Acum este Vin Iun 06, 2025 5:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 36 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 10:32 am
VZ-ul este caz izolat
UNIC! 8)
Deocamdata... :twisted:
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 12:34 pm
Localitate: Praga / San Jose
linux2000 scrie:
Vor fi folosite intr-o discoteca unde, teoretic, voi avea nevoie de cantitati imense de bass (dupa parerea mea).
Pentru satelit nu era mai bine 2xSNII12(si mai usor de amplificat)?
Cum intentionezi sa le folosesti, daca amplificarea nu ar fi o problema?
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 6:23 pm
Pai eu zic asa:
Astea patru fullrange puse pe un EV P3000 sau Amp. Leco (2x1300w/4 ohm clasa AB);
Pe parte de bass vreau sa fac 2 lazi (as zice bass reflex pt interior), fiecare cu cate 2x18" 18SWS1000, ambele incinte atacate ori cu DPA4000T ori cu DT6800 (parca as inclina spre DPA4000T fiind instalatie fixa si e si usor mai ieftin fata de DT).
Eu mai am si 2 planare noi noute cu selenium de 800Wrms (varianta lunga), problema e ca nu stiu cum vor suna alaturi de topurile astea. Am inteles ca astea proiecteaza sunetul la mare distanta, deci ar fi mai recomandate pentru exterior sau sali mari (nu ca asta n-ar fi sala mare, dar mi-e frica sa nu apara coloratii si alte efecte ciudate). Poate cu aceasta ocazie este cineva interesat de ele. Sunt varianta cu mocheta (noi noute, nici macar rodate :))
Mircea, spune-mi te rog, unde se fabrica DPA4000T? Intreb din simpla curiozitate..
MesajScris: Mar Sep 14, 2010 6:47 pm
Seria DPA si seria DT este fabricata in Fabrica din Spania
pentru a putea face o recomandare in privinta sectiunii de bass ar trebui sa am mai multe detalii legate de sala
MesajScris: Mie Sep 15, 2010 7:28 pm
Un 400-450 metri patrati, pereti din caramida (cred). Sala principala a unei case de cultura...
MesajScris: Mie Sep 15, 2010 9:19 pm
o sa continuam discutia pe privat
am o solutie
MesajScris: Mie Sep 15, 2010 11:20 pm
ok
MesajScris: Joi Sep 16, 2010 8:18 am
Unde este clubul asta ?
MesajScris: Joi Sep 16, 2010 9:46 am
"Viitorul club" se afla la 15 km de Dragasani, in Jud Valcea.
MesajScris: Joi Sep 16, 2010 3:31 pm
Localitate: Slatina
linux2000 scrie:
acum chiar ca m-ai facut curios... unde mai exact ... poate cine stie ajung si eu pe acolo... 8)
MesajScris: Vin Sep 17, 2010 6:59 am
Comuna Orlesti
 Subiectul mesajului: Re:
MesajScris: Mar Feb 25, 2025 10:22 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
va stresati inutil cu clasele de amplificare
ati cam inventat o problema care nu exista
AB este o clasa ineficienta de aceea nu se mai foloseste.
AB-ul va deveni in curand obsolete la fel a si amplificatoarele pe lampi.
urechea umana nu prea are cum sa observe diferentele de sunet intre clase
sunt dispus oricand sa fac un blind test intre un XPA (clasa H) un DPA (clasa TD) si DPA (clasa AB)
nu cred ca este vreun user pe acest forum care sa le poata deosebi intre ele in utilizare. 8)
Nu prea este adevarat ! Exista diferente dacă le testăm pe niste monitoare pasive de referință (de studio)
Am ascultat eu atent cu mai multe modele de clase diferite Ab, H , D, testate pe aceleasi piese cunoscînd exact notele si frecventele care s.au lucrat in sudio ! In clasa D, ies la iveala unele detalii , mai ales pe înalte , care la clasa AB nu ieșeau , adică erau mult mai in spate , aproape șterse ..de acolo vine si senzatia aceea că AB sună mai cald pe inalte , este defapt o clasă Hi-Fi . Probabil multi nu inteleg cum trebuie folosita o clasa D si cum.trebuie configurata ca să sune totul precis ! La D , nu trebuiesc defapt mai multe aplificatoare puse intr.un interval ingust de frecvente ?? Adică de exemplu ,la înalte să fie pus fix in intervalul 12.000-18.000 Hz , altul mai jos intre 12khz -8khz , altul 8-1 altele special pe bași intre 30-100hz ...eu asa am observat că erau puse pe la concerte unde suna bine muzica ! AB este defapt o jucarie buna pentru auditii HI.FI, dar mult.mai efiient si precis suna clasa D , asta daca e folosita in schema de mai sus. Părerea mea :clasa AB n.are ce căuta in aplicatii de forță mai ales in precizia sunetului
MesajScris: Mar Feb 25, 2025 10:51 am
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Pentru medii inalte clasa AB, ramine BEST, in special in ideea de a se folosii exclusiv pe inalte(drivere) unde mai mult de 2-300W rms reali si curati NU ai nevoie....
EV P3000 este SINGURUL ampificator clasa AB, care se bate cu Crown MA3600VZ
Clasa I de la Crown, in speta Itech si Macro Tech I-Series sint identice inauntru si VARZA la peste 2 Khz.
Eu daca as fi producator de amplificatoare, si nu cred sa mai fie mult pina acolo,as face amplificator pe 3 canale 3 cai, touring exclusive, unde bass ar fi clasa D sau chiar o H, mediile o clasa H MAXIM 2 step, iar inalte EXCLUSIV o clasaAB[/b]
Cred că astea.s aberații , scuză.mă ! Despre ce antichități se discută aici , adică despre concertele alea din anii 90 care sunau oribil cu ele ? Ai fost la vre.un concert sau festival de muzică gen Untold sau pe rock cu Metallica? Păi acolo ,ce amplificatoare sunt , ce clase, ce sunet puternic si clar ? Concertele au inceput să sune mult mai dinamic si precis odata cu inventia clasei eficiente si f rapide ! Despre acelea nu poti spune decat asa ca o comparatie ..sunt si au fost un fel de tractor U650 Brasov..foarte cald, plăcut la audiție in obor la țară și chiar mai functioneaza azi
 Subiectul mesajului: Re: Electrovoice P3000
MesajScris: Mar Feb 25, 2025 9:00 pm
Sorry, dar la Untold cred ca am auzit cel mai prost sunet la vreun main stage din intreaga mea cariera. :roll:
Sistemele din anii 90, 2000 chiar sunau bine de tot. As spune ca de multe ori mai bine decat sistemele din ziua de azi care sunt ultrasupraprocesate si limitate si au pierdut foarte mult din dinamica si impactul din trecut.
Am avut ocazia sa ascult asa zisa evolutie a sistemelor de sunet de concert in ultimii 30 de ani si pot spune cu mana pe inima ca e in mare parte doar marketing... :roll:
un sistem suna atat de bine cat de priceput este operatorul sau.
MesajScris: Mie Feb 26, 2025 6:27 pm
Bine Mircea ...atunci de ce nu au continuat să le facă la fel ? Ar fi putut să producă pur si simplu Ev p3000 sau Macrotech sau ce vrei din anii 90 , la fel cu aceleasi piese și să fi fost disponibile noi din magazin și astăzi ca să le cumpere cei ce le iubesc ? De ce ? Eu inteleg că există o nostalgie mai ales intre noi ăștia trecuti de 40 ani , care la vremea respectivă nu prea am avut acces la macrotec acela de vîrf de care pomenim ..probabil nici nu exista sa.l cumperi in Romania ...deci , e ceva cu sculele astea "vintage" la fel ca și alea din anii 80 Akai Gx, magnetofoane de care sunt înnebuniți si astăzi cei de peste 60 ani.. deci nostalgia probabil are multe procese pe acolo prin creier ,dar hai să nu subestimăm inventiile noi ..nu cred că sunt proaste dacă sunt originale ,nu clone chineze ! Uite , eu de exemplu ,sunt supărat că nu mai există nou pe piață un Dpa 600 , care mi.a plâcut foarte mult cum sună pe.boxe hi.fi ..l.as fi cumpărat imediat acum , nou sigilat ! Au scos altele si Elcler , de ce ?
