Acum este Joi Iul 17, 2025 9:06 pm
 Subiectul mesajului: o intrebare despre integrate tda 9274
MesajScris: Mar Aug 03, 2010 9:49 pm
Localitate: iasi
buna ziua.asi dori sa stiu si eu de la cei ce cunost bine integratele tda 7294 ce putere pot scoate fara distorsiuni alimentate la 36V pe 16ohm.mentionez ca am 2 kituri cu cate 2 integrate fiecare si asi vrea sa stiu cati w scoate un kit
cu respect
MesajScris: Mar Aug 03, 2010 10:15 pm
in Bridge pe 16 ohmi in cazuri ideale se pot obţine 160-170W pana să ieşim din zona de operare sigura (SOA)
mare atentie la calitatea CI-urilor
la o tensiune atât de ridicata vor ceda cele false aproape sigur
mare atenţie să nu cobori sub 16 ohmi la alimentarea de +/- 36V deoarece se vor ambala termic
MesajScris: Mar Aug 03, 2010 11:29 pm
Iar cand se ambaleaza prea tare, intra n stand by; nu se ard.
Oricum sa stii ca ai nevoie de ventilatie buna; se cam incing TDA-urile.
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 8:07 am
iti spun din experienta, protectia termica are limita de declansari
cam a 3-a a4-a oara se duce IC-ul cu totul
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 9:17 am
Pe asta nu am stiut-o. Am sa tin cont. Mersi.
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 11:38 am
Localitate: iasi
multumesc pentru detalii.aseara am reusit sa le pun pe masa de probe integratele si nu stiam de ce nu pornesc(canta)era din cauza st-by ca nu-l folosesc si asa ca am facut leg directa pentru on si a functionat :shock:
dar cant la-m incercat si pe al doilea nu mergea adica se aude foarte incet deabbea se aude.sunt sigur ca kiturile sunt identice masurate si verificate de n ori.stie cineva ce fenomen este acolo
cu respect
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 11:41 am
Localitate: iasi
si am uitat sa va spun integratul se incalzeste bine mai bine decat ala care merge. :?
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 11:45 am
probabil defect (fake)
MesajScris: Mie Aug 04, 2010 6:08 pm
Localitate: iasi
dar tda 7294 singapore se mai gasesc?si unde anume
cu respect
MesajScris: Joi Aug 05, 2010 7:03 pm
Localitate: iasi
va rog frumos daca imi puteti spune de ce nu este recomandat legare in serie a difuzoarelor deoarece vreau sa folosesc tda 7294 la 16ohm.legarea in serie o fac inainte de filtru(numai dif)
cu respect
MesajScris: Vin Aug 06, 2010 9:23 am
dorynel scrie:
cu respect
Poti sa folosesti asa, nu este nici o problema.
Daca legai difurile in paralel, aveai o problema.
MesajScris: Dum Aug 08, 2010 3:38 pm
Localitate: iasi
mai am o intrebare daca se poate sa-mi raspundeti.masurand voltajul la iesire semnal de la kit7294 imi o valoare in jur de 200mv ceea ce cred eu ca e prea mare dar daca pun difuzor valoarea scade la 50mv.si asi vrea sa stiu din ce cauza se intampla asta sau e ceva normal la aceste integrate?
MesajScris: Dum Aug 08, 2010 3:50 pm
este normal
cand conectezi sarcina este normal sa cada tensiunea
MesajScris: Lun Aug 09, 2010 6:15 pm
Localitate: iasi
va multumesc frumos.acum pot sta fara griji in privinta tda-urilor
MesajScris: Lun Aug 09, 2010 6:42 pm
Localitate: Galati
vezi ca am bagat eu pe tda punte +/- 35v.pe 8 ohmi.Radiator mai marisor si racire activa: nu avea nimic
