Acum este Vin Iul 04, 2025 5:40 pm
 Subiectul mesajului: Intrebare.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 11:35 am
Localitate: Metropola Iasi
M-a rugat cineva sa il ajut cu ceva de genu:
pe o placa trebuie puse 100 de leduri albe la 12v,care la intrare sa aiba un potentiometru pentru a se controla luminozitatea acestora..avand in vedere ca nu m-am mai jucat cu asa ceva pana acum,intrebarea mea este: cum trebuie sa fie legate cele 100 de leduri(PARALEL/SERIE),ce caracteristici trebuie sa aiba sursa care sa le alimenteze si de cat ar trebui sa fie potentiometrul de la intrare ca sa functioneze in regula tot sistemul?
Multumesc anticipat!
faptele nu vorbele te fac sa fii mare...
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 12:34 pm
Localitate: Sibiu
vezi ca sunt niste placi gata facute cu vre-o 50 de lei, se monteaza in proiectoarele de 500w, acelea negre de exterior, cumperi o placa dinaia si o desfaci si vezi tu ce se poate modifica
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 12:42 pm
as fi preferat sa fac eu asta...insa..poti da un link ceva?
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 2:30 pm
am rezolvat pana la urma.Multumesc!
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 3:44 pm
Legal scrie:
Si cum ai rezolvat problema? Cea mai simpla varianta era cu niste rezistente inseriate si un stabilizator, eventual o dioda pentru protectia polaritatii.
MesajScris: Lun Iul 12, 2010 3:50 pm
pai leg cate 4 leduri in serie si apoi cele 25 de blocuri in paralel..iar reglajul il realizez cu un lm317.
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 8:05 pm
Localitate: Tg-Mures
Nu cred ca o sa iti reziste Lm317 la atatea leduri! Sa zicem ca un led are consum de 30mA asta inmultit cu 100 ar veni in jur de 3A! In nici un caz nu va rezista! Eventual faci o sursa reglabila cu batranul 2N3055!
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 8:30 pm
Localitate: Urziceni
Daca arzi un led odata cu el se mai sting inca 3 ... nu stiu cum o sa iti iasa treaba daca le inseriezi. Sunt de acord cu Dr007.
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Mar Iul 13, 2010 9:39 pm
Trebuie sa sti si curentul maxim pentru acele leduri, pentru a le putea utiliza eficient.
MesajScris: Mie Iul 14, 2010 9:54 am
Localitate: Bucuresti & Bacau
mely17 scrie:
ai calculat gresit !
Daca ai 4 leduri in serie atunci vei avea doar 25 de grupari paralel, de aici rezulta un curent de 750mA !
Daca stabileste un curent acceptabil prin leduri nu se vor arde, ideal ar fi sa stii caracteristicile ledurilor.
Daca ar pune toate ledurile in paralel ar rezulta un curent mare (sa zicem 3A daca un led cosuma 30mA) iar daca la intrarea stabilizatorului avem 12V iar la iesire 3-4V (tensiunea pe un led) va rezulta o putere disipata pe stabilizator de 24W ! acest lucru se intampla exact la fel si daca pui rezistori in loc de stabilizator.
daca pui toate ledurile in paralel randamentul va fi unul foarte prost, de aceea se pun mai multe leduri in serie, ca tensiunea gruparii serie sa fie cat mai aproape de tensiunea de alimentare.
