Acum este Dum Iul 06, 2025 5:39 pm
 Subiectul mesajului: Selenium 18SWS1000
MesajScris: Dum Mar 28, 2010 11:28 pm
Selenium 18SWS1000 este unul dintre cele mai noi şi mai avansate difuzoare de 18"" destinate aplicaţiilor de subwoofer din oferta producătorului Brazilian.
Dupa o perioada de 12 luni de teste intensive pe piaţa din statele unite, acum, acest difuzor este disponibil şi pentru restul lumii.
Mai multe firme producătoare de sisteme de sunet l-au adoptat deja pentru a face parte din produsele lor de înalta performanta.
Selenium s-a chinuit aproape 2 ani de zile sa dezvolte un difuzor foarte performant de 18" capabil sa suporte toate abuzurile care pot fi întâlnite în timpul funcţionării.
Cele mai noi tehnologii de proiectare CAD , de simulare a sistemelor magnetice au condus la obţinerea unui transductor extrem de uşor pentru performantele declarate.
Greutatea acestui difuzor fiind de doar 12 Kg.
Cu o greutate ce rivalizează unele modele pe Neodymium , acest difuzor este capabil sa depăşească ca performante, majoritatea difuzoarelor competitorilor cu sisteme magnetice mult mai masive.
18SWS1000 este asamblat folosindu-se un saşiu de aluminiu injectat la presiune înalta, o bobina de 4" executata din sarma de aluminiu ultra uşoară placata cu cupru, bobinata la interior/exterior pe un suport de Fibra de sticla şi un sistem de suspensii duble montate în oglinda pentru a-şi anula reciproc neliniaritatile mecanice. Sistemul magnetic este unul deosebit, extrem de bine pus la punct , foarte eficient.
Ansamblul este unul foarte uşor gratie materialelor de înalta calitate şi a proiectării pieselor polare cu ajutorul celor mai noi tehnici de simulare a comportamentului câmpurilor magnetice.
Conul acestui difuzor este executat din pulpa nepresata cu fibre lungi special optimizata şi impregnata pentru a face fata acceleratiior şi forţelor imense ce apar în timpul funcţionării ca subwoofer fără sa-şi piardă integritatea din punct de vedere mecanic. Piesele polare au fost executate din fier moale forjat la rece pentru a nu fi lezata capacitatea de a conduce corect câmpul magnetic în întrefier.
Bobina de tip overhung, împreuna cu sistemele avansate de suspensie garantează curse cu adevărat extreme de pana la 21 de mm pe direcţie (42 de mm vârf la vârf) fără a duce la distrugerea sistemului mobil. Aceasta capacitate a difuzorului de a rezista la curse enorme este garantata şi de piesa polara posterioara dotata cu o prelungire pentru a acomoda bobina în cazul în care limitele mecanice sunt depăşite.
Daca limitele cursei sunt depăşite, acest difuzor reacţionează puţin diferit fata de restul de pe piaţa. Mai exact, după o anumita limita, suspensia speciala împreuna cu inelele Faraday existente în sistemul magnetic fac, ca sistemul mobil sa îşi modifice puternic amortizarea şi sa acţioneze ca şi o frâna electrodinamica foarte rigida ce preîntâmpina lovirea bobinei de backplate.
Sistemul de răcire este din nou de înaltă clasa, asa cum ne-au obişnuit şi pana acum inginerii de la Selenium.
Pe lângă portul central cu diametru mare ce asigura ventilaţia zonei din spatele dustcap-ului, mai exista încă 6 găuri de ventilaţie laterale ce evacuează direct catre exterior aerul prins intre bobina si cele doua spidere. In acest mod ansamblul bobina cuplat cu saşiul de aluminiu ce acţionează natural ca si un radiator duce la o creştere substanţială a puterii ce poate fi aplicata acestui difuzor pana la valoarea de 1000de W RMS.
Rezistenta extrema la abuz electric este garantata si de adezivii de înalta temperatura obţinuţi împreuna cu inginerii de la Dupont.
Intreg sistemul mobil este capabil sa funcţioneze la parametrii normali chiar daca temperatura acestuia a atins valoarea de 320 de grade Celsius.
Un alt aspect deosebit de important şi care trebuie neapărat luat în calcul in momentul aprecierii performantelor într-o anumita aplicaţie este sensibilitatea declarata.
Selenium declara pentru difuzoarele optimizate sa lucreze în aplicaţii de subbass , sensibilitatea in banda 50Hz-150Hz. Acest mod ne ajuta mult mai bine sa apreciem capacitatea unui difuzor de a presta în zona de joasa frecventa. Majoritatea producătorilor dau acest parametru ca şi o medie pe zona de midbass pentru ca va da automat o valoare mai mare.
Cu toate ca SPL-ul mediu declarat la acest difuzor este de 96 de dB/1W valoarea este o medie obţinuta în zona de interes (de subbass) şi în majoritatea cazurilor are o valoare mult mai buna decât dacă am măsura un difuzor cu o sensibilitate specificata pe zona de midbass de 98-99dB/1W.
Preţul acestui difuzor în acest moment este de 1150 de lei cu TVA inclus şi poate fi achiziţionat din magazinul nostru virtual începând de azi, de aici: http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... =18sws1000
Mai jos ataşez nişte poze cu acest "monstru" Brazilian.
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 8:53 am
mi-o zis Adi odata ca o fost la Dan la Severin si o tinut in mana un astfel de difuzor cu fire pe borne si cu watzi in el. Misca o cantitate enorma de aer, o ramas cam masca :D
Super tare difu asta 8)
MesajScris: Lun Mar 29, 2010 2:04 pm
http://www.youtube.com/watch?v=tHA175Mv ... re=channel
MesajScris: Sâm Apr 17, 2010 1:02 am
Deci este vorba despre acelasi difuzor pe care il descria DNA aici in 2007, nu? http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=2127 Banuiesc ca nu a suferit nici o modificare de atunci...
In bassreflex compact de 140l FL18 bate acest difuzor?
MesajScris: Sâm Iul 03, 2010 3:09 pm
Localitate: Giurgiu
este bobinat in 4 straturi 8)
 Subiectul mesajului: Re: Selenium 18SWS1000
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 3:13 am
Localitate: Giurgiu
Mircea, cum se prezinta 18WS600 fata difuzorul asta?
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 8:34 am
18Ws600 este destul de apropiat de 18SWS1000 insa nu rezista la un abuz atat de violent.
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 6:36 pm
Localitate: Giurgiu
Mai mult de 6-700W si asa nu am de unde sa le dau, dar ma intereseaza daca se apropie la sunet de SWS1000.
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 7:29 pm
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 9:19 pm
Localitate: Giurgiu
Si la aspect sunt la fel?....membrana, magnet, etc?
Nu gasesc nici o poza cu ele.
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 9:38 pm
am pus poze aici:
viewtopic.php?f=3&t=12616
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 9:57 pm
Localitate: Giurgiu
Merci mult Mircea.
