Acum este Lun Iul 14, 2025 6:49 pm
 Subiectul mesajului: Acoraj incinta !
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 9:44 am
Salutare !
Vreau imi fac un subwoofer cu un dif de 12" . Incinta trebuie acordata la 35 Hz. Dimensiunile folosite : 76.8 L ,~77 L (60*40*32)
Sub nici o forma nu imi ies calculele. Folosind http://www.linearteam.dk/default.aspx?p ... calculator Vent match nu imi iese sub 0.16.
Exista vreo toleranta la masuratori ?
Note:
1) Prefarbil un singur tub BR (maxim 2)
2)Amplificatorul este 1x150W/4ohm
Rog respectuos, unpic de ajutor de la cei care se pricep !
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 10:30 am
Localitate: Sogndal
Pune doua porturi de 13 cm diametru. Da 0.15.
PS. Mai sanatos ar fii sa instalezi WinISD, sa introduci parametrii difuzorului in ordinea indicata in tutorial si apoi sa vezi ceva simulari.
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 11:20 am
Multumesc frumos ,pentru ajutor.
Dar daca pun 2 porturi de 13 ,lungimea fiecaruia este 74.9 cm ,iar adancimea incintei este de 40 cm
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 11:53 am
Localitate: Sogndal
Valeu, eu acum vad ca aia sunt centimetrii. Calzuleaza cu WinISD dimensiunea porturilor.
Daca acordezi mai sus (55 Hz) se mai micsoreaza o idee: 25 cm. Asta nu ma e sub. E dif pro sau auto?
LE. Daca acordezi la 45, micsorezi diametrul tuburilor la 104 mm si lungimea portului ramane de 250 mm; Vent Mach e de 0.18, bun o fii. Daca doresti Vent Mach de 0.16, fa diametrul de 110 mm; lungimea portului ar fi de 280 mm, acordajul ramane tot la 45 Hz.
LLE. La lungimea porturilor mai furi un 18 mm (grosimea materialului), daca pui fata dubla furi 36 mm; ideea e ca de la capatul portului pana la spatele incintei dimensiunea sa fie cel putin cat diametrul portului; sper ca dimensiunile care le-ai dat sa fie cele interioare; te incadrezi fara probleme pana acum. 35 Hz e prea jos dupa parerea link -ului pe care l-ai dat :) .
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 6:20 pm
iti multumesc frumos,voi revenii cu poze. Dau o bere :D
O mica intrebare mai am la tn. Am gasit port de 104mm,insa gaura ce trebuie sa o dau in placaj trebuie sa aiba 130mm pentru a intra si acea masca a portului care fixeaza tubul ( sper sa intelegi ce zic,si sa-mi incoerenta ,dar de 48 ore lucrez la un proiect ) Daca dau 2 gaurii de 130 =>260mm din placaj (total 400 mm) .
Cum este preferabil sa pun porturile? Apropiate intre ele,sau de peretii incintei ? Am facut un desen in paint ptr a fi mai explicit,insa nu merge sa uploadez poza ( am perete, saptiu, gaura 130mm, spatiu, gaura 130mm ,spatiu, perete)
Multumesc inca odata si scuze pentru exprimare ! Oboseala isi spune cuvantul..
MesajScris: Mar Mai 25, 2010 11:42 pm
Localitate: Sogndal
Pune cum doresti porturile pe fata incintei; le poti pune la distante egale fata de pereti si aceeasi dinstanta intre ele, de ex. (436-130-130)/3 ar da undeva pe la 58 mm.
Lasa 60 mm da la laterala la o tangenta pe cerc si intr-o parte si in jos, sa fie simetric. Dreapta aia de 60 mm e perpendiculara si pe tangenta si pe o latura, respectiv pe o alta tangenta si pe fund. Sper sa intelegi. X -ul tau e 60 mm (aproximativ).
Eu am luat 400 ca fiind o dimensiune interioara.
PS. Mai sanatos era sa faci pe latura de 320 mm frezarile.
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 11:21 am
Aha ,am inteles si asta :D(off:si tu tot inginerie ai terminat,sau inveti,nu?)
Fie aleg varianta asta,fie cea cu frezarile pe fata laterala a incintei.
Sunetul nu se schimba odata cu montajul tuburilor pe alta fata,presupun.
Mi-ai fost de mare ajutor ! Multumesc ! :P
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 11:45 am
Localitate: Sogndal
Pune tuburile pe aceeasi parte cu difuzorul (de preferinta). Te incadrezi cu el si pe latura de 320, nu-i bai daca ti se pare "la limita".
Eventual fa placa din fata la o dimensiune de 356 a laturii in cauza si o montezi astfel incat interiorul sa fie tot de 320.
xjc0c0 scrie:
Pe acolo ma invart :D .
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 11:52 am
Gata s-a votat in urna limitate de voturi :shock: Incinta va fi cea din imagine,(aceea este fata interioara)
Revin cu poze,in cel mult o saptamana :D
P.S. : Iti multumesc ! si bafta in sesiune
:D
MesajScris: Dum Sep 05, 2010 1:59 pm
A trecut unpic mai mult decat o saptamana. :oops:
http://it.tinypic.com/r/2zhks51/7
Va multumesc inca odata pentru sfaturi. Sunt multumit cum suna..insa as trece la difuzor pro.
Aveti idee am sanse sa gasesc un dif care sune bine in aceasta incinta Br de 75 L ,acordata la 33.5 Hz ?
