Acum este Vin Iun 06, 2025 4:59 am
 Subiectul mesajului: Intrebare FR 15'+1'
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 10:43 am
Localitate: Galati
Salutare everybody.
Aş vrea sa fac 2 FRuri de 15' paralelipipedice (sa incapa cat mai bine in portbagaj ca pentru asta le fac - tre sa am un sistem portabil)
As vrea sa folosesc difuzoare Selenium insa n-am vazut neo la selenium - sa zicem ca nu e asta o problema foarte mare 3-4 kg in plus poate n-ar conta. As fi mers pe WN-15R - coboara bine, Neodinium - un difuzor usor si rezistent mi s-a parut. As fi vrut insa o varianta pe 4 ohmi. Vrun Selenium pe 4 ohmi? Sau poate chiar ceva OEM pe la Iasi sau T.Severin prin magazii?
Repet nu tin neaparat sa fie neo.
As vrea sa le folosisc filtrate activ (fara filtre pasive adica) ... adica am crown ma 1202 pe diful de joase si crest audio la901 pe drivere crossoverul un dbx 223 - cablu 4x2,5 folositi toti 4 poli. Oare risc sa prajesc driverele?
Părerea mea!
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 11:08 am
exista Selenium de 4 ohmi in stoc
revin cu pret si specificatii
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 11:16 am
Localitate: Galati
Ok astept cu nerabdare sa fac socoteli. Vreau sa iau mai intai componentele si apoisa cosntruiesc boxele sa nu patesc ca la sub.
Părerea mea!
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 11:45 am
Este vorba despre difuzorul WPU 1509 pe 4 ohm, dezvoltat initial petru aplicatii de tipul Trio Electrico (discoteci mobile )
pretul pentru un astfel de difuzor este de 850 de lei cu TVA inclus
mai avem suficiente bucati in stod din acest model
ca si specificatii , este practic un Selenium 15WS600 dar in varianta pe 4 ohmi
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 12:21 pm
Localitate: Galati
wow
strang bani ... e super - e tot ce am nevoie pentru crownul meu - mai bine de atat nu se poate. Merge cu D220TI sau mai degraba cu 2500 Ti? sau sa merg pe 2'?
Cred totusi ca voi folosi filtrare pasiva - ma gandesc ca daca va fi nevoie o sa trebuiasca sa iau si subul.
E mai ok sa fac trapezoidal? cred ca ar incapea ok si trapezoidalele - sa iau niste masuri.
Multam.
Părerea mea!
MesajScris: Vin Iun 11, 2010 1:05 pm
costas scrie:
wow
eu as merge pe un driver de 1.5" (WN-D63 imi trece acum prin minte)
trapezoidal arata mai bine si e mai ok la transport
Multam.
cu placere
