Acum este Joi Iul 17, 2025 2:45 pm
 Subiectul mesajului: Pareri despre o statie....
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 1:53 pm
Localitate: Suceava
Statia este cumparata de la discosystem din suceava cu 7 mil (la mana a 2-ua). Pe ea scrie Fantom CX1001, cred ca asta este firma si modelul. Statia este de 1000 W din cate stiu eu. are 4x250 sau 2x500(prin bridge 8 ohm min.)
Stie cineva mai multe despre statie...?
MesajScris: Dum Aug 20, 2006 6:01 pm
Da eu stiu mai multe.....Merge stas....super!
MesajScris: Dum Aug 20, 2006 8:36 pm
Localitate: Suceava
normal...stiu ca tu o cunosti... :lol:
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 3:27 pm
Eu asa din plictiseala m-as apuca sa schimb toti condensatorii cu altii noi si de calitate si in plus niste rezistente de wataj ar merge ca nichelina cred ca e depasita.
Zi-ne si noua ce finali are !
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 6:39 pm
Localitate: Suceava
mai multe detalii aici http://www...ro/forum/viewtop ... sc&start=0
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 9:29 pm
Un lucru stiu sigur....A mancat mai multa forja decat prietenamea :lol:
Ce e acolo?
Ca nu pot intra ca sunt banat :lol:
www.mallpoint.ro
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 10:03 pm
Localitate: Suceava
:lol: bogdi asta nu mai stiu..n-o stiu pe prietena ta :lol: . Statia a fost forjata dar se mentine inca bine...
Na daca ai fost banat n-am ce sa fac, ca sunt multe pareri acolo, intinse pe vreo 3 pagini :shock:,si n-am cum sa le insir aici toate...
P.S. daca folosesti la browser proxy, scotele(adik proxy) si s-ar putea sa poti intra pe forumu`ala...doar in cazu` in care foloseai acel proxy cand ai primit banu` :wink:
MesajScris: Joi Aug 24, 2006 10:53 pm
Johnny din cate stiu eu in discoteca Eclipsa din Radauti (care a functionat pana prin 2002) erau 2 astfel de statii si sunau destul de bine (tinand cond ca era totusi o discoteca in care au fost si la 1000 de persoane).
printre altele am si eu o statie ruseasca cu kt818/kt819, insa ceva mai noua tot de 1000W(2x500W-4Ohm) si sunt foarte multumit de ea.
cred ca daca o vei pune un pic la punct iti vei face treaba binisor cu ea.
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 6:05 pm
Localitate: Suceava
normal...statia in pozele de mai sus dupa cum se vede este varzuita rau... Acuma am desfacut-o complet am vopsit-o...numa ca trebuie sa revin cu noi photo....
Ai spus ca ai si tu asa o statie.. si ai 2x500 in 4 ohm... la mine 2x500 este in 8 ohm(asta find puntea) si mai am 4x250 in 4 ohm... dar cand am desfacuto am vazut ca punte este legata direct la o mufa jack si cealalta parte a punti la alta mufa jack...da nush cum de este asa...?
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 8:24 pm
Localitate: Iashington
am si eu o intrebare ..... cum legi tu 4 boxe cand ai doar 2 iesiri ?? :shock:
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 8:29 pm
Localitate: Brasov
pai leaga cate 2 in paralel(daca boxele au intrare si iesire bineinteles)
MesajScris: Vin Aug 25, 2006 10:21 pm
Localitate: Suceava
adi_0206 scrie:
Adi uitate mai atent in a-2-ua poza...unde in spatele statiei se vad 4 mufe jack, care sunt cele patru iesiri ale statiei. inafara de punte care se vede mai bine...
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 7:02 pm
eu tare ma tem ca este aceeasi treaba ca si la statiile moderne ... care au cate 4 perechi de borne dar au doar 2 amplificatoare
si in felul asta fraierii cred ca au statie 4xOOO W cand statia este 2xOOO W iar perechele de borne sunt legate 2 cate 2 in paralel si pot fi cuplate/decuplate de pe panoul frontal
ca sa iti dau si un exemplu - analizeaza statia din pozele de mai jos
statia este 2xOO W si nu 4xOO W cum ar crede un nepriceput care se uita la bornele de iesire
sub borne scrie clar:
A,B (4-16 ohm) A+B (8-16 ohm) .... iar cuplarea/decuplarea canalelor se face din butoanele de sub butonul de ON/OFF de pe panoul frontal
si in felul asta vine "Mitrea" - mare DJ la el in comuna si pune 4 boxe de 4 ohmi pe statie - care in interior sunt legate 2 cate 2 in paralel rezultand o impedanta finala de 2 ohmi si in cel mai scurt timp ucide statia ...... dar noroc ca sunt altii mai destepti si au implementat protectiile in amplificatoare
sper ca ai inteles unde bat .......
MesajScris: Sâm Aug 26, 2006 8:08 pm
in manualul statiei este trecut clar
bornele sunt puse acolo pt ca omul sa poata lega 4 boxe de impedanta mai inalta.
daca nu-l duce capul sa urmeze instructiunile, poate ca nu ar trebui sa foloseasca un amplificator :?
MesajScris: Dum Aug 27, 2006 12:13 am
Localitate: Suceava
Statia la cati ani are nu mai are manual de utilizare... Si este doar pe 2 amplificatoare cu volum separat, nu sariti toti cu gura, ca n-am spus eu ca are 4 amplificatoare, ci doar 4 canale care sunt 4 mufe a cate 250W cred eu(ca daca statia este de 1000W) pe 4 ohm. si 2 canale adica ceilalti 2 conectori 2 x 500 pe 8 ohm care este bridge-ul(asa scrie, nu asa cred)
si la acei 4 conectori pe mufe jack, sunt legati cate 2 pe o amplificare, adik cate 2 pe o placuta cu mai multe pe ea, numai explic acuma ce este, o sa pun o poza cu acea placuta...
Altceva mai mult despre dansa nu stiu....
