Acum este Mie Iul 09, 2025 12:27 pm
 Subiectul mesajului: Selenium DT150
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 11:16 am
Selenium DT150 este unul dintre driverele de format mic dezvoltate de către selenium, destinate aplicaţiilor compacte.
Driverul este ideal in combinaţii cu difuzoare de 8" , 10" şi 12" rezultatul fiind sateliţi sau fullrange capabile de presiuni sonore mari dar cu un preţ redus.
Un avantaj important este faptul ca acest driver vine din fabrica gata dotat cu un horn cu o dispersie de 60x40 de grade, ceea ce va scuteşte de căutarea unui horn compatibil.
Dispersia relativ îngustă ajuta foarte mult in cazul aplicaţiilor ce implica un număr mare de boxe pe suprafaţa data sau in cazul unor monitoare, deoarece dispersia înaltelor nu se va suprapune , astfel eliminându-se fenomenul neplăcut de "comb filtering"
La acest driver, Sistemul magnetic este unul standard bazat pe un inel de ferita de Bariu.
Tonalitatea aparte a acestei înalte este data de faptul ca in construcţia calotei nu se foloseşte Titan , ci Răşina fenolica. Acest material elimina total sunetul uşor metalic pe care îl au driverele cu calota de Titanium sau Aluminiu. Acest lucru îl face o alegere buna pentru aplicaţii de casa sau Ultra Hi-Fi (Cinematograf)
Bobina este construita dintr-un fir de Aluminiu placat cu Cupru, o soluţie HIGH-tech pentru a obţine un material cu proprietăţile cuprului dar greutatea aluminiului.
Suportul acesteia este executat din Nomex, un material rezistent la temperaturi de peste 300 de grade Celsius dezvoltat de DuPont, special pentru aplicaţii audio.
Specificaţiile detaliate le puteţi accesa urmând link-ul către magazinul nostru virtual. Tot de acolo puteţi şi cumpăra acest produs.
Mai jos aveţi pozele cu Driverul cu horn - Selenium DT150
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 10:06 pm
Mircea... driver sau tweeter ?
Asta are bobinade 1,75" ? Ca si pe D220, D2500 ? Ca si marime ma refer, ca vad ca ai zis ca e din alt material. Cred ca suna mult mai cald asta...
La ce frecv poti sa il tai ? merge la 3Khz ?
MesajScris: Dum Iul 18, 2010 10:15 pm
Localitate: Giurgiu
Diametru iesire: 1"
Gama frecvente: 1500-17000 Hz
Putere RMS: 80W
Material Magnet: Ferita
Sistem prindere: Infiletare
Material Calota: Titan
Sensibilitate 1w/1m: 108 dB
Diametru Bobina: 1.0"
ACEST DRIVER INCLUDE HORNUL CU DISPERSIE DE 60x40 Grade !!!
Datele sunt luate dupa site.
Daca gama de frecventa este intre 1500 si 17000, cred ca ar merge taiat undeva pe la 3000 Hz.
MesajScris: Lun Iul 19, 2010 8:58 am
toate datele tehnice se găsesc in detaliu in PDF-ul ataşat pe www.poweraudio.ro
driverul poate fi tăiat la minim 2000Hz cu 24 dB / oct, ideal fiind la 4000 Hz
DT150 este un fel de hibrid intre driver si tweeter
MesajScris: Vin Iul 23, 2010 11:20 am
Salut,
Cum suna acest driver in comparatie cu ST-200?
Intreb pentru ca am 2 sateliti dotati cu E10-200S si ST 200 si eram curios cum ar suna daca as schimba St-ul.
Multumesc.
MesajScris: Vin Iul 23, 2010 11:53 am
mediile sunt ceva mai pregnante
sunt doua componente diferie cu aplicatii diferite
ST = supertweeter (in general este gandit sa lucreze peste 8000Hz pt a adauga stralucire sunetului)
DT150= driver de format mic - poate lucra destul de bine si pe medii
