Acum este Lun Iul 14, 2025 10:43 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Reparatie Si Testare T-Amp 1050 MK-X
MesajScris: Dum Apr 04, 2010 1:33 pm
Am terminat de reparat si acest amplificator, al unui user de pe forum.
Canalul din dreapta, ars, destul de multe componente electronice DISTRUSE, in primul rind de etajul final SUPRAVOLTAT.
In schema originala pentru 4 finali pe brat, alimentarea in gol trebuia sa fie de +/- 72Vcc adica 144 Vcc, NU de +/- 92,5Vcc alias 185Vcc.
In fine, am scos tot ce a fost defect, am inlocuit si am trecut la teste.
Ce a urmat, vedeti si voi!
O clasa AB, CURATA,distorsiuni foarte mici, comportament excelent mai ales de la 100 Hz in sus ,unde odata cu cresterea frecventei creste si puterea maxima debitata, la 1000Hz avind virful maxim de 42,5 Vrms, ambele canale odata.
Ca realizare si lucratura (mecanic si design) as da un 8 din 10, ca sunet vs distorsiuni vs putere debitata vs tensiune alimentare as da usor un 9 chiar 9,5 din 10.
MARE ATENTIE, din cite am vazut in schema,amplificatorul NU pare sa aibe protectie la scurtcircuit pe iesire, deci NU fiti viteji!
Poze:
Etaj Final Original:
Placa Cu Piese Schimbate:
Finalii Scosi:
Final Explodat:
Placa Pe Spate:
Pregatire Finali:
Final Si Pasta Siliconica:
Montare Final:
Finali Montati:
Finali Montati 2:
Diferenta Finali:
Filmulete cu ea in actiune:
Prezentare:
http://www.youtube.com/watch?v=3VnCz5x3L8E
Max Out 1 Canal:
http://www.youtube.com/watch?v=z0KrqUKKXF8
Ch 1 + Ch 2 Max Out
http://www.youtube.com/watch?v=IWydiqhrRmQ
Ambele Canale 1000Hz vs 100Hz vs 30Hz vs 20Hz vs 10000Hz
http://www.youtube.com/watch?v=1TbnD6brfO8
10000Hz Pina La 100000Hz
http://www.youtube.com/watch?v=x-jJ_PzN580
Punte Calda
http://www.youtube.com/watch?v=FU95p9f7N9Y
Astept parerile voastre si COMENTARII!
Paste Fericit alaturi de cei dragi!
MesajScris: Dum Apr 04, 2010 2:55 pm
Localitate: Blaj,jud. Alba
Ca de obicei,frumos lucrat,testat,explicat :),nota 10+ ptr domnu' Leco.
Acum 2,3 nelamuriri de necunoscator :D,vad ca finalii pe care i-ai montat difera intre ei(ma refer la seria lor 2SC...,2SA),de ce sunt diferite seriile?
A doua chestie,in legatura cu puntile redresoare,in conditii normale de utilizare,sarcini 4,8 ohmi(boxe),e nevoie de o "imbunatatire" pe partea de racire a puntilor(eventual adaugarea unui radiator suplimentar sau ...)ptr. a sta mai linistiti in utilizarea amplificatorului?
A treia chestiune,la fel ca in cazul puntilor redresoare,etajele finale au nevoie de o racire mai buna(un ventilator in plus sau ...) fata de original(fabrica) tot asa ptr "liniste sufleteasca" :D?
A patra treaba,ca posesor de t-amp 1050,de curios am desfacut capacul amplificatorului sa vad si eu "minunea" din interior si vad ca are finali diferiti de ce are amplificatorul reparat de tine din fabricatie,mai exact seamana sau sunt identici cu cei pusi de tine.Care ar fi explicatia?Precizez ca nu s-a intervenit in el sub nici o forma,deci se exclude inlocuirea finalilor originali.
Pun o poza facuta cu tel sa vedeti si voi "minunea" :D
MesajScris: Dum Apr 04, 2010 9:34 pm
Seria expusa de tine, este seria oficiala, prima aparuta, in care foloseau finalii clasici Toshiba.
Sint diferiti pentru ca sint complementari, PNP (2SA1943) cu NPN (2SC5200)
In functie de momentul realizarii, au optat pt finalii facuti de ON Semiconductor, si anume NJW 0281L si HJW 0302L, care sint mai slabi si, evident mai ieftini, iar la cantitate mare, CONTEAZA aspectul.
Asa cum este, o poti folosi ok, atit pe 4 ohm cit si pe 8 ohm/canal.
Testele pe care le fac eu, sint cu MULT peste stilul oficial de lucru pe care il are un amplificator in regim de program muzical.
Tocmai, daca in ceea ce fac eu ca teste, un amplificator trece peste, inseamna ca la regim muzical este in "vacanta de relaxare".
 Subiectul mesajului: salut
MesajScris: Dum Apr 04, 2010 11:51 pm
Localitate: Braila
" Tunat " T amp 2400 trebuie sa mearga ok, in limite de siguranta, in 4 ohmi canal ?
multumesc
Honda The power of dreams
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 12:56 am
In principiu da.
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 8:41 am
Localitate: Bucuresti/Berceni
Leco, care ar fi fost comportamentul amplifului daca ar fi avut o sursa corect dimensionata ( ma refer la un traf de calitate ) care sa nu scada mai mult de 5V pe ramura la Pmax:?: :roll:
Mackie CFX12-MKII - Mixer
Behringer DCX2496 - Procesare
2 x Peeckersound E12-FR
1 x QSC PLX1804 - Amplificare
1 x Crown XS900 - Amplificare
ID - giani_giovani30
Tel. 0728188493 , 0723547052
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 2:56 pm
Mult mai bun.
Si cred ca ar fi rezistat si cu finalii originali,probabil.
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 3:10 pm
Leco scrie:
Mult mai bun.
cu siguranta ar fi rezistat daca traful era mai puternic insa cu tensiunea initiala, adica +/-72V
E800 al meu, cand urmeaza :?: :roll:
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 3:36 pm
Localitate: onesti
Multumiri inca odata lui Claudiu pentru reparatie facuta (ampliful reparat este al meu ) Lucrat profesional ; recomand tuturor celor care au probleme de genul acesta . Urmeaza sa fac si eu probele de sunet pe boxe cu semnal muzical si vin dupa aia cu pareri :D
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 6:56 pm
Dj_david scrie:
Şi eu l-am rugat pe
Dr. Leco să-mi facă o programare
la cabinetul de reparaţii audio.
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 7:58 pm
COCO scrie:
Dj_david scrie:
Şi eu l-am rugat pe
eu vreau sa il duc mai mult pentru teste, ampliful nu este defect :lol:
PS: COCO, ce vrei sa duci la consultat :?:
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 8:56 pm
Dj_david scrie:
Eşti norocos.
Dj_david scrie:
Fostul meu T-amp 2400
acela tunat de Leco.
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 9:06 pm
Ce a patit amplifu?
MesajScris: Lun Apr 05, 2010 9:21 pm
Stau aprinse ledurile FAULT.
MesajScris: Mar Apr 06, 2010 9:48 am
COCO scrie:
Cum ai reusit :?: :roll:
