Acum este Vin Iul 18, 2025 1:15 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 11:16 am
Cât timp amplificatorul a fost la mine
a funcţionat ireproşabil după ce a fost tunat de Leco.
L-am vândut şi noul propietar şi-a bătut joc de el.
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 2:06 pm
COCO scrie:
Bravo mai...dupa cum vezi, degeaba ai scule cand nu e cap sa le foloseasca.
Si unde nu e cap, vai de T-Amp-uri.... :)
Sigur a facut scurtcircuit la iesire, altceva nu vad ce putea sa ii faca... presupun ca daca distorsiona tare-tare, le-ar fi auzit, ca doar are urechi; toti avem.
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 3:13 pm
De saptamina viitoare, din nou sint liber pentru reparatii, astazi vine omul dupa T-Amp 1050 si imi aduce cineva un JBL.
Revin cu detalii la momentul potrivit.
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 7:48 pm
Din ce am vazut in filmulete amplificatorul are un traf de ~650w, iar puterea debitata este ~450w/canal...nu avem un randament de 130%? sau imi scapa ceva?
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 9:54 pm
Ce am masurat eu am masurat in regim sinusoidal, ceea ce in regim muzical nu se va intimpla.
Traful este "la limita",de aia scade si asa de mult tensiunea de alimentare.
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 1:06 am
Localitate: Braila
Leco scrie:
Seria expusa de tine, este seria oficiala, prima aparuta, in care foloseau finalii clasici Toshiba.
Sint diferiti pentru ca sint complementari, PNP (2SA1943) cu NPN (2SC5200)
In functie de momentul realizarii, au optat pt finalii facuti de ON Semiconductor, si anume NJW 0281L si HJW 0302L, care sint mai slabi si, evident mai ieftini, iar la cantitate mare, CONTEAZA aspectul.
Asa cum este, o poti folosi ok, atit pe 4 ohm cit si pe 8 ohm/canal.
Testele pe care le fac eu, sint cu MULT peste stilul oficial de lucru pe care il are un amplificator in regim de program muzical.
Tocmai, daca in ceea ce fac eu ca teste, un amplificator trece peste, inseamna ca la regim muzical este in "vacanta de relaxare".
poi NJW0302G si NJW0281G sunt mai buni sau mai slabi decat 2SC5200 si 2SA1943?
Honda The power of dreams
MesajScris: Mar Apr 20, 2010 1:33 am
Mai slabi, nu confundati tensiunea de lucru mai mare cu SOA.
MesajScris: Sâm Iun 19, 2010 9:45 am
daca folosesc amplificatorul pe un bass 40-150 hz ledul de clip nu palpaie deloc chiar daca volumul este dat la max din statie si 100 % din volum control iar daca las 40 sau 100 -20000 hz palpaie usor cand ajung cu volumul la jumate si 100% volum control
ce problema ar putea fi?
MesajScris: Sâm Iun 19, 2010 11:24 am
Intra mai mult semnal in statie in a doua configuratie. Depinde de ce cross folosesti.
MesajScris: Sâm Iun 19, 2010 12:07 pm
eu ma gandesc ca clipul sa functioneze aiurea si atunci cand las 40-150 hz si trec cu volumul de jumate semnalul sa fie distorsionat unde normal daca las 40-20000 hz palpaie...
leco daca poti sa ma lamuresti putin
:oops:
MesajScris: Sâm Iun 19, 2010 8:50 pm
Ledul de clip, nu este intotdeauna corect la T-amp, pt ca NU este practic un led de clip, este un "artificiu" facut de chinezoi.
Am testat T-amp T2400 fiind deja in clip, clar iar led-ul fiind stins(8 ohm/canal), la 4 ohmi la acelasi nivel de clip, ledul lumina intens si abia pilpiia usor cu un pik inaintea clipping-ului..
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie Si Testare T-Amp 1050 MK-X
MesajScris: Sâm Dec 11, 2010 8:20 pm
am si eu o intrebare,catzi watti reali are T-amp 1050?
MesajScris: Dum Dec 12, 2010 3:53 pm
Undeva la 2 x 450W/4 ohmi la 1 khz !
MesajScris: Sâm Dec 18, 2010 9:57 am
pe 8 ohmi cam cat ar scoate in watti reali?
MesajScris: Sâm Dec 18, 2010 6:16 pm
Un max 300W aproximez.
