Acum este Mie Iul 02, 2025 11:42 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 1:15 am
Va multumesc frumos[/quote]
Am gasit shema acuma...postul celalalt il sterg..
Condensatorul C21 are rol de scoate orice tentativa de CC care ar iesi de la preamplificator; daca nu il pui s-ar putea sa ai un zgomot de fond(sigur ai); o valoare prea mica are rolul de a limita banda de frecventa...
In conluzie, TREBUIE pus.[/quote]
Multumesc frumos ptr. raspuns Gheorghe-Matei Topciov, pe mine mar fi interesat valoarea acelui condesator C21 de ex:2,2 4,7s-au 1o Micro farazi,in schema de principiu nu este trecut numai in cea de disunerea pieselor
Va multumesc frumos
 Subiectul mesajului: Re: PREAMPLIFICATOR, corector de ton.
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 12:13 am
Salutari, ma bucur ca sunteti interesat de acea schema.
Condensatorul C21 cum l-am botezat eu, este un condensator de separatie intre preamplificator si amplificatorul final. El poate avea valori de la 4,7uF la 10 uF.
Acel condensator are rolul de a separa semnalul audio de componenta de curent continuu care apare datorita polarizarii tranzistorului etajului respectiv. Daca ne uitam pe schema vom observa ca in jurul tranzistoarelor "BC107", atat pe baza, cat si pe emitor exista cate un astfel de condensator de 4,7uF parca. Revin au rolul de a separa componenta de CC fata de semnalul nostru audio amplificat de fiecare tranzistor in parte.
Spor la lucru si va astept cu intrebari si pe mess: babic2005@yahoo.com
SPL addicted
MesajScris: Mie Dec 01, 2010 2:02 pm
beci_acoustics scrie:
Multumesc frumos beci_acoustics ptr. raspuns
MesajScris: Dum Ian 18, 2015 4:39 pm
Buna ziua,chir daca au trecut 5 ani de la ultima postare pe acest topic o sa-i pun cateva intrebari realizatorului acestui topic beci_acoustics
La realizarea preamplificatorului corector de ton ai facut si preamplificatorul de microfon? ce tensiune de iesire are preamlificatorul facut de tine ? este ceea ce scrie in articolul dinTehnium 8/1982?
a incercat cineva sa faca preamplificatorul corector de ton IPRS Baneasa?
Multumesc.
