Acum este Dum Iul 13, 2025 12:35 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 28 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2
MesajScris: Joi Iul 08, 2010 7:02 pm
Difuzoarele de atunci aveau sensibilitate mai mare.Sa vb pe forum ca pe vremuri pretul pe W de aplif era mare si se preferau difuzoare cu sensibilitate mare.acum sa schimbat situatia dar nu e prea usor sa faci difuzor de 500W sa zicem si sa depasesca 100db sensibilitatea.Si deci de multe ori avem nevoie de 600-700w sa facem ce faceu difuri de 200 de vremurile alea.
MesajScris: Joi Iul 08, 2010 7:12 pm
Eu nu ma refeream la sensibilitatea difuzorului sau a difuzoarelor, ma scirbeste(urit termen), PREA umflarea specificatiilor, si as vrea sa vad din ce calcule au le-a iesit lor cei 136db SPL.
Poate explica cineva mai competent, Mircea, Dan...
Este doar o curiozitate a mea...
MesajScris: Joi Iul 08, 2010 8:04 pm
Localitate: Husi
Specificatiile zic 136db PEAK. SPL continuu ar fi 130db. Avand in vedere ca ampliful pt wooferul de 15" are 1kw, se deduce usor ca sensiblitatea boxei la 1w/1m este de 100db. Lucru care nu ar fi chiar iesit din comun! :idea:
MesajScris: Joi Iul 08, 2010 8:36 pm
Leco scrie:
Marketing curat
stiti bancul cu Ceausescu si suprafata arata a Romaniei?
Erau trepadusii cu tractoarele, care raporteaza o suprafata mai sus, cei de la comuna se uita, mna nu-i bun , mai punem 50% sa dea bine. Ajunge la Judet, mna iara nu-i bun, mai punem 50% ca sa dea bine, ajunge la ministerul agriculturii....
Se uita aia o data de doua ori, a treia oara pun mana pe telefon si panicati striga in receptor,
"- Opriti aratul ca ati depasit suprafaţa tarii , sunteţi la vecini!!"
cred ca asa e si aici
Pleaca de la departamentul de proiectare cu niste specificatii si pe drum mai acumuleaza performante.
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 12:16 am
ice_shadow scrie:
Ok, sa zicem ca amp-ul de woofer ar avea 1Kw, pt 130 db; pt 133 db ar trebui 2 kw, pt 136 db ar trebui 4 Kw.
Totul dintr-un miez ETD39 sau ETD44 ?
Sa fim seriosi, nici macar BURST de 1 MICROSECUNDA, nu ar putea fi reala acea putere (4Kw)!
Si sa nu mai pun la socoteala power compression!
A, poate daca ai da cu un amplif "external" 4 Kw in el, ar fi un pic plauzibil, insa nu as vedea bine acele "difuzoare".
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 7:02 pm
Nu am experienta in calcule matematice. Nu am auzit aceasta boxa in schimb am auzit din aceeasi serie modelul de 8" . S-a desfasurat un seminar si au fost folosite pe post de boxe pentru amplificarea vocii din cateva microfoane intr-o sala de conferinte. Dupa acest seminar baiatul a coborat la restaurant unde a inceput shocul. S-a tinut o cina festiva cu 2 atfel de boxe care de altfel arata ridicol de mici pe un stativ.
Cuvintele nu pot sa exprime uimirea pe care am traito cand a inceput cheful si s-a ridicat volumul. Nu mi-a venit sa cred cum pot suna 2 boxe cu 8" + 1" deci o claritate si un spl de speriat !
Mi-am notat pe telefon modelul , odata ce am ajuns acasa si am cautat pe siteuri am ramas cu un gust amar cand am vazut pretzul.
@ Leco Nu contest experienta ta in electronica dar modulele Bang&olufsen sunt foarte scumpe la fel ca toate produsele lor. Un amic are bang&olufsen ca si dotare pe un audi a8, daca ai asculta un asemenea sistem intr-o masina sau un sistem HI-end de la ei ti-ai da seama ca unele calcule nu se potrivesc cu realitatea.
Bang&olufsen e o firma care ofera produse de cea mai inalta clasa. daca nu ma insel RCF le foloseste in elementele de line-array.
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 7:54 pm
Dar pe partea de bas ?
Niste boxe pe 8' cu 1' care sa sune tare nu e foarte greu sa faci, dar clar ca pe joase nu o sa stai bine.
MesajScris: Vin Iul 09, 2010 9:39 pm
nu zi hop.
monitorasul ala mic qube care-l aveam te-ar fi lasat masca! suna cat 3 monitoare active pe 10" cum sunt pe thomann, si nu mai zic de cate ori mai clar.
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 4:43 am
e Qube nu RH Sound :D
Qube suna foarte foarte foarte bine.
MesajScris: Sâm Iul 10, 2010 12:26 pm
Localitate: Arad
mai pupa asfaltu de cateva ori...mai un "tuning" cu ciocanu si ajunge la 136 - 140 db :lol:
MesajScris: Lun Aug 16, 2010 10:17 am
@ pufuletz. Suna ok in mod fullrange versiunea pe 8" eu as pute-ao compara cu multe boxe de 12 sau 15"
@ gratzi . Nu prea cred ca e ok sa faci astfel de comentarii.. nu de alta dar daca ti-ai recitii primele tale posturi pe acest forum ti-ar fii putin jena sa mai lasi astfel de remarci.
legat de acea declaratie de 136 db peak.. eu cred ca e totul posibil sa folosesti un driver competent cu un horn de spl si sa il faci sa aiba peak de 136db. E PEAK nu grafic liniar long term.
 Subiectul mesajului: Re: RCF TT25-A
MesajScris: Dum Oct 17, 2010 5:05 pm
Localitate: BUCURESTI
salut!am si eu o intrebare, am observat ca rcf foloseste in toate boxele active cu un dif de bas (ca aceasta de mai sus ) traductor de bass-medii pe 4 ohm si driverele sunt tot pe 4 ohm sau pe 8? multumesc!
0723483161 VICTOR
MesajScris: Lun Oct 18, 2010 2:17 pm
pai de ce le face pe 4 ohmi ? ca e mai usor ( ieftin ) de amplificat. Driverele sunt unele pe 4, altele pe 8, sau chiar pe 16 ohmi.
