Acum este Mie Iul 09, 2025 12:28 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 147 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Vin Noi 07, 2008 8:54 pm
Sorry, nu este asa. Daca ar scadea L, s-ar modifica frecventa de acord a filtrului. Ori nu asta se intampla, ci doar apar distorsiuni (uneori majore) in semnalul transferat.
Si eu am facut aceeasi greseala in prima clipa, apoi am corectat postul (pe el-forum).
MesajScris: Sâm Noi 08, 2008 1:37 pm
Sharky scrie:
Ma rog, am fost si eu confuz in exprimare. Fenomenul e ceva mai complicat si am vrut sa dau o explicatie simplista in 3 cuvinte pe intelesul tuturor. Nu e prea corect sa spun ca L scade, dar efectele sunt asemanatoare.
depinde de perspectiva.
Oricum asta e o conventie cu L-ul. E o notiune care are sens cand vorbim de zona liniara de functionare, cand trecem pe saturari lucrurile trebuie privite altcumva, nu le putem simplifica.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 8:45 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 04, 2009 12:04 am
Trebuie privit in detaliu partea cu alesul tensiunilor maxime pt piese.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:46 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Feb 25, 2009 11:01 pm
DNA scrie:
...Uneori, poti avea niste difuzoare excelente, dar daca filtrul este prost facut ( in sensul ca nu se potriveste cu difuzoarele ), se alege praful de sound-ul boxei respective.
Nu este o exagerare.
Multa oameni nu dau importanta la filtre si de aceea au mari insatisfactii, sau chiar pot strica difuzoare scumpe.
De unde axioma : "Un filtru bun nu va face niciodata niste difuzoare proaste sa sune bine, dar cu un filtru prost chiar si difuzoare bune vor suna prost."
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 1:47 am
Localitate: Calafat
Ultima oară modificat de Matei pe Mar Aug 03, 2010 11:19 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Mic tutorial pentru realizarea filtrelor.
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 8:54 am
Matei, acolo ce ai mai jos e un filtru pe 3 cai.
Cand spui ca sunt bune, sau ne intrebi pe noi acest lucru...la ce te referi? Unde vrei sa le folosesti? cu ce difuzoare?
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 11:07 am
Daca filtrul se face EXACT cum este desenat in schema prezentata - cu corecturi cu tot - din prima fractiune de secunda aproape ca va pune amplificatorul in scurtcircuit.
Eliminarea L-padului de pe joase trebuie facuta intrerupand si nu strapand R paralel.
Schema pare facuta din bucati/fragmente - exact ce scriam ieri ca NU se face.
TOATE frecventele de taiere si ordinele filtrelor sunt alese gresit !
Pe joase nu este necesar filtru de ord. 3, si nici stralucit aleasa frecventa de taiere.
Pe medii la fel de neinspirata alegerea unor filtre de ord. 3 si 1 (18 + 6dB/oct.). In plus, aproape sigur trebuie o atenuare (simpla R serie sau L-pad) si foarte probabil un Zobel pt stabilizarea impedantei difuzorului la frecvente mari.
Un filtru de ord. 1 pe tweeter este un compromis jalnic in cazul de fata - cu L-pad si Notch pe el si cu filtre de ord. 3 pe joase si medii ...
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 6:46 pm
Localitate: Calafat
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 6:49 pm
Localitate: Calafat
Ultima oară modificat de Matei pe Mar Aug 03, 2010 11:19 am, modificat de 5 ori în total.
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 8:16 pm
@ Matei - pentru ca esti nou pe forum am sa incep cu rugamintea [universala] ca TOT ceea ce scrii aici sa fie cat mai [cat poti de] corect gramatical si sintactic.
In al doilea rand trebuie sa intelegi ca atunci cand se solicita o schema pt un filtru trebuie furnizate TOATE datele disponibile despre difuzoare (sau vreun link sau doua daca este cazul) - asa cum deja ti-a sugerat Dr007.
In al treilea rand - si aici ma adresez moderatorilor - nu stiu daca nu ar fi mai bine (sau daca ar trebui) sa deschizi un subiect personal - tot in aceasta rubrica ("Filtre pasive").
Aici este un subiect teoretic de uz general - un tutorial despre constructia filtrelor.
MesajScris: Lun Iul 26, 2010 10:09 pm
Localitate: Giurgiu
Shambala, am si eu o nelamurire.Vreau sa schimb atenuarea la 2 filtre.
Filtrul are R1 de 5ohmi/20W, R2 de 10ohmi/20w.Ca sa imi scada 8db, din ce am calculat, trebuie pusa o rezistenta de 4.9ohmi la R1 si de 5ohmi R2.Eu vreau sa schimb rezistenta de 5ohmi/20W de la R1 la R2, iar pentru 4.9ohmi, pun 2 rezistente in serie, una de 2.2 alta de 2.7 la 10W.
Daca schimb rezistentele, mi se schimba impedanta?
Cele 2 rezistente de 10W vor tine cat una de 20W?
Lamureste-ma si pe mine te rog frumos, daca pot face lucrul asta fara sa-mi afecteze cu ceva.
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 11:09 am
Toate calculatoare de L-pad de pe net sunt astfel facute incat sa mentina impedanta constanta. De aceea te si intreba ce imped. are difuzorul.
2 R identice (de orice putere) legate in serie sau in paralel formeaza o R echivalenta la o putere dubla.
In cazul inserierii sau a punerii in paralel a 2 sau mai multe R de valori diferite, repartizarea puterilor se face in functie de valorile lor (de caderea de tensiune pe fiecare).
De ex. daca se inseriaza 4,7 ohmi cu 1 ohm, pe cea de 4,7 ohmi va cadea 87% din putere iar pe cea de 1 ohm restul.
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 2:54 pm
Localitate: Giurgiu
shambala scrie:
Asta chiar nu am stiut-o.Daia se incalzeau diferit una fata de cealalta.Noroc, ca au valori ceva mai apropiate.
Multumesc mult shambala.
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 5:03 pm
Loryn scrie:
shambala scrie:
Care din voi ati legat mai bec de 3v si 6 volti in serie pe o baterie de 4,5v in generala?
Care bec lumineaza mai tare?
Care bec are rezistenta mai mare?
Ambele becuri au 0,1A.
MesajScris: Mar Iul 27, 2010 9:57 pm
Matei - acum am vazut ca ai modificat postul. O sa postez o schema sau doua pt. difuzoarele resp.
