Acum este Vin Iul 18, 2025 5:26 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 2:57 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Am scos si panoul inclina din spatele difuzorului, dar acelasi fenomen se inampla! Am incercat s icu un amplificator mai slab, dar tot are o cursa prea mare pentru puterea de 40W, abia sta in xmax!
Ce vreau sa va ma intreb, daca pun o sinusoida la 60-70hz, si dau puterea rms de 600W ar trebui sa fie cursa cat zice in simulare facuta in bassbox, adica 6-7mm?
Vand Ecler DPA 2000 http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=19&t=11680
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 9:24 pm
Localitate: Sogndal
Ce dimensiuni au porturile? Ce distanta ai de la capatul portului la spatele incintei?
MesajScris: Sâm Apr 10, 2010 9:33 pm
Venturile au 53*190mm sectiunea si 260mm lungime, iar distanta pana la peretele din spate este de 14cm. volumul 60l
Nu cred ca problemele sunt de la boxe , nici de la semnal, probabil camera de apartament are o influenta foarte mare, pentru ca am depistat rezonanta la 50, 70, 140hz, iar rezonanta la 70- 140hz este in orice camera datorita distantei dintre podea si tavan de 247cm care inseamna jumatate din lungimea de unda la 70hz.
Le-am testat cu sinusoida la 70hz si clar depaseau xmax la 100W putere!
Cred ca merita facut un test in aer liber !
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 11:51 am
Localitate: Alba
Dar totusi ar putea sa influenteze o camera de apartament sau orice fel de camera mai mica xmax-ul difuzoarelor sau alte chesti ale acestora?
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 12:08 pm
Salut, am scos azi o boxa in aer liber si este acelasi rezultat ca in aparament. Cu DPA 2000 pe 8 ohm 550W
si tot ajunge cursa la xmech 15mm+-. Cursa mare este intre 60 si 90hz, unde nu am putut sa bag mai mult de 150W rms sinusoida! :?
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 12:15 pm
mircea scrie:
Daca ai cu ce, ar fi bine sa faci un filmulet, poate obs cineva ce nu e bine.
Si cum masori puterea? Poate pe semnal sinusoidal puterea la bornele difuzorului e mult mai mare...
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 1:52 pm
Localitate: Braila
totusi
limita inferioara a difuzorului nu este 90 hz ? sau nu am inteles eu bine ?
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 2:28 pm
Pai si ti se pare normal sa aibe cursa mai mare la 90hz decat la 50?
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 2:31 pm
Localitate: Braila
pai nu cred ca a dat mai mult la 50 hz
, nu inteleg de ce, daca difuzorul are limita la 90 hz il foloseste sub aceasta limita , din ce am vazut in pdf -u difuzorului are x max 2,5 mm
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 6:34 pm
difuzor despre care este vorba e SN II 12mb, http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... sn-ii-12mb
Diametru 12"
Material Sasiu: ALUMINIU
Putere RMS: 600W
Putere Program 1200W
Gama Frecvente: 60-2500Hz
Xmax: 5.0mm
Material Magnet: Neodymium
Sensitbilitate 1w/1m: 100.0 dB
Diametrul Bobinei: 3"
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 6:40 pm
Localitate: Braila
imi cer scuze am citit in graba si am facut o confuzie
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 9:20 pm
Mircea
eu acum realizez ca am făcut o confuzie
tu testezi boxa cu sinus, eu testez cu semnal muzical.
te rog nu mai face astfel de teste pentru ca nici un difuzor de genul acela nu a fost gândit pentru un asemenea abuz.
DPA2000 este un amplificator extrem de puternic şi în final vei distruge mecanic wooferul.
Bassbox nu este corect în proporţie de 100%, el face doar nişte aproximări plecând de la un set de parametrii care nu pot caracteriza perfect un difuzor.
Este doar un model electromecanic simplificat.
Presupun ca ţi-ai construit acele boxe pentru a asculta muzica la ele, este păcat sa le strici făcând diverse experimente.
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 10:36 pm
Multumesc pentru suport, insa nu le-am mai testat cu sinusoida peste xmax, doar cu muzica!
Insa nu pot da DPA 2000 in 8 ohm la maxim ca ma ingrijoreaza cursa care o face , si asta taiat peste 50hz!
Imi este frica ca de la un kick bass sa atinga bobina de magnet! Ce alti factori mai pot influenta cursa dif?(marturisesc ca un perete lateral e prins doar in suruburi ,iar difuzorul ,nici el nu e teribil de bine strans in suruburi!)
Acuma sunt la facultate dar vineri ma duc iar acasa si voi incerca mai mult fonoabsorbant !
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 10:54 pm
am sa fac nişte experimente cu o pereche de SN12MBII pe DT6800 cum prind puţin timp liber.
Oricum, după cum vad ca merg treburile pe aici, nu cred ca apuc săptămâna asta, avem foarte multe lucrări de finalizat şi pentru a face nişte teste corecte cap-coada am nevoie de o zi întreagă fără alte probleme care sa-mi distragă atenţia.
MesajScris: Dum Apr 11, 2010 11:15 pm
Multumesc mult Mircea, imi cer scruze ca ti-am dat de lucru, nu-i graba insa!
