Acum este Joi Iul 10, 2025 7:18 am
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 11:49 am
pe ele scrie 8 ohmi si 750W rms!! atat ...daca ar fi de 8 ohmi ar fi ok nu?....
PS: ma tot gandesc cum leg 2 basi de 600 si unul de 400 pe aceeasi statie....daca pun unul de 600 cu cel de 400 in serie dau prea tare in cel de 400 nu?
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 12:46 pm
O sa dai jumatate din puterea debitata de amplificator la 4 ohmi,adica jumatate in cel de 600 w rms si jumatate in cel de 400 w rms.
Cam rar se gasesc boxe cu 2 woofere la impedanta finala de 8 ohmi,deoarece pe piata profesionala predomina difuzoarele cu 8 ohmi,si doua de 8 ohmi in paralel ,rezulta 4 ohmi,deci ar fi bine daca ai afla exact impedanta celor cu 2 difuzoare de bass.pentru ca daca sunt pe 4 ohmi si le pui in paralel pe un canal la EP2500 atunci il omori.
Basii leagai cei de 600 pe un canal si cel de 400 pe celalat canal,asa o sa lucreze un canal la 4 ohmi si unul la 8 ohmi.(asta in ideea in care subwooferele au difuzoare de 8 ohmi)
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 12:52 pm
acum plec sa ma uit exact la boxe!
PS: ce sa aleg intre BlueTtech MA 600 si Behringer EPQ2000? pretul e acelasi!
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 3:38 pm
in cazut tau as alege ma600 behringeru cu sursa in comutatie...dc?doar nu le muti dintr-un loc....acolo raman
vezi ca la 500euro iei un amplif mai tare gen proline 3000 ,cu care nu mai ai treaba :)
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 7:48 pm
ok..de acord dar e iferenta de 200 de euro pe care nu am de unde sa-i scot pana maine! raman atunci pe ma 600....mai e o problema, am pus astazi ep2500 pe boxele mici si pe cele mari (rectific la cele mari e vorba de omnitronic 700 W 8 ohmi adica sunt bune)! la cele mari se aude mai slab...de ce oare, oricum le leg tot slab se aude!
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 8:07 pm
Ai idee ce boxe omnitronic is alea?..sa nu fie ca si wooferu ala cu spl max 102 db :lol:
L.E: is cumva OMNITRONIC TX-2520?
Connecting people.
**Nokia**
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 9:16 pm
Omnitronic DX-2822 sau DX-2522 nu imi dau seama si nu am cum sa ajung din nou la ele, ideea e ca sunt de 700, tind sa cred ca e prima varianta....sa inteleg ca nu sunt bune??? tot ar trebui sa se auda mai tare decat niste blue tech -uri de 200...sau nu?
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 11:50 am
Nup :lol:
Connecting people.
**Nokia**
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 1:34 pm
mda....asta e...momentan trebuie sa lucrez cu ce am! am cumparat astazi un ma 600 si maine ma duc sa vad ce poate..revin cu detalii!!
ramane sa le leg pe cele mici pe un canal si pe cele mari pe altul! sa plec din statie in boxa 1 si din boxa 1 in boxa 2? asa am inteles ca e corect...e bine???
MesajScris: Joi Iun 03, 2010 2:50 pm
Da e ok, dar pe canalul cu sateliti sa ai grija la volum, faci niste teste pana gasesti volumul potrivit. Lasi pe rand fiecare canal si auzi cum suna separat basii si apoi satelitii.
MesajScris: Vin Iun 04, 2010 8:56 am
ok am inteles ! multumesc! pe ma-600 voi pune cele 4 boxe, basii i-i tin pe alta statie! ideea este ca sa las mai incet canalul cu boxele mici nu?
