Acum este Lun Iul 14, 2025 12:12 pm
 Subiectul mesajului: 2 X wn-18s vs 1 X sd-18el
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 9:28 pm
Localitate: Giurgiu
putem face comparatia asta?
nu stiu ce sa cred despre tipul asta nou de magnet (neodymium)
este mai bun decat ferita? dar de ce nu sunt difuri cu magnet pe neodymium la puteri mai mari?!
wn-18s are doar 400 w...
asw
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 9:29 pm
c15-600n are 600 RMS :) are mai multi W
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 9:46 pm
Localitate: Giurgiu
DJ_Kenwood scrie:
asa e... :oops:
atunci c15-600n ii da sa nu clasa unui sd-18el tinand cont ca primu' este pe neodymium?! :?
asw
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 9:56 pm
nu ii da clasa ! da sa nu crezi ca neo inseamna superior feritei, depinde de ce dif, ca si pe neo sunt tari si pe ferita, cele pe neo is mai "de viitor" greutate mica..si nu se demagnetizeaza in timp ca si ferita, bine asta nu inseamna 1,2 ani.. ci mai mult :) astea doar caetva din avantajele la difurile pe neo. da spre ex.. cred ca c15-600n ii da clasa la.. hp18w, chiar daca ii de 15" ii da clasa nu pt ca ii pe neo ci pt ca ii mai puternic si mai aspru :) ca si c15-600el spre ex. parametrii si graficul zic mult despre un dif. deci nu neo ii net superior feritei indiferent de difuzor.
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 10:01 pm
Localitate: Giurgiu
insa ce zici de 2 buc wn-18s si 1 buc sd-18el?!
asw
MesajScris: Dum Aug 13, 2006 11:16 pm
Are si dezavantaje neo.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 8:31 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 6:50 am
Doua WN-18S vor suna mai bine decat un singur SD-18, la aceeasi putere aplicata, in conditiile cand nu tinem cont de volumul cutiei.
SD18 poate fi atacat cu 1000w rms sau 2000w in program ( adica o statie de 2 x 1000w/4 ohm, pusa in bridge ). Lucreaza in cutie mica, gratie motorului foarte puternic. Compresia termica este mai mica decat la un 18" clasic.
Utilizarea unui astfel de difuzor este eficienta acolo unde spatiul este limitat.
Sa presupunem ca avem un club de 200 locuri, in care ringul este foarte elgant dar nu este prevazut cu spatiul necesar pentru subbasi.
Arhitectul se va face foc si para daca o sa punem niste monstruleti facuti cu cate doua WN-18S. Vrem, nu vrem, avem nevoie de doi subbasi mici si ai dracu, care sa tina in putere.
De exemplu, daca punem 4 sateliti cu 12" si driver de 2", o sa ne trezim ca nu ne putem tine dupa ei, cu nici un subwoofer de pe piata, facut in format compact ( cel mult 150 litri ). O sa sune fara bas, iar daca sala are o acustica proasta, s-a terminat, am dat-o in bara.
In aceste conditii, suntem nevoiti sa apelam la forta bruta, adica sa pompam foarte multa putere in suburi. Pentru aceasta treaba avem o oferta destul de limitata. La ora actuala sunt doar cateva companii care fac difuri de 18" cu bobina mai mare de 4" . Paudio si Beyma sunt primele care imi vin in minte.
In finalul interventiei mele as vrea sa reafirm un adevar.
Fiecare difuzor este bun sau prost, in functie de felul cum este folosit.
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Lun Aug 14, 2006 7:41 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 7:13 am
Localitate: Iashington
DNA scrie:
cu nici un subwoofer de pe piata, facut in format compact ( cel mult 15 litri )
?????? :shock: :shock: probabil 150 L
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 7:42 am
adi_0206 scrie:
DNA scrie:
Oopss !
Am mancat un zero.
Am corectat.
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 7:20 pm
cred ca s-o inteles :) ca nu ii diferenta ca si de la 120-150 ca ii 15 si 150 :) DNA si ce fel de subwoofer ar fi bun pt cluburi...?
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 7:55 pm
DJ_Kenwood scrie:
Mie mi-a placut seria C de la Paudio. Sunt rezistente si echilibrate.
Pentru utilizari foarte grele, Selenium 18SW1P si Paudio SD-18EL sunt preferatele mele.
Apropo,
As pune oricand un SD-18EL langa orice alt difuzor de 18", fara frica
Ca este Beyma, EV, RCF, JBL ori McCauley, whatever. Doar din spirit de competitie, nu din alt motiv .
Blind test.
Incinta BR de 150 ~ 180 litri.
Filtrata electronic cu 24dB/oct ( BUT ), intre 30Hz si 120 Hz.
Sa vedem care suna mai bine.
Dupa probele de SQ, sa vedem si care se tine mai bine in forje.
Chiar as fi dispus sa dam cu 2000w rms timp de ... sa zicem 8 ore , pentru inceput. Apoi sa dam cu 1600w rms si 10% distorsiuni, pentru inca 8 ore.
Evident, redare de muzica, pentru a fi o simulare cat mai realista.
Dupa aceea se pot trage concluzii.
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 8:51 pm
Nu contest deloc calitatea produselor P Audio, mai ales al seriei SD, pt simplul fapt ca folosesc produse P Audio ( WN-15S si PA D52S ) si seria WN mi se pare pur si simplu geniala, cel putin WN-15S, pt ca il detin si stiu cum suna...nu am dat cu distorsiuni in el pt ca nu ma lasa inima si nu-mi plac deloc distorsiunile...
Totusi eu as pune langa SD18El un PD1850...18", bobina de 5", Xmax 11.25 mm...mie unul mi s-a pus pata pe acest difuzor, poate de qaceea pot sa zic ca am si un fel de fix cu el, dar la ce pret are as folosi SD81EL fara probleme ( cred ca as lua chiar 2 perechi la ce pret are acel difuzor )...oricum inca nu am unde si la ce sa-l folosesc...dar :twisted:
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 10:22 pm
Snake, eu ma risc.
Crezi ca gasim un posesor de PD care sa participe la un asemenea test ?
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 10:25 pm
snake
mare atentie ca cei de la Precision devices nu declara x-max-ul matematic Hag-Hvc/2 ci X-max-ul la 10% distorsiuni
X-max-ul matematic la acel difuzor este comparabil cu cel a lui c18-650EL
MesajScris: Lun Aug 14, 2006 10:28 pm
Apropo, de parametrul Eff ce parere aveti ?
PA comparativ cu PD.
Snake, poate ma faci sa cumpar un PD doar ca sa fac un test :) :D
Inca ceva.
Nu reusesc sa vad in datele tehnice ale PD-ului.
Este bobinat inside/outside, ca PA-ul ?
Eu vad ca spune doar ca bobina este din cupru si nici o referire la genul bobinei.
