13, 2025 8:40 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 118 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Următorul
MesajScris: Dum Apr 25, 2010 9:43 pm
Localitate: Bucuresti/Berceni
DNA scrie:
Sandu_Alex_999 scrie:
. scrie:
cu xp 3000 sunetul e umpik diferit acesta fiind o clasa ab ...cred.
Toata seria XP de la phonic e in clasa H.
Corecţie.
XPA3000 şi XPA5000 sunt clasă AB.
XP5000 de la Phonic este clasa H
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Apr 26, 2010 4:55 am
Localitate: Praga / San Jose
Din graba cred, s-au cam incurcat lucrurile pe aici :P Eu stiu ca XPA3000 si 5000 de la Ecler sunt clasa AB mosfet... iar XP5000 e clasa H 3 step...
 Subiectul mesajului: Ce drivere recomandati pt crosover - DNA Pro X2 - 1000w
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 1:03 pm
Localitate: Dragasani, Valcea
Va salut!...si va rog sa ma ajutati!
Am cumparat in urma cu cateva luni, poate un an, de la dumneavoastra doua crosovere din astea DNA Pro X2 - 1000w si le folosesc in cutii de PEAVEY impreuna cu difuzoare rcf de 650W -
http://www.magazinuldemuzica.ro/RCF-MB1 ... 45041.html
Problema e ca driverele cred ca sunt slabe MAG M 112 - http://www.soundstil.ro/boxe/difuzoare- ... m-112.html
Cand dau mai tare in boxe imi arde bobina la driver.... am schimbat vreo patru sau cinci si m-am saturat.
Va rog sa imi recomandati niste drivere sanatoase, care sa se adapteze bine la aceasta configuratie. Mentionez ca hornurile sunt cele turnate in boxe, cu filet de 1 tol.
Va multumesc anticipat!
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 6:08 pm
Vezi că este ceva în neregulă, mai mult ca sigur.
Hai să încercăm să identificăm problema.
Poţi să postezi o imagine cu un filtru ? Dacă văd ce componente sunt pe placă, pot să îmi dau seama la ce frecvenţă sunt filtrate.
 Subiectul mesajului: Sprijin alegere drivere
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 10:07 pm
Le am in boxe si o sa le scot sa le fac poze, dar avand in vedere ca le am cam de cand au aparut, probabil e varianta reglata la 2000Hz, pentru modelul standard. Si mie mi se pare curios ca imi arde doar la o boxa inalta dar m-am gandit ca este driver-ul prea mic. Am avut boxele echipate cu eminence de 450w si nu s-au ars inaltele, de cand am pus rcf-urile de 650w, probabil ca dau mai tare in ele si cand cant in aer liber imi mai arde cate o bobina... (mai precis gasesc bobina cu bobinajul desprins de pe membrana, nu prajita).
Trebuie sa specific ca le-a montat colegul meu de formatie si le-am gasit acum ultima data legate cu plusul din crosover la minusul de la driver. Sa fie si asta o problema sau asa trebuie legate?
Ce parere ai?
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 11:03 pm
verifica exact modul cum sunt conectate cand le desfaci, sa nu fi facut vreo conexine gresita.
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 12:59 pm
......am vazut mai multe discutii pe forum, cum ca la driver ar trebui schimbata polaritatea. Va rog sa ma clarificati si pe mine, la filtrul asta cum se leaga driverul? Plus la plus respectand polaritatea scrisa pe cablaj sau invers?
Multumesc pentru timpul acordat!
....si totusi, ce driver recomandati pentru crosoverul asta?
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 1:17 pm
cristelul scrie:
driverul se conecteaza asa cum este trecut pe cablaj
daca este vorba despre un filtru standard cu taierea la 2 Khz , recomand BM-D450 sau Selenium D220Ti
ideal este sa vedem o poza cu filtrul pentru a putea detecta eventualele modificari pe el (pentru o taiere posibil mai joasa)
la filtrele pasive apare un defazaj intre semnalul de la intrare si cel de la iesire in functie de panta de taiere aleasa ca si solutie tehnica.
astfel:
filtru cu panta de 6dB/octava - defazaj 90 de grade
filtru cu taiere de 12 db/octava - defazaj de 180 de grade (echivalent cu inversarea polaritatii)
filtru cu taiere de 18 dB/octava - defazaj 270 de grade
filtru cu taiere de 24 dB/octava - defazaj de 360 de grade
un filtru DNA xpro 2 are pe partea de joase un filtru de 12 dB/octava iar pe partea de inalte unul de 18 db/octava
semnalele sunt la iesire defazate intre ele cu 90 de grade, deci oricum am pune polaritatea inaltei vom avea un defazaj de 90 de grade.
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 7:38 pm
Va salut, am facut poze la filtru dar nu le mai postez pentru ca este exact, cu aceleasi componente ca cel standard de pe site.
Eu m-am orientat la driverul BM-D750II sau WN-D72.... dumneavoastra ce parere aveti, se adapteaza bine la filtrul asta?
Va multumesc
MesajScris: Joi Sep 23, 2010 11:59 pm
BM-D750 nu mai este momentan in stoc
driverul merge cu filtrul standard insa taierea este destul de sus si nu il folosesti la intreaga capacitate.
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 6:24 am
Pai...invatati-ma va rog daca se poate, ce modificari sa fac la filtru pentru a taia mai jos....sa pot folosi WN-D72.
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 8:33 am
nu ai prefera mai bine sa-l expediezi la noi si sa ne ocupam de modificari?
costul pieselor care trebuie sa le schimbi cam echivaleaza cu pretul plimbarii filtrelor prin tara (curierul dus-intors este cam 30 de lei pentru ambele)
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 11:10 am
Ok. Este o idee foarte buna. Va trimit filtrele prin curier, le faceti modificarea si mi le trimiteti impreuna cu doua drivere WN-D72 pe care le platesc ramburs.
Va rog sa imi dati adresa de expeditie si sa imi spuneti daca ar fi bine sa le trimit saptamana viitoare.
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 11:24 am
adresa este cea din cartea de vizita din semnatura mea
Iasi, Str Cicoarei Nr.12
modificarea este gratuita, tu vei plati doar transportul prin curier
 Subiectul mesajului: Re: Nou - Crossover profesional pe 2 cai - DNA Pro X2 - 100
MesajScris: Sâm Dec 18, 2010 1:23 pm
Localitate: Bistrita
Mircea, se pot face filtre la voi si pe 3 cai? Daca da, poti sa pui si un pret?
www.md-events.tk
***Scarface***
