Acum este Lun Iul 14, 2025 7:19 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 37 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: 100W - Mosfet - Stereo/Mono
MesajScris: Dum Noi 27, 2005 10:53 pm
Va prezentam Kit-ul C&S-0001 Mono si Stereo, amplificator 100W/4Ohm :arrow: http://www.elprod.ro/power_amplifier.html
Caracteristici :arrow: http://elprod.ro/cs0001.html
Mai jos puteti cere detalii si informatii despre Kit.
Cat de curand voi posta si schema.
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Lun Noi 28, 2005 10:11 pm
cablaju daca se poate...aa si valorile de pe schema nu corespund cu cele de pe ki(nu in totalitate)
MesajScris: Lun Noi 28, 2005 11:57 pm
Anonymous scrie:
Acesta este un produs comercial, nu putem oferi cablajul(proiectarea).
Este normal sa ne rezervam dreptul de a modifica dupa bunul nostru plac valorile componentelor, cred ca doar R1, 2, 12 si C1 sunt modificate fata de schema, aceste modificari permit o plaja foarte mare a valori componentelor, sa nu se inteleaga ca modificarile au adus un plus de calitate s-au un "rabat" in acest sens.
Mai jos aveti schema electrica si de conectare, cei ce cumpara kit-ul intra in posesia unei scheme si cu valorile componentelor trecute.
http://www.elprod.ro/images2/sch0001.gif
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Mar Noi 29, 2005 4:32 pm
eu personal nu am folosit pana acum amplificatoare cu MOS-FET-uri
inainte de a ma apuca de constructia lu AV400 a domnului holton am vrut sa vad si eu cum suna mult laudatele mosfeturi... pt asta am achizitionat acest kit
dupa cum bine stiti eu am foarte multe scheme facute cu TDA7294/7293... ultima atingand 2x1500W http://www.icemanaudio.lx.ro/electro/1500.htm care sper sa am si bani sa o fac intr-o zi
sincer nu am ramas cu o gura casca si cu impresia "mama cum se aud mosfeturile"... nu
insa cum eu cred ca si cele cu 7293 ating acel nivel de fidelitate unde urechea umana nu mai percepe distorsiune la fel pot spune si de acesta deoarece toate amplificatoarele mele le-am vandut si nu mai am altul decat asta
PARERI:
am reglat curentul de mers in gol la 35mA parca (30-35 nu mai stiu exact)
ce pot sa zic ca dupa 1,5-2 ore de mers la o putere destul de mare fara racire fortzata am pus mana pe radiator si nu am fost parlit
calitatea este peste ceea ce poate sesiza urechea mea destul de formata avand in vedere ca mai fac si ceva muzica
probabil daca am face ceva grafice vom sti mai bine pana atunci ne bazam pe ce zic cei care il fac
oricum la pretul de 670 mii cat m-a costat cu tot cu transport si plus 1 mil trafu 350 redresare plus ceva ,maruntisuri
am scos la 2,5-3 mil un amplificator de 2x100w care il gasiti pe piatza la cel putin 10 mil :wink:
cam atat
oricum nu am cu ce sa critic acest kit
tin sa mentionez ca nu am pus volum pe el deci el sta tot timpul la maxim... volumul il tin sub control din mixer... si cu volumul pe canal la 0dB si cu masterul de pe mixer la 0dB
am un mic fas care se aude cand bag urechea in tweeterele de 105dB spl :twisted:
este un kit super
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Mar Dec 13, 2005 9:35 pm
Dupa umila mea parere, kiturile elprod bat la fund cam tot ce gasesti pe piata din Ro.
Nu am de-a face cu domeniul audio pro, eu ma refer strict la DIY. Am inlocuit un kit cu TDA 7294 cu un 100W MosFet la un subwoofer si diferenta se vede. Adica se aude. Slew-rate superior, basul e sensibil mai "controlat" si sunt sigur ca si la puteri mari "tine" mai bine.
Sper ca Elprod sa isi extinda gama de produse. De ex, un kit cu tot cu pornire intarziata si protectia incintelor ar fi bun, de asemenea un filtru de subwoofer ar fi interesant - ce se gaseste pe piata este modest.
Iarasi interesant ar fi un kit de putere mai mare (200-300 W)
MesajScris: Mar Dec 13, 2005 10:38 pm
nu poti compara 7294 cu alte kituri pe tranzistori.adica poti,dar ala pe tranzistori o sa suna totdeauna mai bine(exista si exeptii, schema vechi de cand lumea, si/sau executate cu componente infecta calitativ(care nu mai au ce cauta pe piata astazi) sau daca nu este un pcb proiectat corespunzator...)
7294 "suna zgomot" nu muzica, daca se poate spune asa...
in lipsa de alt amplif cu care sa il compari, orice amplif si orice boza suna bine, sau relativ bine, asta neavand termen de comparatie....
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Joi Dec 15, 2005 2:20 am
bzfcocon scrie:
Din Februarie 2006 vom avea pe site o gama mai larga de produse, speram sa satisfacem dorintele tuturor clientilor si de aceea vo scoate aproximativ 5-6 produse noi.
www.hiendaudio.ro
Ultima oară modificat de HiEndAudio-S.Sorin pe Sâm Ian 07, 2006 3:41 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Dec 24, 2005 9:57 am
ICEMAN scrie:
PARERI:
cam atat
este un kit super
Scuze pt deranj dar ai putea sa-mi spui si mie cat de mare era radiatorul pe acest chit de zici ca nu s-a incalzit ?Oricum specificatiile date de fabricant la primirea chit-ului nu corespund cu cele de pe internet, conteaza mai putin asta. Si daca zici ca l-ai testat spunene cam ce putere ai reusit sa scoti din el si la ce tensiune.Ok ms.
MesajScris: Sâm Dec 24, 2005 9:59 am
ICEMAN scrie:
PARERI:
cam atat
este un kit super
scuze am uitat sa ma prezint . Eu ti-am cerut parerea despre kit
MesajScris: Sâm Dec 24, 2005 3:10 pm
radiatorul pe care l-am pus chitului este un plrofil in forma de U
are 30cm lungime, laturile lui U sunt de 5cm iar talpa de 10 cm
grosimea este de 2mm
eu zic ca mai pot pune un kit de 2x100 pe acest radiator :wink:
scoate 2x100W/4 ohmi
l-am alimentat la 2x42V (2x30V in secundar) de la un transformator toroidal de 300W
MesajScris: Sâm Dec 24, 2005 9:59 pm
nelucriste-zalau scrie:
Singurele diferente in ceea ce privesc specificatiile, sunt, curentul minim si puterea pe 8R.
Specificatiile exacte sunt pe site, pe foaia de prospect cu /ATENTIE/, scrie clar: Caracteristicile electrice amanuntite gasiti la: http://www.elprod.ro/cs0001.html
www.hiendaudio.ro
Ultima oară modificat de HiEndAudio-S.Sorin pe Joi Dec 29, 2005 12:31 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: 100W - Mosfet - Stereo/Mono
MesajScris: Mar Dec 27, 2005 12:34 pm
DiyAudio scrie:
as dori sa stiu posibilitatea de legare in punte a doua kit-uri, pt. a obtine putere mai mare , daca se poate.
MesajScris: Joi Dec 29, 2005 12:46 am
Legarea in punte o faci cu un defazor ca in acest link :arrow: http://sound.westhost.com/bridging.htm
www.hiendaudio.ro
MesajScris: Joi Dec 29, 2005 2:39 am
sau poti folosi o rezistentza de valoare egala cu rezistentza de reactie negativa, pusa de la iesirea primului etaj pana la intrarea inversoare a celui de al doile
iar intrarea a doua o pui la masa :wink:
MesajScris: Joi Dec 29, 2005 10:43 am
moderator
Localitate: Craiova
Cand faceti ceva mai puternic pe la 400 de w mono :lol: , dak nu asta oricum ceva peste 150 :twisted: :?: :?: :?:
Membru de onoare al asociatie de frecat menta!!!
