Acum este Vin Iul 18, 2025 5:33 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Lun Apr 12, 2010 9:12 am
Localitate: Sogndal
am sa fac nişte experimente cu o pereche de SN12MBII pe DT6800 cum prind puţin timp liber.
Sunt si eu interesat 100% de teste. Nici nu am cum sa fiu altfel :D . Cu cat mai multe pareri si teste, cu atat mai bine. Multumim.
MesajScris: Sâm Apr 17, 2010 11:51 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Salut, am facut niste teste azi cu un sd12 in 40l acordata la 56hz si am folosit un Ecler Pam 2100 care are 1340W pe 8 ohm in bridge, si are cam aceeasi cursa la 1340W ca aceea pe care o avea in cutiile cu sn II 12 mb care fac probleme.
Sunt sigur ca si Sn II 12mb s-ar comporta la fel ca sd12 in 40l la 56hz, pentru ca si sd12 avea aceeasi cursa ca sn Ii 12mb in cutiile cu pricina la doar 500W (+-10mm in medie ).
Diferenta care am observat-o la cursa dif intre aceste doua incinte(sd12 si sn ii 12mb) este ca la cea cu sd 12 se observa un control al membranei, accelerarea este progresiva,
iar la cea cu snII 12 mb accelerearea la un kick bass este rapida, aproape ca dintr-o singura oscilatie ajunge la cursa maxima, pe scurt un damping factor mic.
Cred deci ca problema vine de undeva de la dimensiunile cutiilor, voi adauga niste polistiren pana gasesc cauza!
Vand Ecler DPA 2000 http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=19&t=11680
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 10:23 am
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 10:53 am
cred ca denumirea de Frankenstein s-ar potrivi de minune acelei boxe.
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 11:02 am
:lol: total deacord, insa se aude foarte bine pentru dimensiunea ei!, chiar ca subwoofer!
MesajScris: Dum Apr 18, 2010 12:13 pm
Localitate: Braila
mircea scrie:
mai mult ca sigur ...
Honda The power of dreams
MesajScris: Joi Apr 29, 2010 8:18 pm
Salut, am uitat sa va spun ca am rezolvat problema cu boxele, le-am scurtat putin tuburile ca sa mai cresc frecventa de rezonanta, dar asta nu schimba nimic, si am descoperit ca un material fonoabsorbant pe peretele din spate a fost suficient,!
Nici prea mult nu e bine ca incepe o idee a se auzi infundat, dar la puteri mai mari dispare orice urma!
Ma bucur ca s-a rezolvat si ca au aparut si Driverele selenium D220ti in stoc!
MesajScris: Joi Apr 29, 2010 11:36 pm
Pana acum nu aveai material fonoabsorbant in incinta?.
Ce ai folosit, burete sau vatelina?
MesajScris: Joi Apr 29, 2010 11:40 pm
mircea scrie:
citat de pe o pagina anterioara
încearcă sa mai introduci material fonoabsorbant in incinta, in special pe placa din spate.
Ma gândesc sa nu ai probleme şi din cauza frontului de unda reflectat de spatele incintei.
Spun asta pentru ca eu nu am observat problemele astea pe un DT6800 care este mult mai puternic decât un DPA2000
MesajScris: Vin Apr 30, 2010 5:27 pm
Totusi problema nu a fost cauzata de faptul ca ai acordat sub FS-ul difuzorului?,deoarece ziceai ca ai ridicat acordajul si a disparut problema respectiva.
MesajScris: Sâm Mai 01, 2010 9:58 am
Nu de la Fs < Fs dif e problema, defapt la Frecventa de rezonanta a incintei cursa difuzorului este minima!
Cursa in medie nu era mai mare decat in mod normal, doar mi s-a parut mie , insa pe la cate un kick bass depasea cu mult (3*xmax) si nu era sesizabila cu ochiul! Oricum am redus lungimea tuburilor doar la o incinta deocamdata, si cealalta merge la fel de bine!
Mircea mi-a spus sa am grija cu frontul de unda, dar nu mi-am dat seama cat de mult ajuta fonoabsorbantul pentru ca, repet, problema era de o fractiune de secunde, si nesesizabila cu ochiul liber!
MesajScris: Sâm Mai 01, 2010 3:43 pm
Localitate: Sogndal
Asa am pus si eu la incintele cu AM-12LF: un strat de 30 mm burete gofrat si peste el am aplicat inca unul de 20 mm (doar pe spatele incintei). Se simtea chiar si pe partea de medii o imbunatatire clara.
Amplificat cu ceva Hi-Fi (aici am folosit un Pioneer A-757 si o Yamaha AX-730 pentru ceva comparatii), suna de nu-i adevarat. Sa vezi numai ce bass ai dintr-un AM. FR sanatos, in toata regula.
Sunt tare curios cum vor suna SN -urile.
Bine ca ai rezolvat problema :) .
MesajScris: Dum Aug 15, 2010 1:51 pm
Cateva poze cu boxele aproape finalizate, mai am de fixat filtrele inauntru si de montat piciorusele de cauciuc.
Uploaded with ImageShack.us
MesajScris: Dum Aug 15, 2010 2:26 pm
foarte frumos. Felicitari.
un sg lucru.. vezi ca manerele sunt invers puse... :D
MesajScris: Dum Aug 15, 2010 10:11 pm
cat farmec dau boxelor liniile si formele de pe placa frontala ... felicitari !!!!!
