Acum este Lun Iul 14, 2025 7:18 pm
 Subiectul mesajului: Cumpar 2 basi BR model compact
MesajScris: Lun Aug 30, 2010 6:35 pm
Buna
Am nevoie de o oferta de pret pentru 2 basi cat mai compacti care vor fi folositi in aplicatii mobile. Eventual si o amplificare pentru ei. Momentan am 4 full-range active (2 x SRM450 si 2 x T.Box 202A) si doar un bas activ T.box care vreau sa il vand. Sistemul este destul de dezechilibrat, partea de bass este foarte slaba asa ca vrea 2 basi cat de cat puternici. In viitor o sa mai iau inca 2 care sa ii folosesc cand o sa am sonorizari in exterior.
Deci in concluzie o oferta de pret Mircea pentru 2 basi + difuzoare P-audio ceva de 15 ce imi recomanzi tu. Filtrarea o vreau pasiva pentru ca topurile sunt active si nu imi trebuie crossover.
Ceva cat de cat compact dar care sa imi ofere ceva SPL.
De asemenea vreau sa fie full accesorizati.
Multumesc
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 8:48 am
Salut
ai aici preturile pentru cateva variante
15" subwoofer , 800W RMS/ 1600W program -> P-audio FL-15LF + incinta plywood = 1800 LEI
15" subwoofer , 800W RMS/ 1600W program -> P-audio FL-15LF + incinta MDF = 1650 LEI
15" subwoofer , 800W RMS/ 1600W program -> P-audio SD-15 + incinta plywood = 1680 LEI
15" subwoofer , 800W RMS/ 1600W program -> P-audio SD-15 + incinta MDF = 1530 LEI
15" subwoofer , 600W RMS/ 1200W program -> Selenium 15WS600 + incinta plywood = 1450 LEI
15" subwoofer , 600W RMS/ 1200W program -> Selenium 15WS600 + incinta MDF = 1300 LEI
incinta arata cam asa
http://i45.tinypic.com/1zohl43.jpg
ordinea performantelor ar fi SD15 -> FL15 - 15WS600
SD15 ar fi cel mai performant deoarece are cea mai mare bobina (4.5")
volumul incintei va fi de 120 de litri
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 8:51 am
Multumesc de raspuns, este exact ce cautam. Inca o intrebare, deoarece nu m-am prea confruntat cu astea. Care ar fi dezavantajul MDF-ului in favoarea plywood-ului ?
pretul include si filtre ?
Si inca ceva ...un T-amp 2400 ar putea scoate ceva din basii astia ?
Multumesc
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 9:07 am
MDF-ul este mai greu si nu rezista la apa
Nu se pot monta filtre pasive la asemenea puteri pentru ca pierderile vor fi prea mari iar răspunsul incintei va fi influenţat negativ de caracteristicile filtrului.
Un T amp ar face ceva galagie
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 9:10 am
Bun, atunci recomanda-mi si o solutie amplif + cross de la Ecler.
As vrea ceva amplifmai tare, pt ca in viitor as mai adauga inca 2 basi si as merge cu el in 4 ohmi.
Mersi
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 9:30 am
un ECLER XPA11000 + ECLER AMIC 24
sau un ECLER DPA2000 + ECLER AMIC
http://www.poweraudio.ro/?p=p_22&sName=am ... oare-ecler
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 9:33 am
Localitate: Praga / San Jose
Eu iti recomand aceasta combinatie:
1. 15" subwoofer , 600W RMS/ 1200W program -> Selenium 15WS600 + incinta plywood = 1450 LEI;
2. Ecler XPA11000
4 Ohm Stereo: 2x1180 W RMS
8 Ohm Stereo: 2x745 W RMS
8 Ohm Bridge: 1x2360W RMS
3. AMIC DSP
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 9:47 am
Multumesc de info. momentan o sa iau 2 basi, am un t-amp sa ma folosesc de el, mai trebuie un cross. Dupa o sa iau un amplif mai in forta si inca 2 basi.
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 9:01 pm
@FuBu : Crezi ca se vor auzi mai bine Selenium-urile decat SD-15 ?
Apropo, BR e cel mai ok model de incinta pentru ceva compact ?
Mersi
MesajScris: Mar Aug 31, 2010 10:08 pm
calinsuciu scrie:
Mersi
Eu as alege Selenium 15WS600 pentru ca e mai usor de amplificat, nu am facut o comparatie fata in fata cu, celelalte recomandari ale lui Mircea.
Din pacate DA! Singurul proiect hornloaded mai compact e HD15, dar pentru extensie iti trebuie cam 4 bucati, asta daca nu vrei doar kick. Si eu folosesc incinte bass-reflex dotate cu FL18ELF model compact. Acum depinde si unde le folosesti. Indoor cel mai bine mergi pe bass reflex, outdoor iti trebuie horn, bass reflex-ul e slab in aer liber, comparativ cu hornurile.
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 1:43 pm
Oare merita sa fac si eu de 18 ? Am vazut intr-un topic recent un model de 18 tot in banii astia.
18" subwoofer , 600W RMS/ 1200W program -> P-audio SN-18ELF + incinta plywood = 1525 LEI
Merita luat? Creste SPL-ul? Se modifica semnificativ volumul incintelor ? Adica ma intereseaza sa am niste incinte pe care sa le pot pune pe o bancheta de autoturism.
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 2:13 pm
calinsuciu scrie:
Mergi pe seleniumul de 15", crede-ma ca transportul chiar este o problema. Mie basii de 18" imi incap la limita pe bancheta din spate si nu in orice masina, nu mai spun ca in multe nici nu intra pe usa. In logan abia intra. Ma cam bate si pe mine gandul la incinte de 15" :roll:
Un lucru important!!! Nu conteaza marimea, conteaza performanta si calitatea.
Ultima oară modificat de Fabian David pe Joi Sep 02, 2010 2:35 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 2:18 pm
Modelul de 18" dotat cu SN-18ELF este disponibil in stoc si se livreaza in 24 de ore de la plasarea comenzii
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 5:45 pm
Multumesc FuBu de lamuriri, o sa merg pe varianta de 15 inchi cu Selenium. Momentan imi pun sub-ul activ la vanzare si cum il dau, plasez comanda la Mircea.
MesajScris: Joi Sep 02, 2010 8:01 pm
calinsuciu scrie:
Alege plywood ca material de constructie pentru basi, e mai usor si rezistent. O incinta construita cu plywood plus selenium 15ws600 va cantari sub 25 KG garantat :wink:
