Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:50 am
 Subiectul mesajului: ajutor achizitie statie!!!
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 7:08 pm
Salut pe toata lumea de pe acest forum si ma bucur sa vad ca sunt foarte multi profesionisti!
Acum 2 luni am inchiriat o discoteca cu toate instalatiile, care din pacate sunt praf! detin urmatoarele:
- 2 boxe . 200W
- 2 boxe cred ca DIY de 750W
- 2 subwooferi . de 600 W
- 1 subwoofer DIY de 400 W (difuzor .)
- 2 statii una EP2500 pe basi (inca functioneaza dar se incinge foarte tare ) si una . p1600 care sambata a decedat un canal si tot atunci si tweeterele de la boxele mici (comp 50); nu inteleg de ce important e ca trebuie sa iau alta si sa vad ce fac sa nu se mai arda!!!
din pacate NU MA PRICEP DELOC, iar de aceste lucruri se ocupa DJ-ul! la prima vedere vreau sa va intreb daca toti satelitii sunt legati la p1600 e normal? poate duce statia 4 sateliti dintre care 2 mari (750w)! problema e ca ea nu se incalzea cand lucra pe boxele mari , dar se incingea la cele mici...daca ma poate lamuri si pe mine cineva cum sa rezolv problemele as fi recunoscator!
PS: de ieri citesc intr-una pe forum dar daca pana acum nu am stiut nimic acum parca sunt mai in ceata, iar vineri muzica trebuie sa se auda din nou!
 Subiectul mesajului: Re: ajutor achizitie statie!!!
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 7:38 pm
cristi_82 scrie:
Nu is chear asa praf...poate e mai praf cel care le foloseste :wink:
Obisnuiestete cu idee ca nu se ard ca is ./omnitronic.Eu am folosit . mult timp...chear mai folosesc si nu se ard asa cum zici tu...e alta treaba ca ai dj care iubeste culoarea rosu...si cu urechi de tabla.....
ai macar crossover pe basi sau cum ii folosesti? :lol:
tractor scrie:
cristi_82 scrie:
Obisnuiestete cu idee ca nu se ard ca is blu3t3ch/omnitronic.Eu am folosit blu3t3ch mult timp...chear mai folosesc si nu se ard asa cum zici tu...e alta treaba ca ai dj care iubeste culoarea rosu...si cu urechi de tabla.....
edit:rog un moderator sa stearga postu in plus
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 9:36 pm
am si un crossover care e pus pe inalte, fiecare boxa are si filtru!!....am inteles si eu ca si dj-ul este de vina dar nu stiu ce statie sa iau acum, avand in vedere ca am si un buget destul de limitat (tocmai am bagat foarte multi bani in amenajari) iar pana vineri trebuie sa iau cel putin o statie si 2 tweetere!
ma gandeam sa merg cu 3 statii...una pt basi, alta boxe mari alta boxe mici.....ce ziceti?
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 10:09 pm
-sa incluzi in lista ta de cumparaturi si un limmiter ,sau un cross care are si functia asta ,o sa te ajute muuult.
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 10:41 pm
k...merci...am inceput deja sa caut!! as putea merge cu cele 4 boxe pe un singur amplificator? daca da cum sa le leg..?
ele erau legate in serie...era ok?
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 11:16 pm
Localitate: Praga / San Jose
Care e bugetul pentru amplificare ?
MesajScris: Mar Iun 01, 2010 11:27 pm
ai pm
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 7:09 am
Daca ai 4 boxe de 8 ohmi leagale in paralel cate 2 pe fiecare canal al amplificatorului si o sa obtii o rezistenta de 4 ohmi pe fiecare canal.
Daca ai sub aceasta impedanta si amplificatorul este unul mai ieftin o sa il chinui si probabil o sa isi de-a duhul.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 8:40 am
bugetul e cam mic din pacate 1000- max 1200 ron! stiu ca nu imi permit ceva profesional dar oare cu inca un amp ep2500 mi-as face treaba? trebuie sa iau si tweeterele la loc!
cum sa le leg acum ele erau legate in serie...(boxele mici pe un canal si cele mari pe alt canal)! e mai bine sa le leg in paralel sa ajung la 4 ohmi?
iar cei trei subwooferi cum sa-i leg pe 2 canale?
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 10:36 am
cristi_82 scrie:
Si uite din cauza asta probabil ai ars inaltele.
Pune boxele in paralel cate 2 pe un canal la un amplificator si basii cate unul pe canal pe celalalt amplificator.
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 10:52 am
ok ...le leg in paralel! cele mici pe un canal si cele mari pe altul?...si basii am 3 ...2 de 600 si unul de 400!! eu pana acum 2 zile nu stiam nimic de asa ceva si crdeam ca cei care lucreaza de 7 ani acolo stiu ce fac...dar din pacate vad ca nu!
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 11:12 am
Boxele mari sunt cu cate 2 difuzoare de bass?cele de 750de w?
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 11:20 am
exact !! au cate 2 de bass!
MesajScris: Mie Iun 02, 2010 11:47 am
Localitate: Baia Mare
Atunci boxele dee 750w au 4 ohmi
Viitorul suna bine !!!
