Acum este Vin Iun 06, 2025 10:34 am
 Subiectul mesajului: Vreau si eu un sfat va rog mult!
MesajScris: Dum Noi 27, 2005 3:07 pm
Am 2 boxe cu incintele de 120 de litri fiecare cu difuzoare de bas BM de 12"(nu ma injurati ca sunt ieftine, totusi au frecventa minima destul de joasa).Boxele sunt pe 3 cai si as vrea sa le pun tuburi de bas.Ce diametru sa folosesc si unde as putea sa le pozitionez(sub dif de bas ramane o distanta de 25 de cm pana jos)?Eu le-am pozitionat initial sub difuzoarele de bas (au 7.6 cm diametru tuburile) dar cand am scos tuburile am constatat ca se aud mai tare doar cu gaurile.Ele se aud bine pe frecvente foarte joase dar nu imi place cum redau frecventele de peste 50 Hz.Au o atenuare suparatoare.Boxele au 90 cm inaltime, 35 cm latimea fetei si 42 cm lungime in spate.Cineva mi-a zis sa pun tuburile jos de tot in fata nu exact langa difuzoarele de bas.Nu stiu daca sa largesc gaurile aceelea sau sa mut tuburile mai jos si sa le acopar pe cele existente. Am postat aceeasi chestie si pe forum la hi-fi si e si o poza acolo ca sa va faceti o idee.Nu stiu cum se pun pozele aici daca le am in calc.Multumesc! http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=6859[/img]
MesajScris: Dum Noi 27, 2005 3:22 pm
Am gasit cum sa pun poze.Sper sa mearga http://img353.imageshack.us/my.php?image=boxe4lb.jpg
MesajScris: Dum Noi 27, 2005 3:28 pm
influenta amplasarii porturilor este minima.
problemele tale provin de la faptul ca nu ai calculat incintele in functie de parametrii difuzoarelor.
MesajScris: Dum Noi 27, 2005 10:05 pm
Localitate: oradea
daca ii mai mare incinta nu cred ca e o problema .. problema e ca porturile de bas reflex sa fie bine dimensionate in fct de vol incintei si de parametrii difului (da nu prea cred ca ii are :lol: )
ai mai putea sa iei ceva tuburi mai lungi si sa tot tai din ele pana se va auzi cel mai bine incinta :)
