Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:54 am
 Subiectul mesajului: 4 boxe la o amplificare
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:12 pm
Localitate: suceava
Buna ziua.am nevoie de niste sfaturi.Am avut pana acum un mixer amplificat cu 4 iesiri de vreo 150 W pe fiecare canal dar l-am ars.Cine imi spune daca pot pune satelitii pe o amplificare (behringer) cu un mixer neamplificat.Mentionez ca satelitii nu sunt la fel sunt 2 de 8 ohmi si 2 de 4 ohmi ambii la 200 de W.
Astept raspuns urgent ca am mare nedumerire si sunt in criza de timp.Am amplificare separata pe basi.
Mersi mult.
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:27 pm
Localitate: suceava
Ce fel de amplificator ai?leaga satelitii de 8 ohmi in paralel si pune-i pe un canal si satelitii de 4 ohmi tot in paralel si pune-i pe celalalt canal...daca gresesc rog pe cineva sa ma corecteze
Localitate: Galati, Galati
daca pui 2 cate 2 (pe un canal un satelit de 8ohm in paralel cu cel de 4 si pe celalalt canal lafel )vei avea aprox 2,66ohm/canal...ceea ce NU recomand la amplif behringer...(mai ales daca tii amplifu "in blana" )cu toate ca nea' berry se da mare ca suporta 2 ohm
beny_95_sv scrie:
in cazul asta pe un canal va avea 4 si pe celalalt 2...
eu mi-am dat cu parerea sa fie simetric...
dar daca vrea asimetric se poate pune pe un canal satelitii de 8 in paralel si va avea 4, iar pe celalalt sa inserieze satelitii de 4 si va avea 8..in felul asta ampliful va lucra bine toata noaptea/ziua/etc :cool:
more power :twisted:
if you can't beat them,join them
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:43 pm
Localitate: suceava
amplificarea nu o am.vreau sa cumpar poate imi recomandati ceva la boxele mele.si nu prea am inteles acolo la urma cum sa leg?
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:48 pm
se poate pune pe un canal satelitii de 8ohm in paralel si vei avea 4ohm, iar pe celalalt sa inseriezi satelitii de 4ohm si va avea 8ohm.. in felul asta ampliful va lucra bine toata noaptea/ziua/etc :cool:
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:49 pm
Localitate: suceava
stiu ca pare prostesc dar zi-mi un pic cum ii pun in paralel si cum pe ceilalti?
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:50 pm
Localitate: suceava
EPX2000 recomandati?
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 8:54 pm
gabu_gl scrie:
Aici gresesti. Daca pune satelitii de 8ohmi pe un canal va avea 4 ohmi. Pe celalalt canal sa puna satelitii de 4 ohmi va avea @ohmi nu 8 pe acel canal. Cand lucrezi cu impedante mai mici de 4 ohmi pe canal deja trebuie mult mai multa prudenta. Risti sa arzi MULT mai usor ampliful daca il fortezi.
Nu este problema daca nu lucreaza la fel canalele. Problema este ca in 2 ohmi e riscant. Daca chiar vrei sa folosesti toate boxele recomand cate una de 8 ohmi su una de 4 ohmi pe fiecare canal, astfel nu va lucra nici un canal pe 2 ohmi ci va lucra pe 2,66ohmi, ceea ce din nou este cam greu pentru amplif dar nu cred ca vei avea probleme daca il vei folosi normal (adica fara clip). Dar din moment ce ai reusit sa arzi mixerul celalalt tare cred ca l-ai tinut numai in blana.
Totusi este important sa ne spui mai exact pe ce amplificator behringer vrei sa folosesti boxele. Banuiesc ca este borba de ep2500.
MesajScris: Mie Sep 01, 2010 9:03 pm
Localitate: suceava
am avut un mixer amplificat de 5 mil ceva chinezesc.acum vreau un yamaha 124 cx si o amplificare la care sa leg satelitii uneori toti 4 uneori doar 2.astept sfaturi.mersi mult.
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 9:39 am
daca vrei ceva stabil in 2 ohmi vezi proline-urile de la thomann
un proline 1800 costa 449 E si are 2 x 1100 W pe 2 ohmi
sau daca vrei ceva mai ieftin, ai TSA-urile, mai exact TSA 1400 care e capabil de 2 x 800 pe 2 ohmi si costa 239 E
prolinerul are 31.5 kg iar TSA are 10.5 kg
care suna mai bine si este mai recomandat ? proline - evident
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 6:02 pm
Dj Watt scrie:
gabu_gl scrie:
se poate pune pe un canal satelitii de 8ohm in paralel si vei avea 4ohm, iar pe celalalt sa INSERIEZI satelitii de 4ohm si vei avea 8ohm.. in felul asta ampliful va lucra bine toata noaptea/ziua/etc :cool:
R serie = R1 + R2
