Acum este Joi Iul 17, 2025 8:24 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 7:25 pm
Localitate: ploiesti
bune ideei vald 8)
chestia cu asta cu cu turatia variabila merge cum ai zis si tu la amp de casa unde asculti tu ca om la un volum scazut..da la o petrecere ceva nu prea mai e atat de buna..deja acolo radiatoarele se incalzesc puternic si 10v in cooler nu e destul ca sa raceasca...ma gandeam daca am marii tens de alimentare al un 15v :?: sa mearga coolerul in supraturatie sau macar sa aiba 12v cand temp ajunge la un 45-50grade? zic si eu ...
inca nu am facut montaju si nu am pe ce experimenta da zilele astea ma pun pe treaba..acum pun la pun o orga cu lumini tot asa simplu cu triaci si vreo 3 becuri de 60w merge super
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 8:02 pm
gata...off cat chin pt un rahat de led am pierdut o gramada de timp...Partea buna e ca am reusit :D, am pus un led cu 2 culori, rosu si albastru, si cand sta ventilatorul sta si ledul stins, cand este relativ turat este rosu, si cand este la turatie mare se aprinde alternativ rosu-albastru (toate astea ca sa fie si estetic frumos).
Am montat o rez de ~1k si e totul ok, functioneaza.
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 8:04 pm
Localitate: UK
Am icercat eu cu tensiune mai mare dar nu merge asa.
Deci ca alimentare de 12 v am folosit o sursa reglabila cu lm317 si dispuneam de maxim 27 de v.
Am pus 12v la montaj si cu un radiator de amplificator la 40-50 de grade nu crestea tensiunea mai mult de 9 volti.
Am pus 15v la montaj si tot asa.
Problema e ca tu trebuie sa setezi voltajul minim (5v sa zicem) iar montajul creste tensiunea treptat in functie de panta de rezistenta a termistorului. Degeaba ai tu 20 de v la intrare, 5v minim la ventilator ca montajul o sa creasca tensiunea la fel daca ai avea 12 v la intrare, respectiv 5 6 7 8 9 volti.
Singura solutie pa care am gasit-o e sa faci termistorul mai sensibil...adica sa asi modifice rezistenta mult mai agresiv...daca in mod normal are 7 k la 50 de grade ideal ar fi sa aiba vreo 4k la 50 de grade. Pe piata sunt diferite tipuri de termistori dar de obicei ce se poate cumpara sunt toate cam la fel....eu personal am vreo 20 de termistori de valori si modele diferite cumparati exact pt a vedea care merge mai bine, toti au aceeasi panta de modificare a rezistentei.
O solutie mai usor de realizat este ca ventilatorul sa aiba un consum cat mai mare. Din ce am probat un ventilator de 0.20 ma cum sunt mai toate cele de calculator se misca ca melcul la tensiuni de 4 5 6 volti iar la 7 volti abia incepe sa sufle ceva aer. Avand in vedere ca montajele noastre cam asa variaza tensiunea se observa ca racirea cu astfel de ventilatoare este cam anemica si nu foarte eficienta. In cazul in care radiatorul este mare nici nu este nevoie de prea mult aer...un pic de vant acolo ca sa nu se incinga prea tare e suficient. Dar daca radiatorul este subdimensionat la volum mare si sustinut radiatorul o sa se incalzeasca cam mult...chiar si cu ventilatorul sufland anemic la 6 v.
O sa ziceti bine bine dar montajul o sa debiteze 9-10 v intr-un final.....da dar atunci radiatorul o sa aiba 50 de grade si o sa friga si nu prea recomandat pt tranzistoarele finale asa ceva.
Am o cutie mare cu ventilatoare de toate felurile inclusiv un monstrulet de 12cm (ventilator Delta Electronics) care consuma aproape 1A la 12v si un ventilator de 14 cm cu un consum de 700mA la 12v. Cu astea doua am observat ca montajul este mult mai agresiv. Tensiunea minima am stabilit-o la 3v ( majoritatea ventilatoarelor nu pornesc sub 5 v dar cele cu consum mare de obicei pornesc dupa 2.7v) iar imediat ce pui mana pe termistor creste tensiunea la 4v. Pot sa spun ca un ventilator cu consum mare baga un volum considerabil de aer chiar si la 4 v. Nu mai spun ca la 6-7-8 v ventilatorul sufla cu putere racind eficient orice radiator.
Deci ca recomandare folositi ventilatoare cu consum mare in genul la Delta, Sunon si alte ventilatoare industriale, EVITATI ventilatoarele de calculator care consuma intre 170mA si 230mA pt ca sunt prea anemice la tensiuni mici si necesita macar o diferenta de 3-4 volti intre tensiunea minima stabilita si cea necesara pt a raci un amplificator care lucreaza la maxim.
Mai pe seara poate fac poze si deschid un topic nou.
d(-.-)b
MesajScris: Lun Mar 22, 2010 8:13 pm
Prea bine, o sa contribui si eu cu filmuletze, imagini pt noul topic, cu tot ce pot ajuta.
MesajScris: Mar Mar 23, 2010 3:07 pm
Localitate: UK
Am deschis topic nou....continuam acolo
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 2953#82953
d(-.-)b
