Acum este Sâm Iul 19, 2025 4:13 am
 Subiectul mesajului: P-audio SN-15LF II
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 9:25 pm
Aveti aici poze cu noul model de difuzor SN-15LF, cel lansat in 2008
Seria SN II de la P Audio ofera o gama larga de transductoare de mare performanta bazate pe Neodymium. SN-15LF este un exemplu excelent al filozofiei orientate spre performanta a P Audio. Transductorul ofera un sasiu cu diametrul de 15 inch (389mm) cuplat la un magnet permanent din Neodymium, ceea ce il face un model foarte usor dar si puternic. Latimea de banda de la 45Hz la 2500Hz face modelul o alegere ideala pentru banda fundamentala a vocalelor si pentru bas intr-o incinta pe doua cai. Materialul conului a fost optimizat pentru un raspuns superior in domeniul vocalelor. Parametrii performantelor ai lui SN-15LF au fost optimizati pentru a fi folositi in sisteme pe doua cai in care raspunsul in frecvente inalte este dat de un driver de compresie de inalta eficienta si un horn. Rezistenta difuzorului la puteri mari este data de adezivii speciali si firul din aluminiu folosite la bobina, care sunt rezistente la temperaturi inalte. Cand este nevoie de performante inalte si portabilitate, SN-15LF este o alegere ideala pentru sectiunea de bas intr-un sistem pe doua cai.
Diametru 15"
Material Sasiu: Aluminiu
Putere RMS: 600W
Putere Program 1200W
Gama Frecvente: 45-2500Hz
Xmax: 5.0mm
Material Magnet: NEODYMIUM
Sensitbilitate 1w/1m: 98.0 dB
Diametrul Bobinei: 3"
Acest difuzor poate fi achizitionat din magazinul nostru virtual de aici:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... -15lf-nou-!
MesajScris: Sâm Feb 06, 2010 11:55 pm
o combinatie ce suna foarte bine si nu necesita cunostinte pentru a o construi este SN-15LF+PH2218+PA-D52 Nexus Acoustics + Filtru DNA XPRO-2
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 12:53 pm
Ce difuzor inlocuieste Sn15 ?
Cumva C15-600n ?
Cum suna fata de el ?
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 1:19 pm
eu cred ca mai degraba inlocuieste wn15...
si fl 15 inlocuieste c15 600n
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Mie Feb 17, 2010 2:03 pm
SN15 ar trebui sa inlocuiasca SN15MB simplu care era fabricat pana in 2008
este un difuzor excelent pentru aplicatii de fullrange de mare putere , usoare si care trebuie sa coboare bine in frecventa.
WN-15S WN15R, nu sunt inlocuite, ele continuand sa fie produse in regim OEM pentru noi
WN-15R este un difuzor excelent pentru aplicatii de fullrange / satelit ce va functiona in combinatie cu subwoofere in mod uzual.
MesajScris: Vin Apr 09, 2010 7:57 pm
Din cate am inteles difuzorul asta nu prea urca in frecventa. Ce rezultat se obtine daca il combini cu driverul D220TI pus pe hornul hp607 de la . (deci driverul nu poate fi taiat foarte jos).
In 80L cat de bine ar cobora fata de un "fullrange" cu wn15R in 70l? Ar fi ceva diferente semnificative in extensia pe joase?
MesajScris: Vin Apr 09, 2010 10:03 pm
Vrea cineva să îl filtreze la 5000Hz ? :lol:
SN15 urcă foarte bine.
Poate fi filtrat şi la 2500-3000Hz, dacă trebuie.
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 1:56 am
Ok, deci ar putea fi cuplat cu un driver de 1" gen d220ti atunci...
O singura nelamurire la care nu am primit raspuns. Ar cobora mai bine sn15 pus in 80l fata de wn15 care e in 70l? Ar fi vreo diferenta semnificativa in extensia pe joase in aceasta situatie?
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 7:57 am
da, diferenţa este destul de mare
SN coboară mult mai bine decât WN
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 12:38 pm
SN-ul are 98 Db, nu ?
MesajScris: Mie Apr 14, 2010 12:44 pm
98 dB/1W/1m
MesajScris: Mie Apr 21, 2010 12:42 am
Inca o intrebare referitoare la diful asta. In comparatie cu WN15R de 400w RMS care dintre ele are o rezistenta mai buna la abuz? WN15R m-am convins deja ca e ffoarte rezistent, cu mult peste ceea ce scrie in catalog :twisted:
MesajScris: Mie Apr 21, 2010 7:39 am
Teoretic SN-15LF ar fi ceva mai rezistent, din păcate nu am avut ocazia sa trec de 1000W RMS pe el.
 Subiectul mesajului: Re: P-audio SN-15LF II
MesajScris: Mar Mai 15, 2012 11:04 am
Localitate: Sibiu
puteti posta un proiect pt. acest difuzor? Cat ar costa 2 incinte pt acest difuzor la dvs.?
ce driver sa folosesc, pe 1" sau 2" iesire?
astept recomandarile dvs.
Multumesc
MesajScris: Mar Mai 15, 2012 11:38 am
SN-15LF nu mai este disponibil deocamdata
din cauza preturilor in crestere la magnetii de NEO acest difuzor a devenit nerentabil.
